| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Адамс, А мне теперь со своим стариканом что делать? Неужели нельзя поставить ГБО скажем 4 поколения под пропан? Какие проблемы с мотором могут быть у восьмиклапанного атмосферника? Просто у меня родич около 150ткм на старой Венте пооехал без проблем. До него еще х.з. сколько ездили. Сейчас приятель катает ТЛК200. Брал 4 года назад с салона, ГБО ставил там же. Уже 200ткм с копейками пробег. Ржот с меня, т.к. на моем вагене ездить дороже получается.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Это как в магазинное порошковое молоко, добавить немного натуральных сливок.
И получится удобоваримый продукт.
Дык, количество клапанов и модель мотора в данном вопросе не имеет значения.
Общая проблема при использовании ГБО в том и заключается, что данный вид топлива неспособен сдвинуть машину с места, если норма токсичности выхлопа в точности соответствует экологическому допуску. То есть, если с установленным ГБО уровень СО выхлопа будет чётко соответствовать норме Е2 (это СО = 0,3-0,5 %), то мотор на газе сможет заводится, но не потянет (не сдвинет) даже пустую машину с места.
А вот если СО выхлопа с ГБО настроить на 6-7 %, то такая токсичность обеспечит стандартному двигателю нормальную мощность, но в перспективе быстро приведёт к компрессионной усадке мотора, до невозможности работы на бензине опять же с номинально-допустимыми значениями СО. Вот это противоречие при использовании газа на стоковом двигателе, и заводит в тупик. По этой причине, ГБО без вреда для железа можно использовать только в дизелях при более значительных давлениях сжатия, где газ уже сможет работать в регламенте разрешённых норм токсичности выхлопа, и без какого-либо вреда для мотора.
Такая информация часто бывает надуманной, если не были приняты какие-то особые меры для оптимизированного использования газа.
Это может быть как дополнительная форсировка мотора, так и специализированная прошивка ЭБУ под ГБО.
Но такие меры только в комплексе могут улучшить ситуацию с газом, но и одновременно осложнить её с бензином. Так что, полностью универсального варианта по топливу, в этом случае не получается.
Если у твоего мотора нет явных показателей экономичности на бензине, то об использовании ГБО, даже мечтать бесполезно. Ничего, кроме острых проблем с мотором, такое стремление не принесёт.
Спасибо, "утешил"![]()
Ну я то изложил правду, это много лучше, чем еслиб соврал.
у вас может и не надо вносить изменения в ПТС/СТС, а у нас надо согласовывать эти изменения (надо еще техническую документацию...), да еще и стоимость самого оборудования, + установка, и тд, через какой пробег или сколько лет эти вложения окупятся то?, думаю не раньше чем через 2 года.
WVWPD63B04P243274
Такая же херня.у вас может и не надо вносить изменения в ПТС/СТС, а у нас надо согласовывать эти изменения (надо еще техническую документацию...), да еще и стоимость самого оборудования, + установка, и тд, через какой пробег или сколько лет эти вложения окупятся то?, думаю не раньше чем через 2 года.
Из всех противопоказаний к установки ГБО это маленькие пробеги и скорая продажа авто...да, сейчас прибавилась необходимость регистрации. Остальное одни плюсы...
А реплики Адамса даже комментировать стыдно...
Адамс, с каждым годом, чем дальше - тем страшней![]()
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Вот тока что смотрел видео про ремонт мотора, который некоторое время на газу поездил (на пропанбутане) - половина седел просели. Так что не все моторы на газу могут нормально ездить. Ну или настроили так. Уже не узнать.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Да, от грамотной настройки много зависит.
щя под ремонт гидрики Ina обошлись в 13,5 К )))
WVWPD63B04P243274
Конечно из-за газа....)))
WVWPD63B04P243274
А как мотор вообще на газу настроить то можно, если железо в стоке с токсичностью выхлопа ниже 6-ти % СО, машину вообще не способно двигать?
Зато на бензине она ездит нормально и с 0,5 %-ми.
Почувствуйте разницу...
Геморрой - это заболевание с общими характерными симптомами, а не что-то исключительно индивидуальное.
Ну в этом никто не сомневается (за деньги можно и на гужевую повозку поставить), проблемы приходят потом.
