ГБО за и против? - Страница 120
  1. #2381
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Адамс,
    У них 95-й можно смело заливать вместо нашего 80-го
    Заливать можно, ездить нельзя.....
    , VAG COM
  2. #2382
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    как же динамика может не отличаться от бенза?
    видимо просадка давления компенсировалась более продолжительным открытием форс. Я уже не помню, вроде с 1.2 до 0.8 при тапке в пол падало. С более мощным редуктором наверное до 1. Все редукторы просаживают давление. График настроек я тягал очень жестко, динамика ощутимо изменилась только один раз, но расход всегда был одинаков. Украина 20л, РФ 25л, у меня так. Бенз в России 20 с моим вождением, на Украине не засекал.
  3. #2383
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Подскажите, если балона нет в багажнике,но форсы и редуктор есть,то это переоборудование?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Скорее всего да. Не зря же перед оформлением ГБО производят демонтаж видимых частей...
    Хотя в РФ всё на усмотрение конкретного инспектора
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  5. #2385
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Хм....но нет балона нет газа...и по факту нет ГБО как системы?! Машина ведь работает только на бензине и нет второго вида топлива...А если балонна и рампы с форсунками нет? Редуктор болтается и все....Тогда как?
    у нас в регионе балон снимают и на переоформление..а вот как в других регионах?
    Народ установил гбо 4 поколение, не могу разобраться с проводкой, в разрывы форсунок и на катушку сигнал rpm? какие провода куда?
  7. #2387
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. Давно не заходил сюда.
    А у меня вот такая приключилась ерунда.
    Был я на Audi A6 V6.
    И читая ошибкм заметил там ошибку про какой то датчик воздуха. Ну и забил.
    А тут случилось то, что я стал заводить машину, и именно это на горячей происходит, она не заводится без добавления газа.
    И тут на горячую снова пытаюсь завести, и как что то бахнуло, и потом только через неделю я узнал что это было.А это разорвало одну трубу выхлопную. На выходе из коллетора.
    Еще не знаю как там коллектор. Договорился на диагностику.
    Потом прлазил я по интернету с этой ошибкой, и увидел что у людей она появляется когда клапан ,как я понял, не держит и собирается или газ или что там не понятно в коллекторе.
    Вот тееперь буду бороться с этой фигней.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  8. #2388
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну да, ГБО и ставят для того, чтоб потом с чем-нибудь бороться.
  9. #2389
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Сегодня был на конференции Мотюль, спросил у главного по лаборатории Мотюль в России, лаборатория находится в МАДИ. Как влияет пропан на масло и на двигатель, ответ "Пропан никак не влияет на масло Мотюль и на масла в целом, да масло заметно чище, срок службы это сильно не увеличивает. Есть один профессор у которого авто на пропане, он меняет масло каждые 15000км, проводит лабораторные исследования масла после замены, влияния на масло он не выявил, только положительные отзывы. Смазочных свойств масло не меняет и двигатель пропан тоже не сушит, как думают многие".
  10. #2390
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ответы таких представителей, звучат всегда на уровне заученных наизусть рекламных буклетов, а в действительности, чистота масла определяется температурой его разогрева в двигателе и следовательно окислительной способностью. Тут правило предельно простое, чем горячее в двигателе масло, тем оно и быстрее по пробегу темнеет. А перегрев масла - это всегда горячие поршни, а горячими до 300 гр., они бывают от недостаточно эффективного по скорости сгорания цикла, что в принципе и происходит при работе двигателя с ГБО.
    И как всегда ни слова про тепловые напряжения металла и не герметичные клапана ГРМ, вследствие этого.
  11. #2391
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Бензин тоже типа ни как не влияет наверно....
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  12. #2392
    г. Орёл
    Получено: 569
    А мне сегодня вполне солидные люди внушали работоспособность свечей зажигания, с оранжевой тонировкой - опоясывающим кольцом по внешнему изолятору, возникающим от частого коронарного пробоя свечи. Наверное, тут (с высоты своего положения) каждый по-своему прав.
  13. #2393
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Бензин влияет. слишком много сажи
  14. #2394
    г. Орёл
    Получено: 569
    слишком много сажи
    При оптимальных температурах горения любая сажа успешно превращается в СО2.
  15. #2395
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Неверное высказывание - на ойлклабе особо инициативные форумчане провели опыты по нагреву и поддержанию масла на определенных температурах - при достижении 180 градусов масло начинает быстро темнеть и ему хватает часа для того чтобы потемнеть, а на 230-250 градусах оно уж начинает кипеть, испарятся и густеть. Но тем не менее практически все пользователи ГБО отмечают что масло темнеть начинает сильно позже чем на бензине.
    А вот с этим согласен, они озвучивают только политику фирмы, которая по определению не терпит какого-то негатива в свой адрес.
  16. #2396
    г. Орёл
    Получено: 569
    В бензине выше концентрация углерода, но это исходное отличие по углеводородному составу всего лишь требует других режимов смесеобразования, исключающих кристаллическую конденсацию углерода при сгорании бензина.
    И тогда масло не будет быстро чернеть за счёт своих моющих свойств.
    Так что, все причины потемнения сразу в одну кучу валять не стоит.
    При эффективном смесеобразовании и сгорании бензиновых топл. смесей, масло может оставаться светлым до самой замены, с пробегом до 7-8-ми тыс. км. И такую статистическую информацию от своих подопечных я получаю.
    Но при этом усердно продвигает обман потребителя, и бумага, как всегда это терпит...
  17. #2397
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Пропан пошел вверх...с 18р за неделю дошел до 21р. Завтра еду на установку метана
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Продам авто с пропаном https://passatworld.ru/showthread.ph...Avtozapusk-GBO
  19. #2399
    г. Орёл
    Получено: 569
    Под занавес всеобщей популярности ГБО, наконец-то раскрыт пагубный механизм разрушительного влияния газа на мотор, точнее на выпускные клапана - их недостаточную герметичность.
  20. #2400
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    это откуда такое взято? собственные наблюдения или журнал какой нибудь?
    70000 ккм на метане, полет продолжается.
    за два года эксплуатации: 4 раза регулировка форсунок по 300 рублей за работу, замена манометра 700 рублей.
    ждем новых новостей о пагубных воздействиях ГБО на мотор
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 120 из 127 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
