| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Да все верно сегодня ситуация повторилась, вчера успел съездить поменять резину, ночью шёл снег, утром вновь перегорел 29 пред, и теперь горит даже без поворота ключа, прямо сразу.
Где может замыкать цепь 29 предохранителя?
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
как вариани один из:
смотри провода катушек зажигания.
у меня весной была такая беда.
оказалось в жгуте на 1 катушку кз. прям перед разъёмом.
(от времени изоляция пересыхает, сыпется, идёт коррозия провода и потом все вытекающие последствия)
А кроме катушек, что ещё входит в цепь 29 предохранителя?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
А что такое N80?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Спасибо за ответы, разъёмы ДМРВ неипроверял ещё, возможно он рассыпался
2003год, механика, AWM, немец
Пять постов у тебя уже есть. можешь подпись оформить. Как сделать. смотри в моей подписи. Это полезно. Схемы управления ДВС в талмуде нет на рестайлы, но может и на катушки приходить +12 от F29.
Ты сними клемму с АКБ, поставь предохранитель, подключи мультиметр в режиме прозвонки на клемму +12 АКА и на массу. Шевели провода. Когда перестанет пищать, значит ты близко к цели. Вместо мультиметра можно использовать контроьную лампу маленькой мощности.
Но тогда АКБ не отключать, а один конец лампы воткнуть в гнездо предохранителя, а второй на массу. Лампа при наличии КЗ будет гореть. Шевели провода, когда лампа заморгает или погаснет, значит КЗ где-то рядом.
Удачи
Хорошо, спасибо за удельный совет, буду пробовать завтра, обязательно отпишусь, как найду КЗ
А если просто отключить потребители(ЛЗ и ДМРВ) потом заменить 29 пред и попробовать завести? Так можно сделать, чтобы исключить КЗ в проводке отключенных потребителей?
Passat b5+ , AWM, МКПП, 2003год, немец
При этом ты опять пошевелишь провода. КЗ пропадет и ты будешь в радости, но...... потом может повториться.
В общем в итоге сдал машину в автосервис, причина короткого замыкания была во второй катушке зажигания, в её фишке все провода были в кучу))
У меня катушка зажигания закоротила.
