замена рулевых тяг
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    По умолчанию замена рулевых тяг
    застучали рулевые тяги с наконечниками ну и рейка скорее всего, завтра будем менять тяги ну и естественно рейку будем пытаться подтянуть. Вопрос, кто сталкивался с заменой рулевых тяг, в чём особенность?
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 130
    Отправлено: 637
    привет, да вроде бы ни чего особенного, только потом геометрию делать нужно будет, и еще я "слышал" на нашем сайте что ставят на наши пассики от ауди аллроад, типо усиленные
    Passat 3B5. Für Immer.
    Lada Samara (21154) '07
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 146
    Anton174, Тяги открутить и закрутить много ума не надо , а сила пригодится .Гемор с пыльником на правой стороне , померь диаметр пыльника в большей части и приобрети хомут винтовой , штатный поставить на место не реально очень мало места и глубоко . Маленькой трещеткой очень медленно , но верно затягивается.
    Удачи.
    Не посмотрел что у тебя Б-6
    A 5 FL
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,780
    Anton174,
    инструкция по замене http://ifolder.ru/30064365
    Проблема такая, прочитал инфу по замене рулевых тяг, решил поменять их сам, купил тяги с наконечниками. Поменял! теперь чешу репу, руль в лева выворачивается на один оборот в право на полтора чуть больше. чего я на химичел и не правильно сделал ? Менял по очереди сначала вывернул руль в лева, открутил тягу, взял новую по длине оказались чуть длиннее, ложу рядом наконечник, уже упёрся, а по размеру длиннее, выкрутил отпилил один см, закручиваю вроде всё норм такой же и место внутри есть для регулировки. всё поставил на место закрутил. другая сторона таже процедура. итог рули стоит ровно машину не тянет не куда колёса ровно стоят руль крутиться криво
    Можно попросить ещё ребята посчитайте кол-во оборотов руля в обе стороны. так как я проверил на 3-х разных машинах кол-во оборотов везде полтора в обе стороны. тут мысля пришла такая, в лево руль как будто упереться в что то, и я тут подумал, наконечник на 41 получается а по граням если мерят то вообще 45. как старый на 39 по граням почти 41 и он более округлён. а слева я поставил хомут 40- 60 причём стянул его. а вот справа пришлось ставить 60 - 80. значит с право входное отверстие в рейку больше. или я ошибаюсь может быть такая причина что наконечник велик. я ещё не лазил туда ну думаю придётся лезть. или я заблуждаюсь ?
    Последний раз редактировалось Сергей 89; 09.05.2014 в 14:36.
  1. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  2. Наконечники рулевых тяг...
    от Волшебник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 08:39
  3. Наконечники рулевых тяг (?)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 09:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:20
  5. Наконечники рулевых тяг
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:41
