Трудности заводки 1.9TDI на горячую
    По умолчанию Трудности заводки 1.9TDI на горячую
    Здравствуйте. Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
    Иногда плохо заводится на горячую. Можн оездить глушить, заводить и все будет ОК. А вот иногда приехал, заглушил. Мотор горячий, т.е. прогрет до рабочей температуры. НАчинаешь заводить, а он крутит и все Заводится примерно через секунд 5 маслания стартером. Кто знает в чем может быть проблема. Динамика, и остальные параметры авто в норме, ничего аномального не происходит, ошибок никаких в моторной не висит.
    Может кто сталкивался с таким? подскажите.
    Сорри, если тема уже такая есть, просто по поиску что-то не то выдает... а такое поведение авто меня не очень устаривает. Буду длагодарен за любую информацию.
    Двигатель 1.9 TDI (BLS).
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если всё в норме, попробуйте поменять акум. Это одна из причин длительного запуска на горячую для мотора с НФ.
    С аккумулятором кстати были вопросы этой зимой, потиху ложился, при -25 еле-еле крутил, хватало на пару оборотов.... но летом вроде крутит бодро, я б не сказал что как -то вяло, как зимой....
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Alex27, есть нюансы во взаимосвязи НФ-обороты вращения КВ при старте. Я всего один раз сталкивался с такой проблемой, не могли понять, что происходит. Потом в недрах интернета нашёл инфо, поменяли акум на новый- симптомы ушли... Это был Гольф-5 с 1,9бкц- тот же мотор..., что и у Вас. Попробуйте с донора подкинуть, а если зимой были проблемы, то пора менять просто на новый...
    Я-то в принципе и собирался поменять на зиму, но если вы говорите, что может быть проблема в этом, то надо наверное менять раньше.
    Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Не только на НФ, но и на всех старых TDIшках. Это в прошивке лечиться на УРА! Такая болезнь часто у туранов.
    Можно по-подробнее, что за "болезнь"? и что именно надо перепрошивать, что бы этого не было?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тож интересно...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Обычно эта проблема появляется при малой скорости вращения стартером двигатель. Немцы сделали так что на горячем моторе прим старте топливо начинает подаваться только с 250-270об/мин. И пока до этой скорости КВ не раскрутиться подачи топлива не будет. Коробка механика?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Дык это лечится заменой акума...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Не всегда. Ещё стартер.
    Коробка механика?
    Да, коробка механика... Просто как-то странно, то заводится с полоборота, а то крутиться, но пинка нету, причем на слух я б не сказал, что он крутится как-то медленнее....
    в следующий раз когда такое проявится опять, специальнор посмотрю по тахометру, сколько оборотов развивает мотор.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ......и топливо паршивое...фильтр забитый...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Да, к стати про топливо.... У нас есть очень плохие заправки одной конторы, на их топливе мотор не заводиться на горячую, испугавшись наливают ЕВРУ и всё сразу встаёт на свои места.
    фильтр забитый...
    Забитый топливный фильтр влияет на полную мощность, тогда когда большой разбор топлива. А при старте разбор не большой, чисто теоретически это так.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ну...не совсем так. Чтобы стало ясно о чём я- припомните, как замерзают дизеля зимой. Хотя согласен, довести фильтр до такого состояния летом трудно...но теоретически возможно.
    ПыСы Вообще то я имел ввиду воздушный фильтр......
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    АААА, извините!!! Но воздушник тоже тут не прокатит. Потребление вохдуха тоже два раза больше при полной нагрузке!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Почему же не прокатит...на большой нагрузке дизельная машина просто будет тупить и чадить с забитым воздушным фильтром, а на ХХ может отказаться заводиться, так как воздуха (кислорода) может просто не хватать для правильного смесеобразования...я с таким сталкивался. Правда проблема была что на холодную, что на горячую одинакова, фильтра (что топливный, что воздушный) были в неописуемом состоянии...на оригинальном воздушнике авто 2006 г.в. дата производства была выбита 2005 год...
    Неее, тут "теория" про фильтра не прокатывает, поскольку авто проходит регулярное ТО, с заменой всех фильтров и техниечских жидкостей. Фильтра только качественные, поэтому не в этом проблема.
    Счас, пока "тьфу-тьфу", все нормально.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Акум подзарядился......, а про фильтра я как пример причины сказал...
    В общем, сегодня опять случилолся "инцидент", крутил долго, наверное даже больше обычного, обороты, если верить тахометру составляли 300 об/мин, так что даже не знаю куда думать. Быть может вопрос с иммобилазером каким-нить, или реле, которое стоит под бордачком, не знаю, правда че за реле точно.... мистика какае-то
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. трудности с запуском на горячую
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:45
  2. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  3. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
  4. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
