Сальник левого привода ШРУС
    Pointer Аватар для Yerbol
    По умолчанию Сальник левого привода ШРУС
    Форумчане я запутался совсем. У меня пасик 2001 года с 5 ст. АКПП типтроник, двигун AWT 1.8T. Так вот заметил, что левый внутренний ШРУС весь в масле. Полистав форум выяснилось, что виновник сальник привода. Теперь вопрос Что за масло подтекает с самой АКПП т.е ATF или с диференциала? Одни говорят с АКПП, другие с дифа. Заказал сальник 01L 409 399. тот ли я заказал?
    И потом как слить масло с АКПП хочу полностью поменять ато уже есть толчки при переводе рычага с парковки на заднюю и вперед, при переключении скоростей толчков нет.
    Audi A6 C6 3.0TFSI S-Line Quattro 2009
    VW Passat B5.5 AWT 1.8 Turbo, Tip-tronic, Climatronic, 2001 бывшая
    Казахстан г. Актобе
    Казахстан
    С левого сальника ATF
    Про замену сальника смотри темы внизу
    Полностью можно только в сервисе поменять, на станке с прокачкой. Самостоятельно - только частичная замена, но можно несколько раз провести процедуру... Сливается через пробку в поддоне.
    Luka огромное тебе СПАСИБО. ​
    Казахстан г. Актобе
    Россия, Курск
    меняй сразу оба, один хрен снимать АКПП
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Плохо я искал инфу. Перерыв форум вот, что выясняется:
    1. Прежде чем менять сальник надо чуток откачать масла из дифференциала и самой АКПП.
    2. Масло для АКПП G 052 162 А2, для дифа G 052 145 S2 (это если придется доливать или менять)
    3. 1 нюанс на авто до рестайлинга (4 ст.АКПП)с левого сальника привода будет течь масло дифа, а справа масло АКПП, на дорестайлах (5 ст. АКПП) все наоборот, т.е слева масло АКПП, справа масло дифа. Если ошибаюсь поправьте.
    Казахстан г. Актобе
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Зачем?
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Нужна помощь...вот таких диалогов прочитал штук сто и никто толком не знает АТФ или трансмиссионная подтекает с левого привода.а от этого напрямую зависит скорость ре монта( если масло дифа .то можно не спешить) больше всего интересует размер сальника...1.5 р за ваг эт перебор...нашел вот кортеко 12001709B размер 60*80*7.5 за 300 р( всегда эти сальники использую) размер этот нашел у аналога фебест.но чет не доверяю екзисту- там полно несоответствий...вообще нужен размер оригинала слева( сторона водителя)
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    никгрек, слева течет ATF... размер сальника не помню...
    саратов
    Получено: 11
    Спасибо...размер я правильный нашел т.е 60*80*7.5 нашел на Ауди клаб.буду кортеко брать.поменяю отпишусь
    Если течет атфка то срочно меняю)))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    долить до уровня потом не забудь
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:32
  2. Потёк сальник привода
    от Андрей. А в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:40
  3. сальник правого привода
    от kolan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 22:23
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 22:23
  5. Потёк сальник привода.......
    от Slava B5+ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:54
