ГБО за и против? - Страница 111
  1. #2201
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    Ставил ли кто-нибудь гбо на B5+ Variant? У меня в американце под запаской большой "пуп", нафиг бы он блин нужен, как туда Тор баллон мастрячить, ума не приложу
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  2. #2202
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я ставил. Все ок. Но Европеец.
    Vorsprung durch Technik
  3. #2203
    Коломна
    Отправлено: 35
    У тебя ведь седан?
    У универсала американца "хрень" эта там, ни срезать же ее... (
    Интересно, на европейских универсалах тоже такая байда?
  4. #2204
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Всем привет!
    Минуточку! Сейчас придет Павел aka prv21 и в очередной раз всё разъяснит.
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
  5. #2205
    Коломна
    Отправлено: 35
    Я конечно дико извиняюсь, но я не обнаружил данной информации
  6. #2206
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Пост № 493 этой ветки, например. И не благодарите.
  7. #2207
    Коломна
    Отправлено: 35
    Это почему же не благодарить? ) Спасибо добрый человек
    Я поиском пользоваться умею в принципе, но хоть убей, не попалось в этой ветке.
    Помидорами не надо кидать, холодно сейчас, примерзнут и отскребать замучаюсь
  8. #2208
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию ГБО за и против?
    У тебя ведь седан?
    Ну у меня как видишь в подписи не один бэ5[emoji4]
    На европейце варианте у меня такая же ниша как и на седане.
  9. #2209
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А у меня другая проблема. Никак не могу настроить топливную карту на больших оборотах. Пишет бедная смесь на повышенных оборотах.
    Карта у меня не 3D.
    Таким макаром как обычную карту не получается.
    На газу у меня такая байда получается: давлю резко на газ а такое ощущение что газа не хватает. А когда постепенно то все в норме.
    Может и форсы не поспевают.
  10. #2210
    г. Орёл
    Получено: 569
    И не сможешь, потому как это сказывается именно недостаток механического сжатия, а не состава смеси. Тут по отдельности ГБО и топливная карта бессильны, если мотор под газ не форсирован подобающим образом.
    Это скорости сгорания не хватает, и греешь ты улицу за свои кровно заработанные...
  11. #2211
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Карта у меня не 3D.
    у меня такая фигня была пока вариатор зажигания не поставил. теперь мало чем от бензина отличается
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #2212
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Звонил своему установщику. Сказал что давно не ставил, мозги должны справляться. Я попросил его узнать.
    Но мне кажется что мозги газа не могут резко подать газ либо редуктор.
    Иногда едешь и резко хочешь ускориться то даже может подтупливать.
  13. #2213
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Газомозг это простой калькулятор...
    либо редуктор
    при наличии чипа, к редуктору особые требования. Напомнишь марку/тип редуктора будет яснее...
    Вроде у тебя метан...на метане вариатор обязателен...на пропане игрушка.
  14. #2214
    Добрый день форумчане!
    Хочу поделиться инфой по гбо koltec-necam, Голландия 3-го поколения.
    У меня возникли проблемы с испарителем, сначала хотел купить ремкомплект и настроить,но в итоге ценник ремкомплекта был почти равен цене нового испарителя, (я выбрал Томассетто Аляска)
    Испаритель Аляска идеально работает уже 3 года (вовремя замена фильтра)
    Случилась как то проблема с холостыми, стала троить , а на оборотах выше 2000 все нормально, причина была в попавшей грязи в распределитель, промывка дает результат!
    Как то умер ходовой моторчик распределителя. В продаже есть стоит около 5тр, самое близкое в Польше, я же установил датчик ТХХ от ВАЗ 2110, брал автовазовский 850р, работает на УРА, хотя замер сопротивления обмоток родного и вазовского различны.
    Может кому пригодится инфа!
    и выкладываю имеющуюся тех документацию на данное гбо.
    • Тип файла: pdf koltec.pdf (948.3 Кб, Просмотров: 1)
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM,1999г Механика, климат, газ Necam
  15. #2215
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но и бензиновый мозг в этом смысле не является исключением.
  16. #2216
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #2217
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Давно не было видно... Сейчас не помню редуктор какой. Но мозги Аляска(чтоб их). Мне диагност поставил аж 1.4 давление.
    Короче с самим газом ничего не получается намудрить...
    Стал я мудрить методом тыка с добавлением бензина при разном впрыске форсунок.
    Сделал довпрыск не помню цыфры какие, но кажется бензин на 7 мс), ну только при резком старте.
    Сейчас получше стало. Но не нравиться что когда резко на второй стартанешь, то чувствуется переход с газа на бензин, или точней довпрыск.
    Надо короче ещё поиграться с мс. Сделал на 3300 добавление бензина.
  18. #2218
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Когда едешь спокойно без перегазовок, вообще супер. И бензин не расходуется.
  19. #2219
    Получено: 53
    Это и есть верный признак что производительности не хватает. Доходит вплодь до того что на мощные моторы люди ставят магистраль от бака к редуктору 8мм. Название редуктора нужно...или фото на крайняк.
    А что альфа может одновременно с газом бензин подавать? прям в меню такое есть?
  20. #2220
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Завтра сделаю фото.
    Да в меню есть. Даже сколько и при каких режимах.
    Установщику не докажу что слабоват редуктор. Говорит рассчитан на 200 л.с и все тут.
Страница 111 из 127 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
