Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! (2 серия) - Страница 201
  1. #4001
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 794
    вернулся я из Ярика, начудил там немного стукнул машинку, своей визуально вроде ничего, чуток угол крыла и бампера переднего ушли, всего на несколько мм, а вот с колесом что-то не то сперва руль вообще не хотел крутится, потом вроде закрутился, но колеса криво, особенно правое, рычаги вроде все на месте, подрамник тоже, одно грешу - поворотный кулак, удар как раз пришелся на колесо, и я как выехал из Ярика, чтобы меньше резину жрало, на глаз выставил колесо правое поровнее, вроде стало крутится легче, но рулевой почти полностью вкрутил в рулевую тягу, почти до самого конца, но все равно не хватило, колесо все равно смотрик как-то вот так "/" если смотреть спереди и вот так "| \" если сбоку. Вот и не знаю, уровень гура как был, так и остался, потеков нет, может кулак или рулевое что-то (((
    и еще, при проезде неровностей, руль чуть ли не вырывает из рук
    Печально,надо на яму и смотреть что ушло,дюральку погнуть могло если удар в колесо пришолся
    Второй удар в этом году уже
  2. #4002
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Вань, заезжал, вроде все цело
    а и хрен с ним
  3. #4003
    Россия, Вологда
    Бред. Датчик, как и сказано выше один, вместо него и вкручивается манометр. Померяйте давление сами, думаю Серега Логинов очередной раз спасет... Если давление низкое - несколько вариантов: Маслозаборник в говидле, потом насосу кердык, потом идут вкладыши коленвала ну и последнее (маловероятное) - сильный износ подшипников (то есть постели и крышек) распредвалов. Думаю что если снимать поддон (а снимать по любому), надо сразу же менять насос, благо стоит он не так дорого и менять не так геморройно, как например на моей. А уж если после замены маслонасоса все плохо - разминай лопатник на ремонт мотора со снятием оного... Хотя можно изловчиться и не снимая сделать)))
    Спасибо, буду проверять, а машина как нибудь должна реагировать на низкое давление,вроде работает как и раньше работала обороты всё нормально держит едет тож нормально...
  4. #4004
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    Цитата Сообщение от Brom W Посмотреть сообщение
    не знаю водил в гарант там сказали давление на втором датчике маленькое посоветовали поменять масло и фильтр))) но третий раз менять чёт неохота
    бред... ищи манометр и меряй давление. Если хреновое - нужно лезть в мотор... Остальное уже написали и без меня... и это: НЕ ВЗДУМАЙ ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ С ГОРЯЩЕЙ КРАСНОЙ МАСЛЁНКОЙ!!!!!!!!!
    нельзя ездить ни в коем случае!!!
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
  5. #4005
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Иначе будет так:
    А может и вообще клина словить((( Не экспериментируй.
    Цитата Сообщение от Олька352 Посмотреть сообщение
    Ехали с Чёрной речки, а в окне...
    А хде костюм???
    Опять в городе Че 3.14здец((((
    http://forum.cherepovets.net/index.p...ic=221296&st=0
    http://vk.com/video9557544_163076992
  6. #4006
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    Адаптировал сегодня заслонку без Вагкома - холостые в норме. Только вернулся из Гладиатора - первый раз за последние 2 года вырвался в бильярд поиграть.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  7. #4007
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Всем здрасте!
    zrm35, Русланчик, ну как же так то!
  8. #4008
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    +100500, низя с красной ездить, с желтой можно недалека , а с красной все пипец
    всем привет
  9. #4009
    Россия, Вологда.
    Получено: 605
    Отправлено: 1,018
    Всем прива!!!
    Лешка, а у тебя там на разборе какой двигатель у машинки, буковки скажи,
    Рус, там у него АНН вроде дизельный!!! Если я не путаю...
    Как у мну...
  10. #4010
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Всем привет!
    Дмитрий Краев, если так, то Спасибо, Димка т.к. такой поворотный как и у меня. Осталось дождаться Лешку, чтобы огласил цену и когда можно будет забрать, если в цене сойдемся
  11. #4011
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Сомневаюсь. У тебя тормозные диски какого диаметра? На внешней стороне суппорта есть проволочная пружинка через весь суппорт? Если есть - подойдет. Потому что на ARG вроде бы и те и другие ставили, у меня были какраз не такие, как на дизеле. С тормозными дисками тогда ошибся))))
  12. #4012
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Сережка, торопился, да и тот чел то же, по парковке несся как угорелый, а я в зеркало не посмотрел, не убедился в том, что справа чисто ну кузовня целая, может царапки остались, а так скорее всего поворотный кулак под замену.
    Сомневаюсь. У тормозные тебя диски какого диаметра? На внешней стороне суппорта есть проволочная пружинка через весь суппорт? Если есть - подойдет. Потому что на ARG вроде бы и те и другие ставили, у меня были какраз не такие, как на дизеле. С тормозными дисками тогда ошибся))))
    да скобу и диски тормозные можем перекинуть, главное сам кулак. Надо бы до выходных, а то в деревню ехать скорее всего прийдется
  13. #4013
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Доброе утро! что то еле проснулся,
    zrm35, Рус скорее всего на кулаке апендикс рулевой погнуло, хотя могут быть варианты
  14. #4014
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Рус, кулаки одинаковые =)
    8D0 407 257 AL
  15. #4015
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    вот именно на нем после удара ржавчина и поотлетала, при том, что я поворачивал направо и удар пришелся именно справа.
  16. #4016
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    Всем привет!
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  17. #4017
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Лешка, а у тебя там на разборе какой двигатель у машинки, буковки скажи, и как себя чуствует поворотный кулак?
    Да уж, печально...
    Мотор вроде AHH 1.9... кулаки вроде не гнутые...
    сегодня собираюсь туда... погляжу номера на кулаках
    да пиздец! заебали уже эти летчики, честное слово говорят кто то из гонщегов с соборной горки разложился на говнотазе... нет, я конечно не скажу, что так им и надо... нет.. о вот жалости, почему-то всеравно нет...
    я могу в сборе с суппортами и дисками отдать
    какой кулак надо? сегодня еду - так сниму может тогда... могу оба снять.. по цене - договоримся...
    http://kp.ru/online/news/1199373/
    поеду поработаю, чтоль...
    Рус, звони ежели чего надумаешь
  18. #4018
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    наверное снова телефон забыл
    позвонил в Сокол, есть в наличии, 3,5 тыс. рубликов.
  19. #4019
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    и точно, забыл ведь в машине
    это за штуку цена?
    ПС: буду на связи минут через 15
  20. #4020
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    это за штуку цена?
    да, за один поворотный кулак, если дешевле у тебя, то заберу 100%, могу даже сам приехать снять скажи только где )))))
    да, Леш, я отправляю сегодня твою, точнее еще пока Шурика, катушку с проволкой для обмотки, будет в центральном офисе МТС в Череповце, контактный телефон написал на коробочке, скорее всего Александр Дмитрич позвонит тебе сам, но я тебе его координаты кину.
Страница 201 из 3334 ПерваяПервая ... 1011511911992002012022032112513017011201 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7789
    Ответов: 24746
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 10
  5. Череповец, Passat B5
