Рулевая тяга
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    По умолчанию Рулевая тяга
    Уважаемые форумчане, здравствуйте, не судите строго за такую тему. Нахожусь сейчас на даче, где нет, ни запчастей, ни сервисов, только ноут с модемом и ржавая старая эстакада для ремонта машин, поэтому спросить могу только у вас. По дороге на дачу попал в нехилую яму и появился стук в левой части рулевого управления. Местный полупьяный умелец сказал, что появился большой люфт в рулевой тяге и хотел было начать крутить гайки, но я его остановил. Поэтому решил спросить у Вас, можно ли отрегулировать гайками наличие люфта в этой тяге и вообще, где она люфтить начинает, в узле №1 или в шаровой, узел №2? Заранее спасибо за ответы, страшновато домой ехать в таком состоянии.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Люфт как правило появляется в узле №2. Гайками там он ничего не накрутит. Если конечно 100% проблема в тяге.
    Спасибо за ответ. Я сам пробовал дёргать, люфтит где то в ней. А если эту гайку в узле №2 подтянуть, люфт не уменьшится?
    сама тяга обычно люфтит и стучит в шарнире № 2...только не факт что дело именно в ней..."гайками" там люфты не "регулируются"...
    кроме появившегося стука есть ещё какие-нибудь "вредные" симптомы ?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Этой гайкой в узле №2 ,просто вкручивается тяга к рейке. Предполагаю она прикручена очень хорошо . Люфт в самой яблочке и посадочном месте (внутри узла №2)
    Я вроде всё продёргал, рычаги вроде в норме. Мне недавно часть из них в VAG-е меняли, поэтому я знаю, как их проверять. Я тягу взял в руку, а этот умелец начал всё дёргать, включая колесо. Стук почувствовал в тяге. Если только рулевой наконечник?
    p.s. А может эта гайка прослабнуть от нескольких ям?
    Не разобрал, выкручивать побоялся, просто стучит тяга, хотя не уверен, но показалось, что стучит внутри этой гайки №2.
    выкручивать ничего не надо...если реально стучит именно шарнир тяги - тогда это лечится только заменой...
    можно только пробовать подтянуть (закручивать) крепление тяги в рейку...без фанатизма...от стука в шарнире (если он есть) - это не избавит...но вдруг и впрямь крепление тяги в рейку ослабленное...
    Мужики, спасибо вем, что ответили, а то у страха глаза велики, стучит шарнир тяги. Я позвонил товарищу, который периодически ездит в моё отсутствие по доверенности, он мне сказал, что у него тяга застучала по этой зиме, месяца четыре назад и он поменял её, поставил TRW, а мне сказать об этом забыл, других дел у нас было много. Вот вам и качество TRW!
    А определил стук ещё один местный мастер, который ездит на 3-ем Пассике. Слегка пьяный, он мне сказал: "У меня чуть по другому, но это х...я, колесо не отвалится". Черт, у них всё, как при славном СССР осталось, главная валюта - это пузырь, видимо жёны на водку денег не дают.
    Ещё раз спасибо всем, кстати, а закручено всё на совесть оказалось, ещё раз о качестве TRW, продающемся здесь в сети магазинов, который каждый знает здесь на форуме, каком, говорить не буду, его все знают, он по всей России Великой распостранён.
    Десногорск
    Всем привет!
    Вроде правильно выбрал тему!
    Подскажите что менять если держать пыльник длинный на рулевой тяге и одновременно рулём туда сюда болтать-под пыльником слышен стук-люфт.
    Тягу менять?
  1. Рулевая тяга
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 23:41
  2. Рулевая тяга, Не тот размер резьбы? 1967s помоги пжл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 10:27
  3. рулевая тяга...
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 16:25
  4. рулевая тяга
    от imported_arizona28 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 11:14
  5. шрус или рулевая тяга?
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:10
