00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    По умолчанию 00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    Всем привет!
    Предистория такова: снимал впускной коллектор, заодно помыл ДЗ. Прогрел, адаптировать, а оно не тут то было:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    Готовность: Нет данных
    Проверил контакт, вроде все ок. Открыл ЭБУ, прозвонил провода от ДЗ до ЭБУ все ок. Щас снял ее, открыл крышку, дорожки в норме, все провода на своем месте.
    Машина едет, работает ровно, тока когда газ бросаешь обороты падают сначала до 1200, а потом медленно до ХХ.
    Может кто подскажет, завтра ехать надо, ставить ее на место или чего
    Да еще расход увеличился и бывает тупит на 3 передаче, дернется разок, два.
    Всем огромное спасибо за помощь
    Поставил новую дз, таж хрень, чего делать то Проверил напряжения на разъеме, вроде в норме с показаниями vag com, ну не менять же эбу
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Практически на 100% уверен проблема в ЭБУ
    Вылетает микросхема PWM драйвера моторчика привода дросселя, который как раз и отвечает за поддержание оборотов ХХ.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic0107b.pdf
    С такими случаями на Симосах уже не раз сталкивался.
    Либо пытаться заменить микросхему (что не просто, так плата ЭБУ не обычная, а пленочная), либо менять ЭБУ целиком.
    Для полной уверенности можно еще открыть ЭБУ и прозвонить соединения между ногами OUT1/OUT2 и 59/66 ножками на разъеме ЭБУ. И проверить есть ли питание на самой микросхеме.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Алексей, спасибо за инфу. Сорри за глупый вопрос-получается полевики , что в мостике не держат со временем или внутренний стабилизатор на 5В для питания внутренних элементов мрёт?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Спасибо за информацию! На разъеме ДЗ мерял напряжение идущее к электродвигателю, есть 12 с копейками, по моему 1 и 2 контакты, т.е. между OUT1/OUT2 и 59/66 есть напряжение, получется так?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там полярность 12 В должна меняться при работе моторчика , что ключи в мостике и делают, по принципу такому, как в стеклоподъёмнике.
    Про полярность, думаю не так, там стоит возвратная пружина.
    Очень хочется разобраться по данной теме, могу задавать глупые вопросы, как правильно проверить работу моторчика дз, перед запускам ДВС вешаю тестер на контакты разъема дросселя, один смотрит что твориться на тестере другой заводит авто. При работающем двс на хх на нем постоянно должно меняться напряжение то добавит то сбавит обороты, т.к. simos держит обороты в районе 830-860 об/мин. Поправьте если не так думаю.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тестер тебе тут не подмога.Осцил подключать надо и диаграммы смотреть.На даташите они имеются по Out1 и Out2.Посмотри на эти области , которые заштрихованы и поймёшь насчёт полярности.
    Вроде что то проясняется, вешаю осцил на out 1 и out 2 снимаю показания, но там будет все ок, мне кажется, машина то работает, и холостые держит и прогревочные. Проверить питание на этой микрухе контакты Vcc и GND по всем ножкам, или как? Не особо силен в электронике
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Напряжение для начала померь Vсс=12 В на пинах ,как на первом листе даташита по сслке Алексея.
    Понял, сегодня вечерком померяю, может еще что померять заодно?
    еще вопросец микруха TPIC0107BDWP это аналог TPIC0107B? Такой микрухи как на схеме в продаже не нашел
    Получено: 270
    См. в даташите PACKAGING INFORMATION
    Это просто полное название
    Померял напряжения на Vcc приблизительно 13,24, и на микрухе написано TPIC0107A2DCF, на выходах out 1 out2 напряжение от -0,21 до + 4,30 приблизетельно при небольшой прогазовке, что дальше делать?
    Еще повешу осцил на 5 6 и 15 16 ногу посмотрю на диаграмму, и еще вопрос TPIC0107A2DCF можно заменить на TPIC0107BDWP?
    Итак, подключили осцил, при различных режимах(хх, прогазовка) работы смотрели показания:
    dir - по нолям
    pwr - по нолям
    status1 13 ножка - по нолям
    status 2 18 ножка - сигнал квадратный
    out 1 - сигнал не квадратный
    out 2 - сигнал квадратный
    Ответьте пожалуйста, что мне делать с этою бедой, микруху можно заменить на TPIC0107BDWP, не охота за 30 тык покупать новый эбу
    Купил эбу 3B0 907 557, такой же как и стоит, буду ставить, надеюсь поможет. Если я правильно понял надо кодировку такую же как и у родного поставить и приборку подружить с эбу? Если кто делал можно подробней
    Вот опять какая то херня! Поставил сегодня эбу, прочитал его, до меня там какие то ошибки были снес их, осталось только эбу заблокирован и мигает машинка с ключиком. Захожу в 17 Панель приборов - Адаптация 10, канал 00, значения 00, подтвердил. Зажигание выключил, минутку покурил, включаю, все нормально, машинка с ключиком не мигает, по приборке 17 ошибок нет, по двигателю 01 тоже все чисто. Захожу в двигатель 01, базовые установки 04, канал 098 - старт и тут нихрена не происходит, показывает питание и усе. Причем показывает так:
    сначала:
    напряжение 4.30
    напряжение 4.40 - 1.06 ступенчато опускается
    бин биты 00000000
    бин бииты 01
    потом(как напряжение опустилось до нижнего числа):
    напряжение 4.30
    напряжение 3.59
    бин биты 00000100
    бин бииты 00
    Че за беда, почему не жужжит ДЗ расскажите кто-нить, кстати машина заводиться, но еще не ездил, вечерком отпишусь по ощущениям.
    Туплю, разобрался, т.к. ДЗ новая она и не жужжит, тупо тихо покрутилась и все. Еще на simose нет никаких надписей типа ADP OK и т.д. Просто выскакивают цифры, 0100 -значит все нормально прошлоВсем спасибо, буду обмывать ремонт
    Ленинск-Кузнецкий
    Почом блок взял???
    2000 деревянных
    поездил, теперь заново надо привыкать к оборотам
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Дешево как-то... Интересно, на мою сколько стоит?...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  1. Регулятор дроссельной заслонки.
    от ruslank в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 23:38
  2. Промывка дроссельной заслонки
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 18:27
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
