ГБО за и против? - Страница 119
  1. #2361
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    prv21,
    82 тыщи
    Это 2050л бензина
    При расходе 10л\100 км это 20500 км....
    Газа надо в 1,5 раза больше, соотв 30000 км
    Газ в два раза дешевле, соотв 60000 км, именно при таком пробеге вы отобьете 82000р за установку.....
    , VAG COM
  2. #2362
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    метан коэф 0,9
    пропан коэф 1,3
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #2363
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    полтора года окупаемость на метане, но тут многое зависит от стоимости установки.
    если это 82 тыщи, как я в свое время нагуглил, то это жесть конечно.
    65000 вместе с вариатором зажигания
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #2364
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    метан коэф 0,9
    пропан коэф 1,3
    Расход газа не может быть на 3,5л больше бенза! При правильной установке и регулировке. Расход пропана допускается до +20пр от расхода бенза. ДО!!! Т.е. при самом плохом раскладе у вас при вашем расходе будет 12л. Но у меня при расходе 10л бенза, газ расход 11-11.5л. Что составляет 10-15пр от расхода бенза.
    25тр стоимость перехода с пропана на метан.Через знакомого работающего в фирме. А вариатор я уже месяца два как установил и настроил сам. Но пока свобдных финансов нема....А у вас баллон какой?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Так у него и написано 1,3 коэфицент, по факту не 20% а 30%, то что верно отрегулировано это я тебе 100% гарантирую ибо я ещё не видел более отрегулированного ГБО чем у меня.
    Возможно поможет улучшить ситуацию установка вариатора.
    Допускаю что 20% можно добиться, но не на турбированном моторе.
    У меня расход газа 15л, расход бензина около 11,6-12,4 в зависимости от стиля езды(в городском цикле)
    Цифра 15 литров взята из пробега поделенного на количество газа указанного в чеке, сколько на самом деле заливают на заправке я не знаю, могу только догадываться.
    Бывает при тех же условиях расход газа падает до 13-13,5л
  6. #2366
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    У меня на пассате был 12л бенза при пенсионном стиле и 13-15л газа. Но если честно, на пассате у меня разница от бенза заметная была! Если еще кондер то пассат ваще помирал потихоньку)))На поло разницу я не чувствую,а с установкой вариатора ее нет! Порой даже кажется что на бензе немного хуже едит)))А расход такой, бенз до 10л и газ 11-11.5 ну максимум 12л. Регулирую сам.Статистика по заправкам ведется с момента установки ГБО, июль 17г
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба,
    плотность бензина - 0,75
    плотность пропан-бутана(Ж) -0,554(от 0,544 до 0,564 в зависимости от процентного состава смеси)
    Если допустить что энергетика обоих видов топлива на кг примерно равна(а это именно так, около 44 мДж\кг),
    то соотношение расхода бензина и газа(по обьему) составит 1\1,35
    соответственно на 10л бензина 13,5 л газа.
    Так что хорош тут пургу нести про газ и бензин...
    , VAG COM
  8. #2368
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Много твой пассат жрал, у меня такой расход в режиме постоянных обгонов по Москве
  9. #2369
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Не все так просто - газ сгорает более эффективно при правильном подходе, где-то по телику про это рассказывали, единственно что для этого надо чтобы температура воздуха и газа была достаточная для качественного перемешивания и степень сжатия была соответствующая. И если брать бензиновые моторы - тут турбина может помочь.
  10. #2370
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    поддерживаю, на 2.8 по городу 25%, на трассе наверное 35%, средняя 30
    из за таких установщиков/интернет сказачников, в общем пиз.болов я менял редуктор, что повлияло только на меньшую просадку по давлению и все.
    деревья обгоняешь
  11. #2371
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    prv21,
    очередной пургамет.....
    Если бы это было так то на Формуле 1 все ездили бы на газу.....
    , VAG COM
  12. #2372
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    формула где заправляется, на Лукойле 92-ым?
  13. #2373
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Чаба, 2й тип, диджитроник
  14. #2374
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Я вам не формулы привожу тут с теорией! А конкретно практику! При расходе бенза 10л, расход газа равен 11-11,5. Ну пусть максимум 12л! Расход газа не больше 20пр от расхода бенза! Все что выше это уже неправильно!
    неисключаю....ставили ГБО когда я не шарил ваще в нем...и на выходе на турбо пассат поставили редуктор аляска 09 ,черные форсы валтек....провалы по давлению были ужас,пока сам немного не подкоректировал сам.может потому и не тянул и расход выше...
    давайте общаться без взаимных оскорблений?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Чаба,
    В смысле - конкретную пургу....
    , VAG COM
  16. #2376
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    так только у тебя и у установщиков
    у меня были провалы, менял редуктор, провалы стали ощутимо меньше. На динамику и расход это не повлияло НИКАК Динамика и с большой просадкой не отличалась от бензина.
  17. #2377
    г. Орёл
    Получено: 569
    Расход 12 л. с ГБО возможен, но тогда тот же мотор обязан вписываться максимум в 7 л. на бензине. А вот разница в два литра, просто невозможна в нормальной ситуации с железом мотора. То есть тут как не крути, а дельта в 4-5 л. расхода неизбежна на любом по форсировке моторе. Если конечно используется не 105-й бензин, который уже сродни газу.
  18. #2378
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Адамс,
    Теоретически при расходе на газе 12л, на бензине должно быть менее 9л, но это теоретически. Поскольку степень сжатия бензинового мотора адаптирована под октановое число 95, то разница будет больше и явно не в пользу газа....
    , VAG COM
  19. #2379
    г. Орёл
    Получено: 569
    95-ть нашего и "ихнего" - это две большие разницы.
    У них 95-й можно смело заливать вместо нашего 80-го, и не ошибёшься.
    На изначально бензиновом моторе, всё по определению не в пользу газа.
  20. #2380
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    И по данным программы куда я заношу все заправки газа. Ну хорошо, пусть будет так.
    Ну как же так? Если у вас при нормальной нагрузке идет провал по давлению, как же динамика может не отличаться от бенза? Там вплоть до перехода на бензин бывали провалы.
Страница 119 из 127 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
