Новые родные поставишь - клиренс такой и будет. Ну не просели они Вась за 5 лет. Было бы 15 лет, я бы сказал, что просели.Ну хотя бы... Поставить как было с завода? С учетом, что перед тоже не новый, а сзади теперь фаркоп - будет достаточно. Или взять чуть мощнее, из следующей весовой категории?Полностью менять на более высокую подвеску не буду, наверное. Так домучаюсь... А там чего-нибудь повыше надо брать
Если выше надо - ставь 1ВА![]()
ДА хз. Мои явно подсели. Надо замерить рулеткой будет. Изначально было 37 см (до верхней части арки) и перед и зад. Сейчас зад явно ниже сидит, меньше щель м-ду колесом и аркойНу и тяжести я бывает вожу, в т.ч. прицеп с не легкой техникой...
Ваня, ты старомодныйНадо говорить не 1ВА, а G02 - 1JA
Замерь, сколько у тебя сейчас "а" и "b" ? На пустой машине
Для спорта и комфорта они должны быть около 37 см (спорт) и 38,5 см (комфорт)
У тебя же спорт.. значит по 37 примерно должно быть. По опыту (я же писал выше) что увеличение на одну весовую категорию задних пружин - увеличивает "b" примерно на 1 см.
Положи сзади груз примерно 20 кг и замерь просадку (для примерного определения просадки от фаркопа), сделаешь вывод... просели пружины от старости или нет.
ну и потом уже сделать вывод о том, какие пружины покупать..
как-то так ИМХО.
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
kazbich2004, спасибо за совет! Я боюсь, если поставлю от следующей весовой категории - зад поднимется выше, чем надо![]()
Вась, ерунда, причем полная. У тебя что уезженный дилерский мобиль с пробегом 100 по Москве? Нет!
Я не помню сколько у меня, могу измерить.
Но у меня там АКБ(15кг) стоит еще и шумки килограмм 10-15.запаски нет.
Я запомню![]()
Сначала определи, просели пружины от форкопа или от старости.. (Хотя понятие "старость" пружинам 2008 года ИМХО никак не подходит... рановато им проседать за 5 лет..)., если конечно не использовать авто как грузовик все 5 лет.. по 24 часа в сутки
Скорее всего просто зад тяжелее сталВ таком случае верни стоковый размер "в"=37 см из расчета, 1 см - 1 весовая категория
kazbich2004, дядь, а расчет 1см=1 категория откуда взят?![]()
Ну как... уже 60 по Мск + 140 - Германия
А у меня и запаска и барахлишко в виде всяких насосов, незамерзаек и т.п....
Ну не грузовик, но перевести 5-6 мешков цемента (к примеру) я не брезгуюА зад с ними проседает ого-го как.
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
G07 Передние амортизаторы
1JA Задние амортизаторы, стандарт 1
L03 Диапазон давления пружины 03 - только встроенное управление без прогноза потребностей
0YE Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
Это все что более менее подходит для данной темы из расшифровки вин
kazbich2004, Ну это из расшивровки. Визуально машина не высокая ни низкая,могу фотки показать. Я как-то остановился рядом с другим пассатом чьим-то ,так мой просто на брюхе лежит . Реально в той клиренс раза в полтора выше...
Но тем не менее у него евро подвеска и сарайинтересно выходит
То с дебильным ППД был значит![]()
Спорт у него.. а не евро. Если под "евро" ты имеешь в виду стандартную подвеску.
Ничего там интересного.. всё, как в букваре.
P.S Или мы про кого тут говорим ? Я про Vasilich....и его вопрос про подвеску.
kazbich2004, у меня не спорт подвеска )
давайте мерять! Я тоже померяю для статистики! А как? тупо по центру колеса от асфальта до арки?
Vasilich, логично,я чет не подумал,чтобы исключить высоту резины )
у меня примерно 37 сзади и 38 спереди )
Спорт..........368 ± 10 mm
Стандарт..... 383 ± 10 mm
37 см может быть и со стандартной и спортивной (судя по допускам...) вернее 37.3 см это минимум допуска для стандарта.
У тебя стандартная подвеска проходит по допускам для стандарта (хотя передок низковато.. если ровно 37 см, или просели или на нагруженной мерял)
И есс-но, может быть так, что авто со стандартной будет выше, чем твоя... например по 39 см, тоже проходит по стандарту!
Поэтому, наверное при сравнении с другим стандартом ты был ниже.
Классический СПОРТ !! Как у меня сейчас !![]()
