ГБО за и против? - Страница 34
  1. #661
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    У меня бортовик показывает на 4,5 литра меньше чем расход газа например
    у меня показывает на 2 литра меньше, чем реальный расход газа... у всех разница в показаниях и реальном расходе газа разная, это и говорит о том, что верить бортовику нельзя...))) хотя замечено, что средние показания бортовика по расходу топлива увеличиваются с ростом реального расхода газа - это факт
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  2. #662
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    бортовик будет показывать больше чем на бензине при бедной настройки газа.и наоборот!надо пытаться добиться таких настроек ГБО,чтоб бортовик что на бензе,что на газе показывал практически одиниковый расход! Это зависит от времени впрыска бенз форс.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер. Кто-нибудь может пояснить подробнее как изготовить шнурок для Digitronic? Какой кабель нужен? Что нужно обрезать и подсоединять. А то замучился ездить к газовикам корректировать. Мульт был -20, че то на регулировали стал +8, опять поехал сделали стал -7. Хочется как то самому уже!!Заранее благодарен!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  4. #664
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    сергей680, самое простое на транзисторах:
    или найти шнурок для телефона на микросхеме PL-2303
  5. #665
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    По мне проще найти шнурок. От какой модели он? И далее че как подсоединять?
  6. #666
    шнурок от нокии рулит!
  7. #667
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    сергей680, на али экспресс готовый шнурок 130р! я два купил за 260р! не проще?!
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    ссылку дашь? я бы тоже заказал себе
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  9. #669
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    http://ru.aliexpress.com/item/PL2303...741669623.html
    я там заказал пару шнурков и попутно заказал у одного парня с Драйва уже с колодкой для подключения к мозгам. но это можно и самому сделать.колодка от бензонасоса вазика.
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Реб Чаба, заказывать сейчас что-либо в Поднебесной - неблагодарное занятие. Я сейчас заказал такой шнурок через Гонконг (115,53 руб.). Выложи, пожалуйста фото, какой провод в куда надо вставлять. Да, и от какого именно вазика колодка?
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
  11. #671
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Колодку от бензонасоса ваза ещё найдти нужно, я так и не нашёл, продают только в сборе, я купил этот разьём в чип и дип, стоит 80р(90р уже обжатый с проводками), так что если в вашем городе этот магаз есть , то вперед!
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  12. #672
    Смоленск
    Отправлено: 67
    По поводу разьёма выше! А по подключению, + и - врегда крайние, исключаешь вольтметром +, потом средние контакты данные, можно определить методом тыка, варианта всего два! Если перепутать ничего страшного не произойдет! На шнурке проводки подписаны, + также не используется!
  13. #673
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Докладываю: был у газовщиков, давление газа 1.15бар, подрегулировали, сказали смесь слегка была богатой.
    Заправился газом, зафиксировал расход 14л на сотню. Откатаю бак, отпишусь.
    Пока заметил что улучшилась динамика, если раньше я крутил до 3000 двигатель, то сейчас 2500 достаточно, а рабочие обороты резво тянут машинку при легком нажатии газа уже на 2000, примерно как на бензине, я даже пару раз смотрел на датчик переключения, убедиться не на бензине ли я еду
    p.s. стоил ли просить увеличить давление газа? Газовщики сказали что 1.15 оптимально для моего авто.
  14. #674
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    все верно!!!
    Doxtur, вообщем слушай сюда)))) мне тоже поставили давление 1.15. и жиклеры 2.5мм. все нормально!едит,расход на +2литра от бенза....но!!! при тапке в пол идет падение давления!ошибка!пищит как будто газ кончился. и вот я купив шнурок начал эксперементировать. вы наверно помните клубня Нальчик?! вообщем по его советам заменил жиклеры на 2.3мм,давление сделал 1.35. при таком раскладе коофицент у меня стал 1.5!А это очень хороший коофицент. и машина ПОЕХАЛА!!!расход пока не замерял,так как еще идет процес накатки и регулировки кривой газа. Показания по БК уравнялись.Т.е. смесь оптимальна. время впрыска бенз форс на бензе 2.5-2.6мс, они же на газе 2.4-2.5-2.6мс.Переход с бенза на газ и наоборот ваще незаметен!!!Динамика....боюсь этого слова(сам не верил и доказывал что невозможно) как на бензе!при нажатии кнопки кикдаун падения по давлению нет!при резком ускорении на скорости 30-40км.ч машина уходит в букс))) Вообщем,после индивидуального подхода и настройки ГБО машина намного лучше поехала. сегодня контрольная калибровка,завтра накатка и регулировка кривой газа.вечером проверка карты.если все как я хочу,то в воскресенье заправка полного бака и замер расхода.
    Doxtur, попробуй на скорости 30-40км.ч нажать кикдаун и ускориться. если лампочка не заморгает и зумер не запищит,то падения давления у тя нет.и при таком раскладе,если все тебя устраивает,то катайся!если падение идет,то....я бы его искоренял!
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    так что здесь решают без меня
  16. #676
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ок, вечером попробую сделать кик.
    Жду от тебя отчета по расходу. Ну вообще газовщики смотрят на меня косо и говорят что они типа умнее меня и им виднее как должно быть
  17. #677
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ну это закон!!!и ты только попробуй им заикнуться что может давление маленькое или жиклеры не те...ну или про просадку давления...
    а мы че?!мы ничо..мы так...плюшками балуемся
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Чаба, проверил кик после 50 до 7000 оборотов, два раза. Ничего не моргало и не пищало Прет как на бензине. Сейчас жду ещё АКПП адаптируется под новую смесь, посмотрим что будет.
  19. #679
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ты сколько отдал за установку?может у тя там формы за 8тр)))если шнурок есть,глянь при сколько оборотах переключение на бенз
  20. #680
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Смотри какая фигня, в начале они переключались на 4500 оборотах где-то, но после первой регулировки мне что-то мастер сделал и сказал что это лишнее и будет переключаться только в случае нехватки давления газа.
    Всё оборудование где-то стоило 18000р, установка 8000р. Итого 26000р. Сейчас такой-же комплект берут за 36000р
    Шнурка нет к сожалению... вот думаю над этим. Но в целом сегодня покатался, очень доволен, прет чуть ли не лучше чем на бензине. Про форсы спрашивал рассчитаны ли они на 190 лошадей, мастер сказал что они и 300 легко потянут
Страница 34 из 127 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
