| Получено: 166 Отправлено: 247 |
Я когда на пропане без запаски ездил,то купил и положил набор для ремонта бескамерных шин.150-250р стоит. Один раз себе клеил и вот вчера брату заклеил. 10мин и готово!Но ща у меня и запаска и ремонтный набор.Так как проще и быстрее им заклеить колесо,чем менять запаску)))Запаска чисто если боковой порез или дыра с кулак)
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Я как понял при этом нужно иметь насос?Я когда на пропане без запаски ездил,то купил и положил набор для ремонта бескамерных шин.150-250р стоит. Один раз себе клеил и вот вчера брату заклеил. 10мин и готово!Но ща у меня и запаска и ремонтный набор.Так как проще и быстрее им заклеить колесо,чем менять запаску)))Запаска чисто если боковой порез или дыра с кулак)
Хочу тоже себе купить такую штуку. Хотябы для города, на дальняк уже запуску кину.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
а сколько стоило установить метановое гбо?Я когда на пропане без запаски ездил,то купил и положил набор для ремонта бескамерных шин.150-250р стоит. Один раз себе клеил и вот вчера брату заклеил. 10мин и готово!Но ща у меня и запаска и ремонтный набор.Так как проще и быстрее им заклеить колесо,чем менять запаску)))Запаска чисто если боковой порез или дыра с кулак)
баллона на сколько км хватает и сколько места он занимает в багажнике?
Сняли мой балон и редуктор с ВЗУ, поставили метановый баллон и редуктор с ВЗУ и магистраль.30тр.Продали мой баллон и редуктор за 3тр. Баллон на 70л. 70/4=17,5куб.Но в реалии в жару заходит 14-15куб Хватает на поло седан АКПП чисто по городу с климатом 160-180км.В конце апреля начало мая проезжал 200-220км.Заправка в 7-8км от работы да и через день два мимо проезжаю по работе.Экономия просто колоссальная!!!
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
воткнул вчера форсунки "политрон" 2 мс, при установке разрезал рампу на две части, максимально укоротил газовые шланги. приемистость увеличилась и по ощущениям стала резвее чем на бензе. буду наблюдать процесс экономичности по сравнению с предъидущими фосунками.
Я тоже их поставил. Ставил через уголки и тройники,собирал из них рампу.Вышло что от форсунки до штуцера в колекторе длина шланга 6см.Но чет особо я ничего не заметил)))Но это на метане.
у вас какие мозги и какие форсы выбрали в программе гбо?
мозги Оскар, что выбрали не знаю. знакомый помогал настраивать, я не силен в этом.
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
Пробег на моторе с ГБО уже более 40к!!!
Там конечно еще и масло особое, но 40к - это конкретный рекорд для обычной развозной машины городской.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 12 Отправлено: 30 |
Народ подскажите, при отпускании газа машина на пропане 4-го поколения дергается. Особенно чувствуется на холодную. По мере прогревания двигателя рывки при отпускании газа уменьшаются.
Это нормально? Или плохо газовики настроили? На бензине такого нет.
P.S. расход 13л/100км. На бензине 10,5 л/100км по городу.
Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
| Получено: 311 Отправлено: 107 |
Ребята, привет. Вот тоже перехожу на газ. Записан на установку 16.01 в четверг. Подскажите у кого где мозги установленны и редуктор? А ткже форсуночная рейка? На фото у некоторых 1,8Т видел под капотом все спрятано по максимуму, даже рейка форсуночная под пластиковым кожухом.
| Получено: 202 Отправлено: 368 |
Диджитроник, Томасетто и AEB соответственно. Мозги в нише у салонного фильтра, редуктор под расширительным бачком. Пластиковому кожуху сделали маленькое обрезание (по кромке), иначе форсунки над коллектором не разместить, КМК.
Мозг на блоке АБС спереди, редуктор на кронштейне АБС снизу, напротив масляного фильтра, форсунки на впускном коллекторе снизу, датчик давления газа на пластмассовом кронштейне разъёмов ДК, ДПКВ, и двух ДД.
КМК = как мне кажется.
Вот в тут примеры установки на наши дас_ауто:
http://garant-gaz.ru/catalog/volkswa...swagen-passat/
https://academygbo.ru/nashi-raboty-i...8-170-hp-turbo
Обходятся без обрезаний, но вроде форсунки в этих случаях располагаются горизонтально, что вроде как не совсем по фэншую (знатоки поправят).
Реб -Viewer-, а- это вот прям ПОД впускным коллекторомфорсунки на впускном коллекторе снизу? Просто интересно стало.
У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Да ну нах, газовую машину можно распознать по многим признакам за километр.чтобы газа видно не было
