Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 42 |
Ещё раз повторюсь, если к редуктору подключается вакуумная трубка она так же влияет на давление.ganjman,
Вообще хорошо бы прицепить простой более-менее приличный манометр и посмотреть давление им. Мой AT09 Nordic, например можно укрутить чуть ли не до нуля, то есть запас по регулировке обычно огромный. И я после установки пару месяцев (лень возиться было
) ездил с давлением 1,6 вообще без каких-то проблем. Когда перенастроил "по-науке" даже удивился - вообще ничего не поменялось.
А так за давление отвечает исключительно редуктор, поэтому если действительно он "передувает" - разобраться почему: по картинкам как я понял винт ограничивает ход диафрагмы, стало быть может лапка погнулась или винт сорван и т.п. Ну или весь поменять, но оно нынче дорого.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 67 |
У моего есть регулировка? Ни разу не лазилganjman,
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
Спасибо: |
Я вообще думаю - схуяли давление раз, и скакануло? Только из-за ремкомплекта? Всяко регулятор тут ни при чём. Это если опустить такие подробности, как повышенная жесткость новых мембран и всё такое
Спасибо: |
Получено: 282 Отправлено: 95 |
ganjman,
Какая разница отчего и почему. Есть задача сделать 1,5-1,6, есть регулировочный винт. Надо взять и сделать.
