| Получено: 36 Отправлено: 19 |
Парни спасибо. Был в Самаре. Дороги в ЯО самые говеные
| Получено: 28 Отправлено: 24 |
Всем доброго.
С прошедшим.
Не соглашусь. Достаточно заехать в Смоленск. Сразу становится ясно, что дороги у нас еще ого-го
Были там с женой 7-8 мая на обратном пути из Беларуси. Я весь великий и могучий вспомнил, пока по Смоленску ездил![]()
VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
WVWZZZ3BZWE229868
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
capitan vdv, здорово Кэп.
Я сам не ярославский, но то, что магазины в Ярике такие есть, это точно. Загугли адреса, думаю проблем не возникнет.
| Получено: 2,108 Отправлено: 1,460 |
AlexS9744, Здароф, думаю в таком городе по-любому должны быть
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
Всем приветы,
capitan vdv, у нас в Рыбинске есть, позвони, уточни:
Магазин "Sport Time " ТЦ "Ниагара"
89159830222
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
| Получено: 104 Отправлено: 54 |
VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908.БЫЛ
Я плачу налоги где разметка и дороги?
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
Разбирается кто-нибудь в авто.кондиционерах? Заехал тут к одним проверится, не холодит. Посмотрели, сказали высокое давление на магистрали низкого давления ("всасе"). Пробовали заново все заправить, грам 200 стоит залить, и на "всасе" 4 бара. На магистрали ВД 11 бар. Из-за чего это может быть? Или подскажите грамотных специалистов в Рыбинске.
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
ответ есть. Вариант 1.нерадостный... Компрессор. Именно те симптомы. Делал недавно свой кондей. Как раз с грамотным спецом общался. Нет фреона - горячая магистраль высокого давления. Если помер компрессор - нет холода и высокое давление всасывания (магистраль низкого давления). Может падать при нажатии на педаль газа.Разбирается кто-нибудь в авто.кондиционерах? Заехал тут к одним проверится, не холодит. Посмотрели, сказали высокое давление на магистрали низкого давления ("всасе"). Пробовали заново все заправить, грам 200 стоит залить, и на "всасе" 4 бара. На магистрали ВД 11 бар. Из-за чего это может быть? Или подскажите грамотных специалистов в Рыбинске.
Вариант 2. трв - тоже проверить. Бывает и он подвисает. Симптомы те же)
Компрессор рукой и сам проверить сможешь на предмет качает ли.
WVWZZZ3BZWE229868
Это клапан "мембранный" какой-то не держит? Т.е. сам компрессор не создает низкое давление?
Он ремонтируется? (Два года ему)
Так бы снять его и посмотреть, а ездить без него никак![]()
рукой покрутить. Либо манометр подключить и педалькой газа поиграть.
Насчет трв не скажу. Как проверить не в курсе
Если компрессору 2 года и он был новым - помереть не должен. Если только без масла работал. Но не прожил бы и года.
Если при повышении оборотов давление на всасе падает - компрессор. Если нет - трв.
WVWZZZ3BZWE229868
если забился осушитель, функцию дросселя начнет выполнять конденсор. То есть радиатор. Трубка будет не теплой у него, а прохладной.
Так-то осушитель в основном сдвигает точку кипения фреона вроде.
Коллеги, вас тут много)) делитесь уже опытом
Кстати о компрессорном масле. Мне при заправке залили чуть больше нормы. Т.к. Масло распределяется в системе, плохо от этого не будет. Главное без фанатизма
WVWZZZ3BZWE229868
