ГБО за и против? - Страница 105
  1. #2081
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поездил пару дней. Все ок кажется. На Бензема было немного адд в плюсе. Что троил было дело в катушке.
    Vorsprung durch Technik
  2. #2082
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    vitos86, так все неплохо. Давление 1,41 многовато даже для чипа, лучше около 1,2-1,25.
    Вот что не понял, на первой фото статут ОБД есть, а на второй - отключен...Как на самом деле?
    Карту надо настраивать на ходу, ездили с ноутом?
    А про обд такое возможно? Чтобы на первой вкл. А на второй нет?
    На ходу настраивали. Это фото после заезда.
  3. #2083
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот еслиб пару месяцев, тогда другой вопрос.
    А так, завтра предположим, изменится погода, то измениться и настроение у мотора.
  4. #2084
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    по идеи нет, но лучше у установщиков уточнить, заодно узнай диаметр жиклеров.
    Так это с большим давлением....поезди пока так, если показания 32 группы не сильно уйдут от бензиновых значений, то езди так, а если решишь изменить давление, то придется опять ездить с ноутом...
  5. #2085
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Про жиклеры узнавал, он не знал!
    Да подожду 32 группу.
  6. #2086
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    10км хватит чтобы её подождать. на прогретом авто
  7. #2087
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    vitos86, да, ОБД надо включить. Просто с этой системой я дела не имел, не совсем понятно что скрывается под - кол-во довпрысков при переключени между цилиндрами. Может это перевод такой корявый. Но раз это только для переключения на газ, то можно оставить.
    После подстройки давления надо будет опять ехать с ноутом и настроить карту. Так просто глядя на нее ничего не скажешь. В других системах для этого сделали график. Вот график можно корректировать без поездки с ноутом.
    А потом делается вывод о нормальности диаметров жиклеров. При маленьком длительность импульса будет слишком большая. Хорошая программа сама скажет что делать с жиклерами.
    По идеи после всех этих процедур прога сама будет доделывать коррекцию. Ты это сможешь проверять по 32 группе. Правильней не выводить 32 группу газом, а выводить на бензине к хорошим показателям.
    На Адамса можно не обращать внимания, товарищ только щеки надувает без конкретики....ждет когда бан получит.
    Тогда приходишь к газовщикам списываешь какие у них есть системы, мощные редукторы и список форсунок. Заодно спроси магистрали они тянут пластиком или медью (все перешли на пластик, но мало ли...) И с этим списком сюда. Они тебе тоже предложат свой вариант, вот и сравним...
    Значит был я у газовщика... список он озвучил следующий... редуктор эмер, мозг диджитроник, форсы скорострельные диджитроник аеб вроде, пластиковая магистраль. Что скажете? И ещё вопрос: какой баллон влезает в место для запаски дорестайл европеец?
    И нужны ли на 1.8т скорострельные форсунки? Цена 32 тыщи
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  8. #2088
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Форсунки да, лучше ставить шустрые
    Баллон влезает 60л, но будет немного выпирать на 1см, решается прокладкой пенопластового щита с строительного рынка.
    мозги выбирай с поддержкой ОБД
    Пластиковая магистраль отлично!
  9. #2089
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    А по редуктору что скажешь на чип? И мой старый мозг будет поддерживать обд коррекцию газовых мозгов?
  10. #2090
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Редуктор чем мощнее тем лучше, важно чтобы он держал давление при сбросе газа.
  11. #2091
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Он сказал «эмер» самый ништяковый редуктор.. давление держать сказал будет на ура) говорит намного лучше, чем томассето антарктик
    И все-таки зачем на 1.8т ставить скорострельные форсунки? Обычные например вальтек разве не успеют отрабатывать? Или может со скорострельными можно как-то лучше настроить смесь?
    Один газовщик мне сказал, что скорострельные на мой мотор нах не нужны...
  12. #2092
    г. Орёл
    Получено: 569
    Он прав, но скорострельные круче же.
  13. #2093
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    В принципе обычных мне было достаточно, после замены на джемени я никакой разницы не заменил, кроме как то что авто стало более лучше реагировать на педаль газа.
  14. #2094
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так в чем суть этого скорострела? Может там только жиклеры побольше?
  15. #2095
    Получено: 53
    Это не твой мозг будет поддерживать ОБД, а газомозг...у тебя же есть 32 группа, вот газ будет за ней следить....
    Редуктор Эмер Палладио хороший, только большой и тебе избыточен (до 300лс), надо убедится что поместится. Ещё подойдет КМЕ голд или Заволи зета Эс.
    форсы АЕБ хорошие тарельчатые, не требуют калибровки...шибко скорострельные не нужны, средних хватит вполне.
    Баллон влезает 60-63л, можно не подкладывать пенопласт, а срезать ребро жесткости в полу. И пол ляжет на баллон....
    Доки будут для гаи? Сейчас процедура немного другая, надо до установки получить разрешение от ГИБДД на установку. А для этого справки об экспертизе о возможности установки на твое авто....потом уже изменение в ПТС.
  16. #2096
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Да, доки буду делать) уже в гаи разрешили газ ставить. Спасибо за ответ
  17. #2097
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    20000 км на метане, полет нормальный. оборудование окупилось за 7 месяцев
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  18. #2098
    Получено: 53
    Aleks717, интереснее какой баллон(ы) и куда поставлены. Сколько стоила установка на круг...вариатор поставили?
    molodoi, а когда в ГАИ получал разрешение на установку они не просили акт экспертизы?
  19. #2099
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    И акт имеется) ушлые газовщики у нас делают все
  20. #2100
    Получено: 53
    Молодцы, но интереснее гаи уже по новому регламенту работает или по старому....
Страница 105 из 127 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
