| Получено: 65 Отправлено: 62 |
Всем привет!
Приказала долго жить насосная станция, немецкая Easytec Croma 1209, купить такую же сейчас проблематично![]()
Вообщем надо выбрать хорошу и качественную на заменуМагазины предлагаю Al-ko, grundfos, gardena и ещё что то, вообщем всё китай, наши российские не рассматриваются. Есть у кого многолетний опыть экплуатации такого оборудования, какая фирмы, что выбрать?
Тех. характеристики нынешней станции:
Число оборотов 2900U/m
Класс изоляции - F
Вид защиты - IP44
Глубина всасывания - 9м
Как то так![]()
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
grundfos mq 45, третий год пашет каждый день с утра до вечера.
качает с глубины 8 метров, сам включатся, отключается. При нехватке воды, по весне - весьма актуально, так как вода уходит, и её не хватает для нагнетания нужного давления.
ещё варианты![]()
| Получено: 66 Отправлено: 84 |
Marina третий год пашет, сосет с 6-7 метров. Часто работала на сухую, т.к. скважина дурацкая была.
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
у джилекса серия "Водомет" есть косяк-иногда насосы пробивает и все масло в воду поэтому нахсам их сначала рассматривал
из наших нормальные насосы "Водолей"
у меня сейчас такая система в колодце на 22 кольца(знал бы что такой колодец получится заказал бы скважину
насос в колодце GRUNDFOS SPO 3-65 A и гидроаккумулятор Reflex DE 100 на 100 литров в доме, покурив пару недель в профильных форумах пришел к выводу что это самая лучшая связка для МЕНЯ![]()
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
У меня вот такой уже 2 сезона отходил: http://espa.com.ru/catalog/pumps.php?id=684
Maksimus,
т.е. два года - полет нормальный.
Дальше - время покажет
Maksimus, еще.
У меня НС стоит в подвале дома на высоте 0,5 м. над уровнем земли, под землей на глубине 10-20 см. до колодца проложена труба ПНД диаметром 50 мм., в нее вставляется заборная труба НС - ПНД 32 мм. Расстояние от дома до колодца - 7-8 метров, глубина колодца - 5 колец ниже уровня земли, зеркало воды - 5-2 кольца в зависимости от сезона и погодных условий. Забор воды производится на уровне самого нижнего кольца (т.е. не доставая кольцо до дна), т.о. насосная станция не тянет грязь со дна. Правдо в жаркие года при обильном поливе бывало пару раз бывало что воды не хватало, но это уже издержки производства
На зиму НС снимается, просушивается и хранится в сухом месте. Подготовка к сезону сводится к сбору заборной трубы и подключениею НС к сети дачного водопровода. Хотя НС по инструкции способна на холостую запуститься и заработать, я не ленюсь заполнить заборную трубу водой (благо НС такой вариант предусматривает).
По уровню шума у меня претензий нет.
NAS,
а почему не стал рассматривать НС с расширительным бачком?
Если уж и брать с расширительным баком - бак должен быть приличной емкости (т.е. литров от 20 и больше).
А учитывая что мы на даче далеко не весь сезон живем, т.е. с апреля по июнь-июль и с середины августа по октябрь приезжаем только на выходные - то вода в расширительном баке будет тухнуть, что не есть хорошо, а сливать всю систему каждую неделю - слишком заморочно (да и не всегда я уезжаю последний).
Отсюда искал НС с автоматикой, но без расширительного бака.
Впринципе ESPA довольно шустрая, поэтому явных гидроударов при включении не наблюдается. Есть конечно незначительная задержка, когда после открытия крана происходит падения двления, а потом включается НС и вода опять идет под приличным напором, но лично мне это не критично.
| Получено: 27 Отправлено: 0 |
NAS, шоп без гидроударов было, надо УПП или частотник. агитировать не буду, ибо не для частного пользователя расходы, но себе именно так и буду собирать. погружной насос и станция управления.
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
У меня тоже погружной насос а гидроаккумулятор в доме, ни шума, ни проблем, советую! насосная станция очень шумная. Насосов много хороших grundfos лидером вроде бы как считается.
стоит дополнительный расширительный бачок на 100 литров, не считая бачка 20 литров на НС
p.s. о погружном насосе и речь не может быть, так как скважина, труба выходит только под шланг
В данном решении есть несколько минусов (как и влюбом другом):
1. До колодца придется тянуть питание 220В;
2. Колодец должен закрываться, чтобы злоумышленники не приделали насосу ноги.
3. Погружные насосы как правило оборудованы примитивной автоматикой, поэто придется что-то докупать и настраивать, в противном случае есть вероятность спалить насос.
ЗЫ, для полива используем вибрационный погружной насос малыш без автоматики, поэтому приходится за ним следить в ручном режиме
Скважина предполагает использование погружного насоса, т.к. поверхностные насосы и НС как правило ограничены в глубине с которой они могут поднять (втянуть) воду, как правило это 8-9 метров, а в релаьной жизни еще меньше.
ИМХО, следует более детально подойти к вопросу: какой диаметр трубы, какая глубина скважина, на каком уровне зеркало воды, как быстро поднимается уровень воды после забора? Предположу, что НС не подойдет впринципе.
значит я не правильно выразился
примерно 6 см
примерно 11 метров
т.е. её верхний предел? где то 7 метров, но скорей всего меньше...
не знаю
Maksimus, смотри сам что получается: скважина (по сути труба) длинной 11м. и диаметром 6см., т.е. 100% (теоретический) объем воды в скважине - 0,03 м3 или 30 литров!!! И это при 100% заполненности.
А теперь вопрос, что предполагается выкачивать?
Для нормального водоразбора нужно постоянное поддержание уровня воды, т.к. 30 литров любой насос качнет за пару минут. Если нет уверенности, что уровень воды даже при водоразборе насосом или НС будет поддерживаться на одном уровне, то установка НС или насоса не имеет смысла, т.к. насос выкачает воду за пару минут и начнет "хватать" воздух, что не есть хорошо как для пользователя, так и для насоса.
В связи с этим выбор насоса или НС имеет смысл произвести только после подтверждения возможности водоразбора при поддержании стабильного объема воды в скважине.
Если есть возможность - попробуйте найти у знакомых бензонасос (мотопомпу) и покачать ей воду. Если вода будет качаться стабильно - подбирай НС или насос с максимально возможной глубиной всасывания.
