И снова АКПП. Удар с 5 на 4 под нагрузкой
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    По умолчанию И снова АКПП. Удар с 5 на 4 под нагрузкой
    Доброго времени суток, уважаемые!
    В первую очередь заранее прошу прощения за боянистую тему...
    После глобального ремонта АКПП (Из-за потекшего сальника м/у ГДТ и АКПП) осталась одна проблема...
    Коробка толкается при ускорении при переключении с 5 на 4.
    Особенно сильно этот эффект проявляется, когда машина загружена или едет в гору
    В остальном идеально
    Во всех найденных мной темах при подобных симптомах рекомендуют мыть плиту и менять соленоид давления (желтый)
    Но при ремонте плита мылась, клапан менялся (ДМРВ, надо заметить, тоже), а проблема не ушла...
    Предположение, что дело в других клапанах (их там еще 6 штук )))?
    Но вот как узнать, какой из них может быть корнем зла?
    Что делать? Куда смотреть?
    Очень, очень прошу помощи
    Уже всю голову сломал
    Мож у кого есть описание этих клапанов, который за что отвечает?
    Golf Аватар для Vas-El
    та же самая хрень но с 4-5 на горячую только
    клапана есть- но там пока не однозначно все.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Аха, наиболее сильно проявляется на горячую. На холодную практически не заметно
    Мож попробовать по сопротивлению определить?
    Не могу найти данные
    на соленоидах с 88 по 90 включительно при выключенном зажигании сопротивление- 25-35 ом
    91-94 от 6 до 8 ом все это при выключенном зажигании.
    а по хорошему наверно действительно проблема не в них... хотя подумаю еще, поэкспериментирую..
    Нашел вот такой мануал:
    Я так понимаю, это как раз на мой коробас?
    Вечером будет что покурить )))
    Химки
    сколько я читал тем, такие проблемы из за дмрв, возьми у кого нить рабочий и проверь
    Это было первым, что я исключил, купив оригинальную вставку. Не помогло...
    Да, и ДТОЖ также попал под замену, т.к. помер этой зимой
    З.Ы. Кста, в первом посте я сказал, что ДМРВ был заменен )))
    Все же у меня есть стойкое подозрение, что дело все же в клапанах. 91, как наиболее вероятный, был безуспешно заменен.
    Осталось еще 6 )))
    Теперь надо определиться, какой следующий
    Имею ту же самую беду. После полной переборки коробки, с мытьем и резкой бублика, при переключении идет удар.
    Сначала сваливалась в аварийный режим, сейчас просто бьет. Уже башку всю сломал. Не знаю что делать.
    Химки
    странно как то написал
    сними логи ваг комом, мб дмрв не рабочий попался
    ну откатал я 1000км, понаблюдал на разных вариантах когда удар идет, и мысль такая- так как у нас переключения происходят с постепенным изменением нагрузки- значит все таки- либо клапана- которые постепенно изменяют давление- 91 и далее гонят, либо собрали в плите не корректно-- пытаюсь найти для начала рем комплект плиты.. кто где увидит дайте знать. как найду- заменю клапана и посмотрим что будет.
    Где такой скачать?
    Столько уже инфы перелопатил, что уже и не вспомню где.
    Если надо, кидай мыло в личку, поделюсь ))
    Бывает и такое?
    Мне кажется, маловероятно, т.к. после замены ничего не изменилось.
    Но попробую
    Все таки мне кажется где то у нас должна быть такая фишка как на 4-х ступках- настройка давления в системе-- не просто регулятор- он для плавности переключения- а вообще общее рабочее давление, кто найдет- пишите а я поэкспериментирую)
    Зеленоград
    а мож радиатор акпп подзабился! или масла не хватает
    Не, лично у меня уровень масла в норме. А радиатор при ремонте был заменен на новый
    Вот в этом то вся и проблема )))
    Остаются только соленоиды (за исключением N91)
    у меня кстати толчек прошел-- не помню писал или нет.. походу про качалась система до конца.
    Нижний Новгород
    у меня тоже была такая проблема офицальнй дилер развел руками сказал что не знают в чем причина меняйте гидроблок он у них 97 000 руб стоит а вся коробка в сборе 150 000руб я почесал репу и пошел по гаражным сервисам все ссылались на одного мужика но номера его некто не знал с горем пополам нашел его номер объяснил ситуацию с 5 на 4ю при понижении происходит удар при скорости 70-60 км\ч он сказал причина у всех пригоняй, пригнал замена масла + фильтр + прокладка поддона вообщем поковырял он мне гидроблок но не сказал что сделал но теперь уже 12 000 проехал все нормуль отдал 8 000 р за расходники и работу + еще масло, так что чистите гидроблок, думаю проблема в клапанах была может мусор попал... или регулятор давления....
    А вот у меня не проходит, хотя с момента ремонта прошло 2 мес. (или около 3000 км)
    Мастер, который ремонтировал мне коробку, подозревает соленоиды (Вот только все их менять - как то накладно)
    При этом клянется, что гидроблок при ремонте чистился и проблема не в нем...
    Хотя, все мы человеки, мож где и напартачил, не прочистил как надо
    да снова надо разобрать и собрать его- когда сам сделаешь- вот тогда и можно думать.. а кто что скажет.. фиг его знает.
    Твоя правда )))
    Только вот я как то очкую лезть в такой тонкий процесс, как АКПП )))
  1. И снова АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 20:56
  2. Снова АКПП, прошу посмотреть фото
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 18:04
  3. Снова АКПП
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 07:50
  4. И снова АКПП
    от Argenty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 06:17
  5. Снова АКПП
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 00:48
