ГБО за и против? - Страница 99
  1. #1961
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    20 +-3тр. доки без госпошлины в гаи 6тр
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Чаба, а ты регистрировал ГБО?
    И ещё про твой двигатель, есть стуки похожие на детонацию при старте. мы как то брали такое авто на тест-драйв, в итоге отказались.
    А потом там признали слабым местом кольца (типа разрушаются к 100тыс)
  3. #1963
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А почем у вас в среднем на четырехгоршковый В5+ установить ГБО?
    27 я поставил ГБО.
    Можно было на 1 тыс дешевле если форсы aeb.
    Без доков.
    Vorsprung durch Technik
  4. #1964
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    нет и не собираюсь)))
    да да...есть такая тема как стук поршней при старте в мороз,а потом и на горячую. Типо это исправили после 13года и тд...но полно чуваков на форуме после 13г стучат поршня у них))))У меня пока с этим нет проблем.И как я понял читая форумы,смотря ютуб и тд....даже если и стучит ,то пусть стучит.На работу это не как не влияет типо....У нас в городе мы создали группу поло седан.И там ребята на поло больше 130ткм пару тройка есть.Ездят и не парятся...
    27 я поставил ГБО.
    неделю назад другу ставил ГБО на тиану 2012г 4цилиндра,2,5л. дижитроник IQ, форсы дижитроник 2ОМ, редуктор до 200лс.Название не помню. 26тр.
    Получено: 53
    Чаба, кстати, езда на газу может быть решением этой проблемы, горение то "мягче"...попробуй хотя бы на слух будет разница?
  6. #1966
    г. Орёл
    Получено: 569
    горение то "мягче"
    Лишь бы эта образная "мягкость", не загазовывала полусгорающим газом атмосферу.
    Любое ГБО любит высокую компрессию, иначе оно не радует никого.
  7. #1967
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ну я ГБО поставил на 43ткм. А до этого машина бегала на бензине,причем 92ом)))Я думаю одна из причин стука,это неправильная обкатка машины с новья. Я после покупки (пробег 7км) откатал 700км по трассе ехав домой.Ехал стабильно 90-100 на оборотах 2-2500.Без резких стартов и обгонов.Потом дома до 2500км так же обкатывал.И тока после этого передал машину тетке.Она на ней ездила в щадящем режиме до 30ткм.Может просто повезло,а может еще и вылезут стуки))))
    нет,у меня шноркель выведен напрямую в стратосферу.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да ты не оправдывайся, у всех нас неизбежная дыра в кармане...
  9. #1969
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Да я и не оправдываюсь,потому и таксую на теплоходе с шноркелем,выведеным в стратосферу
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Поставил ГБО и поехал в Белгород(через недельку).По приезду машину начало трусить.Похоже прогорел или клапан или прокладка ГБЦ.Прокладка ГБЦ новая.Мне вообще сказали тут по месту что типа прогорели поршни, что типа нельзя ставить на наши моторы ГБО. Но правда я им мало верю.
    Так что вот такие дела с ГБО. Вскрытие покажет что это.Но компрессия пропала
  11. #1971
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    vitos86, Мой бывший пассат с двигателем APU (1,8 Т) проехал на ГБО под 80ткм. И еще живой)))
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Думаю это решающее. Туда и надо копать. Всегда надо вспоминать что предшествовало появлению проблемы. На газе ездет многие и не у всех пропадает компрессия. Учитывая, что компрессия пропала в смежных цилиндрах,и была замена прокладки ГБЦ, скорей всего проблема в ней - прокладке. Но я не помню, РВ ты поднимал или нет. Гидрики доставал.... геометрию ГБЦ проверял..... болты на ГБЦ ставил новые, динамометрическим ключом тянул или .......
  13. #1973
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тебе это правильно сказали, но если очень хочется ставить и реально на этом экономить, то можно в принципе поставить, но токмо с тубусом, с которым реализуется безопасная для двигателя "дураказащита".
    Поверишь, когда этот или прочий недуг с ГБО, станет неизбежным рецидивом.
    Ведь когда-то здравая логика, таки одержит победу над решительной волей (хотелкой).
    Угу, привет выпускным клапанам.
  14. #1974
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Явление Хреста народу, ты не в курсе, что реклама на сайте не приветствуется??? В том числе твоего тубуса.
    Обращаю твое внимание на то, что Виталя далеко не глупый человек, чтобы лечь под доктора тубусных наук
  15. #1975
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это едва ли его убережёт от неизбежный финансовых потерь, час которых уже пробил.
    Ложатся то не под дохторов, а под ресурсосберегающие концепции. Тут язвенник и трезвенник горазд...
  16. #1976
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Сгинь, нечистая. А тот вой тубус восстановит компрессию сразу в двух цилиндрах
  17. #1977
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    На весте cng вроде как писали про измененные клапана именно чтобы не прогорали. Вот и непонятно теперь. Вроде и комплекты официальные и с гарантией, типа все норм, будет работать на штатном двигле. Но при этом клапана ставят более массивные на серийные модели. Вот как это понимать..
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #1978
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    все делал как нужно.и болты и прокладку.и тянул.Прокладка дядя Витя была
    Ага я как то поначалу чуть бы керосина не залил по его совету.Спасибо Дима спас.
    Как хорошо что тебя что то уберегает от финансовых потерь.
  19. #1979
    Получено: 53
    Впускной сверлили со снятием?
    Переход на бензин на каких оборотах?
    (тихий голос из танка...) - В первую очередь проверить седла...
    Не забывайте у vitos86, чип стоит...
  20. #1980
    г. Орёл
    Получено: 569
    Спасибо Дима спас.
    Эх жаль шо он тебя не спас, от того - что теперь имеешь.
    Ведь запороть мотор можно и на самом шикарном (по цене) бензине, с ничуть не меньшими последствиями для железа.
    Безопасным бывает только горячий (по производительности) цикл сгорания, который не оставляет в камерах двигателя углерода вообще.
    Так выглядят свечи на битопливном авто, и едет машина соответственно абсолютно одинаково, что на бензине хоть на газу.
    Вот только добиться настолько выверенных настроек (по производительному моменту), на заводском оборудовании практически невозможно, в этом случае истина всегда будет куда-то незримо ускользать.
Страница 99 из 127 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
