Удар при резком(быстром) отпускании сцепления
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Удар при резком(быстром) отпускании сцепления
    Добрый день
    Выжимаем сцепление, "втыкаем" передачу, быстро отпускаем сцепление - происходит как бы удар, по впечатлениям в районе двигателя, коробки. Такое происходит и когда трогаешься (на 1 и на задней передаче), во время движения когда меняешь передачу. Если кто ездил на ВАЗ-классика, то по ощущениям один в один разболтана крестовина только здесь звук спереди как будто.
    При этом когда ставишь на нейтраль такого не наблюдается (что при движении что при стоянке).
    При этом когда сцепление отпускать как бы чуть придерживая, то такого не наблюдается.
    При этом пробуксовки сцепления нет.
    Подскажите, что может? Что проверить? И как срочно подлежит замене?
    Заранее спасибо.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    1 Подушки коробки
    2 Маховик сдох
    по симптомам более склоняюсь что маховик на замену просится
    сам прошел через такое
    ульяновск
    у меня такое один в один,но я менял осенью сцепление и маховик. хотелось бы тоже узнать причину
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Двигатель не прыгает? Опоры как?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Алтайский край
    А у меня при подобных симптомах двигатель бился об металлическую защиту! Мне поначалу тоже говорили подушки менять, но потом я в очередной раз цепанул передком наш великий ровный асфальт на очередной колдобине и по кузову пошла сильная вибрация на холостых оборотах. Меня это достало, я снял защиту, выровнял её на местах патологических изгибов и, о чудо! Пропала вибрация на холостых и, главное, пропали эти стуки при резком отпускании сцепления! Всего то надо было открутить 4 болта и чуток поработать молотком! Но это только если у тебя есть металлическая защита двигателя конечно...
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от passatB5 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Заранее спасибо.
    такая же фигня абсолютно плюс к этому только что у меня коробка разбита синхронизаторы! вот не знаю как поступить и что покупать, ставить ли одномассовый маховик в местодвухмассового и что туда подойдет,вопросов очень много.............
    МО, г. П-Посад
    Были такие симптомы при изношенном внешнем шрусе. Поменял - все ОК!
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    По мне так точно маховик. Помнится пока со стоянки выедеш (а там в несколько приемов с места выезжать приходилось) каждый раз маховик щелкал (стучал) при трогании.
    Даже представить не могу, как же надо было раздолбать шрус.
    Но если шрус внешний и изношен, то он бы точно хрустел при выкрученных колесах.
    МО, г. П-Посад
    Можешь делать любые умозаключения, у меня была проблема и я её решил таким образом!
    Волгоград
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Вот и у меня аналогичная проблема в глухим ударом при быстром отпускании сцепления, только есть отличие от описанного выше. оно заключаентся в то что я сильнее ощущаю удар(рывок) при резком сбросе газа (2-2.5 тыс.об.) при движении на 1 передаче... складывается впечатление о сильных люфтах в трансмисии или приводах...
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    +100500 подверждаю теорию VWfrend, тоже были радиальные удары при трогании и даже при переключении передач, замена обоих ШРУСов и все ок уже 1000 км!
    в "овно" то времени нет, то денег
    Passat 3B5. Für Immer.
    Россия, Омск
    я проверил-бы упорные шайбы коленвала.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    шруса меняны похрустывали, залазили под машину пытались трогаться вперед назад на затянутом ручнике при этом удары исходят от КПП в большей части и немного от мотора, когда ШРУСа разбивает и он начинает не хрустеть а трещать это износ шлицов либо на валу либо в гранате, с этим все норм, внутренние стоят триподы так что палки с концами отпадают! тут же удар идет сильный "БУМ" аж морда чуть не подпрыгивает, ИМХО износ маховика,просажены демпферные пружины, лишь бы колено не свернуть так
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Интересно, а куда делся автор темы?
    Все всё обсуждают, а автара нема
    Могу сказать одно, я менял и гранаты (все 4) и маховик и сцепление, а легкий толчек остался.
    В надежде думаю что это все таки новый маховик не такой качественный как надо.
    Но понимаю, что старым маховиком мок себе и коробку раздолбать.
    Так, что моё ИМХО - менять маховик, как только появились симптомы, ато попадалова на коробку
    ульяновск
    как я понимаю удар происходит от свободного хода приводных валов при включенной передаче, должен ли он быть я не знаю, у меня этот ход 2-3см
    МО, г. П-Посад
    Интересно, как измерил? Корректнее измерить угол, т.к. на разном диаметре разные сантиметры.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    на коробас я уже попал
    верно тож интересномерить надо угол на вывешаном колесе и включеной передачи ну к примеру пятой, тогда остальные аналогично могут измерить и написать свои показания отсюда будем думать....
    не секрет сколько все вышло и по отдельности???
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    я пол машины поменял. Вести отдельный подсчет сложно
    наверно 50% от стоимости машины все вышло
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    да уж ремонт наших авто не дешев особенно под восстановление, ну скажем маховик со сцеплением во сколько обошелся и какого производителя почему вибрация б\у?
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Автор если ты еще с нами то начни с проверки шлицов полуосей,скорее всего это в них у тебя появляется стук.Насоветовали тут автору пол машины разобрать.
  1. Удар при отпускании сцепления
    от пророк в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 18:58
  3. Стук при нач. движ- отпускании сцепления
    от tdi190 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 21:04
  4. Удар при резком трогании
    от gerikss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 02:07
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 13:36
