Уже есть мысль сменить пружины SPORT на STANDART... Пока только думаю! Просьба и советы ! - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    У тебя запаски нет? Вебасты тож нет.
    Абсолютно прав, нет ни того и этого.
    Одинаковая конфигурация задницы, а пружины у некоторых "от Гольфа" стоят. Как же так?
    Ну вот пойми немецких инженеров.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #122
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Амморты на спорте и на европодвеске одинаковые
    поставщик № артикула Артикул Краткая информация об артикуле
    1 SACHS 311 344 Амортизатор
    • Сторона установки : передняя ось
    • для автомобилей со спортивной подвеской
    • Стойка амортизатора
    • амортизатор газовый
    • двухтрубный амортизатор
    2 SACHS 311 344 Амортизатор
    • для автомобилей со стандартной подвеской
    • до номера шасси : 3C-6-021 500
    3 SACHS 313 472 Амортизатор
    • с № шасси : 3C-6-021 501
    • Диаметр корпуса: 55 мм
  3. #123
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ИИИИИИВАААН где ты бл....
    з.ы а за тазопром я тебе ничего и предъявить не смогу.......ты походу его и не юзал
    COOLLER, пружины подбираюца строго по VIN.......все остальное "от лукавого"
    скажи что ты ЛОХ и я забуду все свои обиды
  4. #124
    А по ЕТКА отличаются
    Есть ППД, евро и спорт
    Неа не юзал
    Сакс Спорт: 3C0 413 031 AS или SACHS313 472
    Сакс евро: 3C0 413 031 N или SACHS311 344
    ППД 3C0 413 031 AN
    Как видно номера разные, кстати для ППД нет Сакса почему-то.
  5. #125
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, ты деревянный что-ль, амморты нихрена "не играют".....ставь(ите) пружины и вперед с выпученными глазами(ой про глаза это больше к мото)
  6. #126
    boss181, по чем у тебя 3C0 853 671 C9B9 такая деталь. Это центр.решетка в бампер с хром полосками
    Ты чО какой-то непробивной сегодня?
    Я ставил евро аморты с пружинами ППД. Говно! Они жесткие и ямы вообще не отрабатывали. Ставил теже аморты с евро пружиными(на 2см ниже). Так тачка стала мягче чем Бентля!
    2см разницы и аморт перестает работать!
    Для каждой подвески идет свой аморт! И чуть подняв или опустив машину аморт уже не работает так, как работал бы в том диапазоне для которого был спроектирован!
  7. #127
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  8. #128
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    3C0 853 671 C9B9
    2,7 рубля. срок поставки сутки.
    Капец ценники на всякую хрень
    Так в том мто и дело что ДЕЛО в Пружинах )))
    Если я посажу сзади двух человек весом 120 кило, да еще бак полный залью, то по идее у меня не верно будут амморты работать? Ну это же бред, согласись.
    Не может быть у амморта рабочий диапозон + - 1 см., а все что больше, уже не верная его работа.
  9. #129
    Пипец
    Так и есть, у меня спорт при загрузке едет более мягко. Так же и ППД на Б5+ ехала более плавно, когда сзади сидело 3 пассажира.
    Дело в том, что аморт стал работать в своем диапазоне! А не в пружинах. Т.е пружины дали тот рабочий диапазорн в котором проектировался аморт!
  10. #130
    Поставил пружинки другие. На 1 весовую больше. Были
    0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
    1JC Rear shock absorption for sports design
    вес 647-677кг
    Было сзади 35.5 и 35.6.
    Поставил 3C0511115AS, 678-708кг. БУ от Василича
    Итого зад стал 36.8 и 36.9.
    Перед при этом у меня 36.7.
    В итоге с третью бака солярки перед и зад имеют одинаковый просвет! При полном баке думаю чуть сядет. Но у меня раньше при полном баке даже палец не пролезал.
    Делал все в ФВ центр Внуково. Замена двух пружин 1305 рублей. Заодно купил новые верхние и нижние опоры пружин.
    Это я мерил прямо до замены и после.
  11. #131
    Получено: 1,492
    Ого! Вань, рад, что все подошло и встало как надо
    P.S. А я поставил на 1 категорию выше. При этом машина стала выше от силы на 5-7 мм. С учетом того, что задним пружинам было 5 лет и 200 тыс км. Иными словами, теория Казбича об "1 категория - это + 1 см" не подтвердилась в моем случае. Прирост - от силы 3-4 мм (если учесть износ моих пружин)
  12. #132
    Vasilich, У меня наоборот больше 1см вышло. Не знаю как, но вышло.
    Если бы еще на одну выше, то это перебор бы точно!
  13. #133
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня на родных пружинах морда визуально ниже находится
    Drive2
  14. #134
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Я менял в ВАГ-Сервисе и тоже задние пружины. Заплатил 1050 руб. за всё.
  15. #135
    Ну и отлично. Но я за крышу боюсь
  16. #136
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Но я за крышу боюсь
    У тебя это прям психологическая детская травма!
    Тем более у них теперь другой более лучший сервис.
  17. #137
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    колодки напильником больше не подтачивают?
  18. #138
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    И такое делают? Там же видно будет что они точеные
  19. #139
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Вот этого я не знаю. Всегда записываюсь к определенному мастеру. К другим не езжу туда.
  20. #140
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    вот в этом и дело... скажи мастеру чтоб сам гараж снял с напарником)) думаю дела лучше пойдут
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2522
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:28
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 15:32
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 14:07
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 01:52
  5. Ответов: 9
