Греется двигатель - Страница 4
  1. #61
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Владимир 777,
    Цитата Сообщение от Владимир 777 Посмотреть сообщение
    она останавливается и на горячую и на холодную легко.
    выкинь.......
    Рабочую на горячую хрен остановишь
    , VAG COM
  2. #62
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    неужели новая вискомуфта может быть не рабочей или что это вообще может быть
    привет, ай сейчас все может быть. Какой фирмы муфту брал? Обратка в бачке наблюдаеться? Напор есть?
    А точно температруа растет? Всмысле двигатель горячий? как вариант датчику темп. хана приходит. Было иногда у самого температура бегала 50-110, 90-110-60-110.
    И это - на горячую муфту не остановить.
  3. #63
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ездил две недели, все было норм. Тут выезжаю на трассу и км через 20 начинает подниматься температура. Ставлю нейтралку, обратно приходит в норму, начинаю ехать и опять 25..
    Сейчас холодно и вязкомуфта может не набирать температуру чтобы заблокироваться. Она греется не от ОЖ, а обдуваемым ее воздухом. Температура полной блокировки муфты +75*.
    Если хочешь проверить вязкомуфту, возьми на прокат фен с индикацией температуры ( у меня есть, правда врет гад) и мультиметр с функцией измерения измерения температуры (у меня их два). Закрепи термопару на корпусе муфты и обдувай воздухом нагретым на 100*. Больше не надо. Можно сварить муфту. За температурой следи на мультмметре и по мере ее роста рукой прокручивай крыльчатку муфты (ДВС не заводи). Так ты можешь убедиться работает муфта или нет. Для контроля температуры нагрева муфты можно использовать пирометр. У меня есть китайский с Али, который стоил $12. Показывает достаточно точно. Диапозон измерений до 300*. Есть лазерный прицел. Дистанционно, не прикасаясь измеряет температуру. В твоем случае лучше измерять с расстояния 5-10 см. Иначе он будет усреднять температуру всего, что попадает в пятно измерения. Чем дальше, тем больше пятно.
    Это скорей всего говорит, что проблема не в муфте. По идее она нужна зимой только когда машина стоит на месте.
    ДВС может греться из-за бедной/богатой смеси, углу опережения зажигания и большой механической нагрузки. Ну и враки ДТОЖ не исключены.
    С чего начинать.???
    С того что проще и быстро можно сделать без больших материальных затрат.
    1. Посмотри ошибки по ДВС, АБС и АКПП, если есть;
    2. Проверь ДТОЖ. На холодном ДВС сравни, что показывает ВАГ в ЭБУД (01) и температуру воздуха на улице;
    3. Проверь показания температуры в приборке. Выруби печку, сними пробку с бачка ОЖ и засунь туда спиртовой термометр на 100*. У ртутных градусников большая инерционность. Будет погрешность. ВАГом смотри температуру ОЖ в приборке (017). Когда любой из показометров (ВАГ, градусник или приборка покажут 80*, закручивай пробку на бачке и пусть ДВС на ХХ поработает минут пять. За это время в системе ОЖ поднимется давление. Если заглушишь сразу, при наличии в ДВС проблем, ОЖ может закипеть. Сравни показания всех показометров;
    4. На ровном участке трассы посмотри мгновенный расход бензина на 5-й передаче при скорости 90 кМ/ч. Расход должен быть примерно 6.5 л/100кМ. Если больше, возможно есть механические проблемы. Участок должен быть ровный. Даже на небольшом подъеме расход поднимается до 7.5 - 8 литров на сотню, а на небольшом спуске может упасть до 4.5-5 литров.
    Ну а дальше снятие логов.... воздух, обороты, впрыск, нагрузка на ДВС, УОЗ..... В теме "Как правильно снять ЛОГи" узнать как это делается, там много полезной информации. А в теме "все ЛОГи расшифровываются здесь", подскажут какие группы снимать.
    Думаю по наргузке ДВС надо обязательно сделать. Она зависит от технического состояния машины и наличия механических проблем. Может у тебя воздух в тормозной системе и колодки подзажало, система курсовой устойчивости может притормаживать, антипробуксовка, АБС.... Может поршень в цилиндре тормозном закис или тросы ручника.
    Ну и банальную профилактику сделай. Зачисти массу и клеммы АКБ, нормально зажми. Помехи по массе могут сводить сума электронику. Вот меняли тебе что-то, скорей всего снимали клемму с АКБ, при подключении АКБ произошел холодный старт ЭБУД, загружались данные, адреса подпрограмм.... и две недели машина ездила без проблем.
    Зачистить массу и клеммы 15 минут с перекуром, но вычеркнешь из списка эту строчку. Заодно посмотришь как поедет машина после сброса клеммы.
    Отпишись потом, когда справишься. Я всем кто отписался жму спасибку. Тебе полезно и людям интересно (А. Райкин (с)).
  4. #64
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня такая же ситуация.
    Раньше температура росла до 96 градусов,если стоять на одном месте и до 98 доходила. Решил поменять термостат .......так температура стала вообще до 100 101 доходить и 102 показывает. Очень поздно открывается термостат. Надо его менять опять на другой . Ставил Colorstat ........или старый верну или новый куплю.
    К тому же ,ДТОЖ врет на 2 градуса. Соответственно где -100 ,реальных 98.
  5. #65
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Отличный результат
    У ДТОЖ два контура. Один на приборку, второй на ЭБУД.
    В каком смотрел???
    Это ВАГ показывает, или видишь на приборке???
    Ну и прежде чем ставить термостат, полезно нагреть его в кастрюльке с водой. Проверить, при какой температуре он откроется, потом ставить.
  6. #66
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Отличный результат
    В каком смотрел???
    Смотрю температуру на климатронике и в ВАГкоме . В климатронике на 2градуса больше. Термостаты всегда проверяю в кастрюле , так как себе дороже разбирать два раза . Но сняв старый,понял что открывается раньше и больше ....
  7. #67
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Насколько подымается?
    Как уже раньше спрашивали, обратка есть? Кода нажимаешь на газ, должно на горячую бранзбойтом бить.
    ИМХО, мога и крыльчатка на помпе бракованной быть (они часто пластиковые)
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  8. #68
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    А что при этом показометр на приборке показывает???
    Тоже 100* и больше???
  9. #69
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На приборке всегда ровно 90. На прибоке же 90 (75-105 по Вагкому)
  10. #70
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Термостат и вязкомуфта очень инерционные устройства. ДТОЖ более "шустрый" и успевает отследить колебания температуры. Так что все в порядке у тебя. Главное, чтобы система ОЖ была герметична.
    Для проверки, можешь нагреть термостат в одной кастрюльке до 75* (не дать подниматься температуре более 75*). когда он полежит в ней немного, бросить его в другую кастрюлю с кипящей водой. Увидишь, сколько времени термостату надо чтобы он открылся. Когда он откроется, брось его опять к кастрюлю с водой 75*. Увидишь сколько времени ему надо чтобы закрыться.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
