00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60 - Страница 2
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Chumkin Посмотреть сообщение
    Вот опять какая то херня! Поставил сегодня эбу, прочитал его, до меня там какие то ошибки были снес их, осталось только эбу заблокирован и мигает машинка с ключиком. Захожу в 17 Панель приборов - Адаптация 10, канал 00, значения 00, подтвердил. Зажигание выключил, минутку покурил, включаю, все нормально, машинка с ключиком не мигает, по приборке 17 ошибок нет, по двигателю 01 тоже все чисто. Захожу в двигатель 01, базовые установки 04, канал 098 - старт и тут нихрена не происходит, показывает питание и усе. Причем показывает так:
    сначала:
    напряжение 4.30
    напряжение 4.40 - 1.06 ступенчато опускается
    бин биты 00000000
    бин бииты 01
    потом(как напряжение опустилось до нижнего числа):
    напряжение 4.30
    напряжение 3.59
    бин биты 00000100
    бин бииты 00
    Че за беда, почему не жужжит ДЗ расскажите кто-нить, кстати машина заводиться, но еще не ездил, вечерком отпишусь по ощущениям.
    Туплю, разобрался, т.к. ДЗ новая она и не жужжит, тупо тихо покрутилась и все. Еще на simose нет никаких надписей типа ADP OK и т.д. Просто выскакивают цифры, 0100 -значит все нормально прошлоВсем спасибо, буду обмывать ремонт
    Интересно что в лейблах пишут что 0100, адаптация не прошла???
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Отправлено: 24
    Помогите со следующей проблемой:
    при включении кондея обороты падают до 600 примерно и назад не возвращаются, диагностика выдает 2 ошибки по очереди
    16-00 - Сигнал за пределами допуска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    при удалении ошибок проблема сразу исчезает, но не надолго, минут на 15.
    ДЗ чистил, адаптировал, куда еще копать?
    Отправлено: 24
    ну подскажите куда вообще лезть? что сделать? может-ли это быть от неправильной работы каких-нибудь датчиков?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    И как адаптировал? Адаптация проходит успешно?
    Отправлено: 24
    адаптиравал ваг-комом 098 группа
    сегодня при прогреве дз начала сама газовать - не установились прогревочные обороты, а прыгали 900-1200 с периодичностью 1сек
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146275
    далее https://passatworld.ru/showthread.php?t=156995
    Отправлено: 24
    дз чистил, проблема исчезает при удалении ошибки, вот прям мгновенно при нажатии кнопки удалить в ваг-коме обороты поднимаются до положенных 900 с 600 при включенном кондее на хх при прогретом двигателе, но ненадолго, минут через 15 опять вываливается ошибка и обороты хх поплыли, на прогретом двигателе при выключенном кондее проблем никаких нет - 900об. держатся стабильно
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Пробуй другую (заведомо исправную) поставить д.з.
    Отправлено: 24
    Ну вот уже и думаю почистить все разъемы какой-нибудь спец жидкостью, если не поможет пробовать менять все подряд, сначала ДЗ, потом мозги...
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Задолбала в свое время ошибка по "Регулятор дроссельной заслонки-V60 - к.з. на плюс", разбирал, мыл, чистил - только заменой лямбды все исправлено...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Отправлено: 24
    Сегодня вот что повылезло:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    19-00 - нижнее предельное значение
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    Что это вообще за "Регулятор дроссельной заслонки-V60"? Что из себя представляет и где его искать?
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Что это вообще за "Регулятор дроссельной заслонки-V60"? Что из себя представляет и где его искать?[/QUOTE]
    Это типа микрика внутри платы дз. При существенном масложоре часто может вылезать ошибка по нему...но у тебя, похоже, аккуратно нужно почистить контактную группу,
  13. #33
    Отправлено: 24
    обороты плавают, адаптация не помогает, после адаптации обороты норм до первой перегазовки, после перегазовки хх 1300-1500.
    машина начала дергаться при интенсивном разгоне, вернее при неплавном нажатии на газ вместо интенсивного разгона дергается, так-же начала дергаться при сбросе газа и торможении двигателем.
    Завтра наверное поеду в сервис для более серьезной диагностики, чтоб если заказывать запчасть то наверняка, методом тыка как на жигулях очень дорого обойдется
  14. #34
    Такая же беда и у меня!! Только вот таким букетом!
    00533 регулировка скорости холостого хода- нижний предел не достигнут.
    00282 позиционер дроссельной заслонки- V60- электрическая неисправность цепи.
    00520 расходомер воздуха-G70/G19 - не может тестировать .
    00537 управление лямбда - нижний предел не достигнут.
  15. #35
    Pointer Аватар для иваныч43
    Киров
    Кодирование: 04001
    Было у меня такое.помогла замена моторчика в дз , покупал вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/32844...298a33edtVvE3J
    Passat B-5 1,6 AHL 1997г. Comfortline.
  1. Регулятор дроссельной заслонки.
    от ruslank в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 23:38
  2. Промывка дроссельной заслонки
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 18:27
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
