Короткое замыкание
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Короткое замыкание
    ребят привет! есть среди нас электрики? подскажите как создать короткое замыкание, без всякого радо последствий, хочу проверить на скольок дома у меня пробки восприимчивы
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Для этого спецприборы в любой электролаборатории есть.
    Параметр, который они измеряют называется "ток петли фаза-ноль".
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Если проводка старая и алюминий, лучше таких экспериментов не ставить,
    автомат может и не сработать.
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    ножницы голыми руками в розетку перед этим разлить воды по полу
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    teas, )) не стОит так изголяться, просто убери жучков из пробок и поставь предохранители новые. если пробки автоматические, то можно и поменять.
    но! если уж очень хочешь пых, то просто возьми многожильный кабель, выдерни одну-две..не больше тонюченьких жилок, сложи буковкой U , зажми в нормальные!! пассатижи и...удачи тебе)) с проводкой ничего не будет. либо выбьет пробки, либо отгорят жилки. если второе - рекомендую поменять пробки
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    teas,
    Перед тем как будешь делать КЗ, заскочи в страховую компанию жизнь застраховать. Так, на всякий случай.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Старый электрик! Не зря у тебя две молнии на каске...))))
    Как-то в детстве нашел чудо-провод: с двух сторон как бы по половине вилки от розетки. Не знаю уж для чего такой провод кто-то сделал... Пытливый детский разум быстро решил головоломку...
    ох и понасоветовали вы тут)))))) вчера пошел другим путем, взял повключал все что можно и нельзя, утюг, сплит, микроволновку- нагрузка была более 6 киловат, а выключатели не сработали суки, думаю чегодня поехать купить послабее, чтобы при такой напруги выключались...
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ТЫ учти, то резко они сработать и не должны. Подождать надо. На перенагрузку не так шустро отключает же как на КЗ. А так, если автоматические выключатели стоят гавнянные, то меняй без всяких опытов!
    Ставь, например, АВВ...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    до сих пор пробки установлены?
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    +100500, например MZC-300
    какие выключатели стоят? на сколько Ампер?
    Лада седан баклажан + тубус
    Владимир_SPb,
    понял надо попробывать
    я просто так назвал, чтобы быстреее поняли, пробки я давно поменял))
    Серегауди,
    не знаю на скольок ампер вот и решил проверить да потестить
    Получено: 26
    нормально ты прикалываешся сжег бы где нибудь провод,и пол стены бы сломал чтоб найти ,поставь нормальные автоматы на 16ампер ,и не экспериментируй
    Получено: 2,238
    Лучше на 20. Эксперимент ставь иначе: включи все
    в один накопитель (Пилот, удлинитель) и включи все разом, чтобы создать пиковую нагрузку. Результат в студию
    Получено: 26
    хотя бы так ! но никак не на 32 !
    Получено: 2,238
    но никак не на 32 !
    На 32 это уж слишком!
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    В Пилот ненадо, у него свой автомат, выбьет в нём и всё)
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    не факт. может легко заставить вырубить и общий. проверял.
    В пилоте стоит автомат где то на 2,5а. везде по разному. сделано с расчетом что бы провода не начали гореть и многое др. как бы он расчитан под определенныю нагрузку, и автомат там для того что бы нагрузку не превысить.
  1. Короткое замыкание бензонасоса??
    от Dau в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 15:51
  2. Лямбда-зонд, короткое замыкание
    от ruslan_km76 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:13
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 09:38
  4. комплексное короткое замыкание
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 22:21
  5. Cтранное замыкание, HELP!!!
    от Nick11 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 20:58
