Стук в двигателе
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    По умолчанию Стук в двигателе
    Добрый день, пассатоводы!
    Менял недавно ГРМ. Метки РВ и КВ точно не удалось поймать. Сейчас метка РВ уходит вправо от метки на крышке на 1/4 зуба. До замены наоборот не доходила до метки на крышке на 2/3 зуба. Все собрал, завелась нормально, динамика появилась (до этого была так себе). Но через некоторое время заметил что на холостых оборотах появился какой-то периодический металлический звук (цоконье). При увеличении оборотов исчезает. Звук слышен в нижней части двигателя в районе впускного коллектора. Сверху и со стороны выпускного коллектора не слышен. Что это может быть? Я уже грешу на клапана из-за неточной установки ГРМ, но клапана вроде бы сверху должны быть слышны.
    При замене ГРМ попутно почистил ВКГ, ДЗ, впускной коллектор, масляный радиатор, масляный кронштейн (обратный клапан был выкручен - вкрутил), поменял помпу (поставил HEPU с металлической крыльчаткой) и термостат, заменил масло. Есть еще проблема с регулятором фаз (или с маслонасосом) - дизелит периодически, при перегазовке пропадает. Диагностика ошибок по двигателю не выявила.
    Может кто подскажет, что может издавать такой звук.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Загляни в БЗ и Поиск.
    А так, для начала, сделай правильный замер масла.
    Пока похожего ничего не нашел. А на давление масла я уже и сам грешу. Когда менял масло, вылил настоящую жижу. Залил новое масло проехал 100 км и когда чистил масляный кронштейн из снятого нового масляного фильтра вылил почти такую же жижу. Все собрал, проехал еще 100 км и опять вылил из фильтра такую же жижу. Представляю, что там в движке делается и в поддоне. Может масляный насос с таким стуком работает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Если до этого ездил на Кастрюле или другом дерьме то еще 2-3 замены масла через 100-200 км.(есесно с заменой масляного фильтра после каждой замены)
    , VAG COM
    Машина у меня недавно. Предыдущий хозяин лил Agip 10W-40. Я залил BP Visco 5000 синтетика с моющими характеристиками. Вот оно и вымывает. Сейчас думаю, что же оно промоет, а что нет? Но гидронатяжитель цепи стал реже дизелить, хотя периодически это происходит. Однако меня все же беспокоит природа непонятного стука в двигателе в районе впускного коллектора, такое ощущение даже, что стук идет где-то в районе блока или поддона.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    isvserg30, Давление масла, гидрокомпенсаторы,износ вкладышей\шеек коленвала.
    , VAG COM
    Планирую в ближайшее время заменить маслонасос и почистить поддон, тогда проверю коленвал и вкладыши.
    А масляный насос может такие периодические звуки издавать (цоконье)?
    Отправлено: 25
    Друзья добрый день. Прошу вашей помощи. Случилось так что я не ездил на своей машине 4 месяца(масло попало в антифриз, но сейчас не об это) Вообщем дело подошло к ремонту. Я завёл чтобы прогреть авто и появился стук в двигателе. И машину немного подтрясывает. Стук металлический в районе цепи.(как на холодную так и на горячую) Но это происходит только на холостых. Если дать 1100 об. двигатель работает отлично. Что это может быть?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Скорее всего давления масла не хватает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 25
    масляный насос и сетку менял относительно недавно. Ставил оригинал.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А у тебя антифриз в масло не попадал? По щупу какой уровень масла?
    Отправлено: 25
    антифриз в масло нет. Уровень нормальный по середине.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Ну тогда х.з. Как вариант ещё сеточка забилась на входе масла в ГНЦ или канал к ней.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    мне вот интересно всегда было, а какой ответ вы ожидаете задав такой вопрос на форуме??? Хотя бы давление померили бы...
    Отправлено: 25
    монометр сломался. завтра попробую померить. Но если звук на холодную есть при чём тут давление? До прогрева двигателя густое масло же даёт избыточное давление. Или я не прав?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Если стук от гнц, то почему тебя не посещают мысли, что он уже уставший?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Ребят Привет! я тут новичек случилась проблема ! и тему новую нельзя открыть !Не как не могу понять при заводке был сильный хлопок и из под капота пошел дым и увидел что лопнули резинки на впускном коллекторе и после это что то застучало в движке,где копать с чего начинать скажите пожалуйста в поиске искал не чего похожего не нашел двигатель 1.8 ADR и движок стал крутить как будто в холостую как без свечей .
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну наверное с замера компрессии и по результатам с разбора движка.
    но движок схватывает стучит и глохнет
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    PashaVolok, угу. Давай, насилуй его до потери пульса. В любую нормальную контору на диагностику.
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
