АКПП
Тема: АКПП
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию АКПП
    Мужики,всем привет! Выручайте! Случилось такая беда,сначала пропала задняя передача,сегодня снял плиту и поменял резиновое колечко уплотнительное на поршне акумулятора,те которые колебания гасят в плите.Задняя заработала в идеале,а вот вперед при переключении со второй на третью происходит нехилый удар,третья передача не включается(( До этого машина вперед ехала идеально. Куда лезть мне теперь,подскажите пожалуйста.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Гуру АКПП где вы???
    Pointer Аватар для kiripk2
    Добрый всем вечер! Сразу извиняюсь, но что бы не плодить новые темы решил написать тут. Что может гудеть в АКПП? Вмял немного поддон коробки и через 100км коробка периодически стала издавать гул и немного вибрировать. Поддон, фильтр и масло в коробке сразу же были заменены, но гул так и остался. Нареканий по работе коробки нету, но этот гул немного тревожит. Ступичные подшипники заменили, но ничего не изменилось. Подскажите что нибудь?!
    Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    может
    и глушак или защита замял.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Нет, гудит не всегда. Защиты нету никакой. Я только царапнул картер двигателя, и немного вмял поддон АКПП, все остальное целое. Меня пытаются убедить что это из за дисков R17, но по моему это бред?! Гудеть стало когда я еще на R16 ездил.
    Подскажите пожалуйста по моей проблеме..
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    PacancheG, есть мнение, что дело в главном регуляторе давления - желтый клапан...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Я его менял буквально тысячи 2 км назад. Вчера снимал поддон,масло светлое,на магнитах выработки нет,в поддоне ничего не плавает. Даже не знаю куда копать то((( Вчера выдало ошибку 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    Я думаю не могла же коробка накрыться,до этого ехала вперед исправно без толчков и пинков,но не ехала назад,поменял прокладку на акумуляторе в плите,поехала назад,а вперед едет только на первой и второй передачах( Дальше происходит удар,аварийный режим((
    Получено: 53
    PacancheG, то есть просто открутил ГБ, располовинил, вытащил стопор и заглушку, поменял манжету на ней и все собрал обратно? Больше ничего? Ни сепаратор с жиклерами, ни соседнюю заглушку аккумулятора F?
    Екатеринбург
    Поведаю истрорию. У соседа Ауди А6, короб как у нас 01V. Резко появилась проблема, перестала включаться 3 передача, проявлялось падением в аварийный режим. Заменой ДМРВ все решилось. Это не панацея, но мало ли.
    Strelban,именно так,ничего больше не трогал.
    moronello, возьму на заметку. Спасибо!
    Golf Аватар для Vas-El
    нету гуру акпп, точнее есть знающие люди, но проблему так просто не локализовать, а значит и не решить... ковыряемся потихоньку...
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 53
    PacancheG, в аварийном режиме едет вперед? Или ошибся при сборке или попало внутрь что-нить. Снимай ГБ, разбирай, мой соляркой, суши и собирай заново. Для мойки купи кошачий туалет с решеткой на дне. Муть будет под нее садиться и не всплывет.
    Плунжеры должны ходить легко в каналах под собственным весом. Ни какой наждачки!!! Или блок сразу в ведро. Винты тяни равномерно в два этапа: от руки и затем 8нм. Боковые крышки так же.
    Вот раскладка плунжеров и пружин.
    Strelban, спасибо тебе большое! Вперед едет хорошо на 1-ой и 2-ой передачах,а вот при переключении на 3-ю происходит удар и коробка переходит в аварийный режим( Завтра займусь ГБ. О результатах отпишусь!
    Получено: 53
    и...? продолжает ехать или буксует на месте?
    какая шикарная программа! все детальки и с номерами!
    Strelban, букс на месте(
    Получено: 53
    PacancheG, значит F не включается. Снимешь ГБ, сжатым воздухом проверь на всякий случай муфту F.
    если при 3 атм сработает (хлопок явный), то с муфтой все гуд и надо ковырять ГБ.
    Я бы проверил,только вот компрессора нет у меня( А может все это дело быть из-за неисправности в ГБ? Не могла же так быстро АКПП выйти из строя.
    Получено: 53
    я ж говорю
    с пристрастием смотреть надо заглушку F 51.304 с манжетой, стопор 51.360 (может сидеть наискось с цеплять вилкой шток плунжера 51.260) и плунжер 51.080. Это то, что непосредственно отвечает за включение F. Номера для второй картинки.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
