Неисправность стояночного тормаза (ручника). - Страница 2
    vof4ig за детальный разбор респект.
    О дискуссия началась, всем спасибо за мнение!
    У меня тоже есть трещинка на моторчике, пока я её просто армированным скотчем заклеил. Конечно лучше подать напряжение .... , но вот откуда его поблизости с фишкой такой взять, есть у кого идеи????
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    К тому же,если долго не пользоваться этими тормозами(около 1000 км) БУ проводит автом.проверку (доводку) колодок.И поэтому если там что то изменилось,то БУ это корригирует.
    думаю что так оно и есть, колодки потихоньку снашиваются же. Естественно что обратно я буду у офицалов настраивать колодки и моторчик, не знаю, можно даже сделать метки потом ослабить на ровное кол-во оборотов, в сервисе закрутят обратно и разведут как полагается.
    vof4ig, a как давно ты реставрировал свой моторчик? сколько он уже работает после этого ???
    в стране пряников и самоваров
    почти 2 недели полет нормальный в день очень часто пользуюсь так сказать для проверки
    так пачему неприходит плюс на адну или другую сторону клемы снемал предохранители вынимал и все равно адна старана работает а вторая нет плиз памагите просто может кто вынял там предохранитель под капотам их штук 6 нехватает!!!
    Санкт-Петербур
    была такая же фигня,чтоб проверить работу моторчика перекинь фишки моторчиков,делал такую фигню у офицеалов у них для того удленители есть,если нет напряжения на фишке то посмотри на креплении рычага там обычно переламывается,а так моторчик надо смотреть
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Судя по истории моего авто, кнопка стояночного тормоза была поменяна (еще в Германии).
    Может из-за такой же неисправности?!?! В принце, отсюда и плюс может не подаваться.
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    кнопку меняют, как правило, из-за неисправности самой кнопки, (довольно не редкое явление)
    - Всякое бывало.
    так а если я подсоединю правое колесо к левому, подсоединю два моторчика, ничего не будет.....до этого было все нормально покуда не решил воспользоваться ручником. поставил-снял и начались проблемы, а еще перестала работать кнопка AUTO HOLD////
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Дима Мамчиц, про АвтоХолд эт фича......работает только если водитель пристегнут ремнем
    Опять проблемы с ручником... на этот раз думаю всё дело в кнопке. Как кнопку снять ?
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от IChp Посмотреть сообщение
    Как кнопку снять ?
    Крышку предов с левой стороны торпеды снимаешь и подталкиваешь изнутри. Там разберешься.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    AST@H,
    • Тип файла: pdf 1.pdf (258.5 Кб, Просмотров: 194)
    - Всякое бывало.
  13. #33
    Беларусь
    Получено: 13
    1.pdf
  14. #34
    здравствуйте у меня такая проблема при включении ручника загорается лампа (!) а вроде должна P ,кто скажет какая проблема может быть?
  15. #35
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Моторчику привода ручника каюк.
  16. #36
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    быстро ты пассата забыл
    это означает полностью исправный ручник
  1. Неисправность: 01203
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:37
  2. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
  3. Использования ручника с ESP (+ опрос)
    от Rembito в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 13:52
  4. Неисправность от обслуживания по-русски
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 09:36
  5. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
