подскажите по движку AWM
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию подскажите по движку AWM
    Вечер добрый всем соклубникам . Возникли вопросы по движку , точнее по некоторым патрубка и клапанам .
    фото 1. Подскажите что это за клапан и какую фцнкцию он выполняет ? искал на схемах его так и не нашел . Сегодня искал течь масла около ГНЦ там все нормально , когда потрогал этот клапан на нем снизу все в масле.
    фото 2. Патрубок для чего он ? Подсоединен к резиновой трубке которая проходит под впускным коллектором , второй конец подсоединен к черной металической тонкой трубке .Меня озадачило то что он во многих местах сплющен как будто даже склеен изнутри , из за чего это может быть?
    фото3. наличие масла во впуске . допустимо ли такое количество ?
    извиняюсь за кач-во фото , снимал мобильником.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    1. Комбиклапан системы вторичного воздуха. Масло под ним из под прокладки натяжителя ГНЦ.
    2. Вакуумный шланг. Если сплющен: заменить и промыть дроссельную заслонку.
    3. Масло там будет всегда. Если общий жор не большой, то не обращать внимания.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Йошкар-Ола
    прокладка ГНЦ менялась , и визуально не травит отттуда . прокладка клапанной крышки тоже недавно менялась. тоже сухо.
    2. дроссельную заслонку промыл шланг заменю .
    спасибо
    этот вакуумный шланг за что отвечает ?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да там куча ваккумных шлангов и все они идут во впускной коллектор. Сплющивает их, если во впускном коллекторе сильное разрежение, появиться оно может, если только ДЗ подклинивает в закрытом состоянии.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По второму вопросу: этот шланг идет под крыло?
    Курск
    Было такое что после замены ГНЦ, прокладку мастер поставил старую, сославшись на то что она металлическая и вечная, в итоге течь масла, замена на новую металическую и резиновый полумесяц,в результате масло не продавливает
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    1. Сказали.. Механический клапан СВВ.
    2. Шланг вакуумной системы подключения вакуумного рессивера(под крылом) ,для поддержания остаточного вакуума независимо от того заведен мотор или нет , магистраль остаточного вакуума (резиновая трубка с другой стороны углового пластикового переходника ) используется клапаном управления СВВ и байпасным клапаном .
    3.Не критично.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:00
  2. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
  3. Подскажите по движку 2.8 полный привод!
    от moscow в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 02:19
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:51
  5. Народ, подскажите по Двигателю AWM и AEB
    от Shmakoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 15:25
