Замена прокладок на ТНВД 1,9 тди - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    набей головку на 7 на этот болт и крути на здоровье
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  2. #42
    после замены прокладок под дозатором и крышкой дозатора сразу пропала тяга и увеличился расход. ( все делал по инструкции) ! думал чтото напортачил.. снимал ставил МУКТ повторно. без результатно. в результате снял ТНВД отдал на БОШ-сервис - отрегулировали и поменяли ремк.! выставили метки и опережение. в результате едет нормально но... расход город 7,5..8 , трасса 7,5л/100км ( до разборки трасса -5. город 7). ошибок нет по двигателю! не димит. может электричесская частьТНВД неправильно работать при отсутствии ошибок?
  3. #43
    Pointer Аватар для GLOBISH
    Tallinn
    Tallinn
    доброго время суточек ! у меня таже проблема но не могу найти головку под треугольный болт , не подскажите как называется и где можно достать ? за ранее спасибо
  5. #45
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    GLOBISH, говорят вроде головку на "7" можно на бить и открутить
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  6. #46
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    TA14 TA18 TA20 TA23 TA27 и т.д.
  7. #47
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Народ выручайте, решил себе поменять прокладку, снял дозатор или как он там, а там в солярке плавает шайба какая-то. Откуда выпала хз.
    Лежала тут, на картинке кружок, сфоткать нечем было. Сама шайба изогнутая пополам. Снял только этот дозатор, больше ничего не трогал и она уже там лежала.
    Блин от чего она? Завтра ехать нужно, я все собрал назад без нее, выставил подачу, едет вроде нормально.
    По нажатию увеличивается.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  8. #48
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Что никто не знает?
    Может у кого есть картинка с устройством и всеми деталями в ТНВД?
  9. #49
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 765
    Успокойся. Шайба, похоже из под пружины. Выпала она давно, наверное. Чтоб поставит, надо насос снимать и разбирать.
  10. #50
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    pau, а можно точнее откуда? или там на картинке показать?
    и для чего она там нужна?
    З.Ы. едит вроди нормально машина.
  11. #51
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 765
    Под пружиной, которая кулачковую шайбу поджимает, точнее две пружины. На твоем фото видно.
  12. #52
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 765
    Исправлюсь. Шайба эта от ролика кулачковой шайбы. Разбирать насос надо.
  13. #53
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 765
    Набери в гугле:"BOSCH VE inyection pump". И картинки и схемы...
  14. #54
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    всем привет! течет насос, аж капает. может ли из за этого плохо заводиться по утрам? троит и долго крутить приходиться.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  15. #55
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 765
    Может.
  16. #56
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    вот спасибо
  17. #57
    Всем здравствуйте. В меня такой вопрос. На сайте впервые, может не туда пишу, но.... Машина ауди a4 b5 с движком ahu турбодизель... Подключил к вагу проверил ошибки, ругается на тнвд, а точнее дозатор топливоподающего насоса-n146 нижний предел, я как понимаю какая то регулировка дозатора. Кто что знает об этом? Где находится дозатор? Желательно поподробнее. Спасибо.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 22:13
  2. Замена кронштейна тнвд
    от Vudi1907 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:22
  3. Замена прокладок клаппаных грышеук на V6
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 11:53
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:52
  5. метки грм и ТНВД на ауди 2.5 тди
    от fktrcfylh в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 15:43
