Поменял штатную магнитолу
    Pointer Аватар для Bazant
    Печаль Поменял штатную магнитолу
    Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой проблемой, погуглил поиск похожих тем не нашел, у меня стояла штатная магнитола, все работало без проблем, но ввиду отсутствия кассет решил я ее заменить. Купил новую, вытащил старую фишки в новую подошли без проблем и переходника не пришлось покупать, но, ранее на штатной когда вытаскиваешь ключ из зажигания она выключалась и включался в салоне свет, при этом ее можно было принудительно включить без ключа, новую нельзя, так же когда стояла штатная (и без магнитолы вовсе, я пробовал специально) ставишь машину на сигнализацию и она поднимала все стекла, с новой не поднимает, если не снять переднюю панель магнитолы то все время будет гореть подсветка на магнитоле, но магнитолу ты не включишь, и самое главное она не запоминает настройки каждый раз включаешь ее и она как новая. Единственное что я смог понять, это то, что для питания магнитолы надо 3 провода, на фишке от старой 7. Помогите разобраться, может у кого то также было?
    VW Passat 1.8T APU АКПП 5-ст. климат 1999 г.в.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    тем навалом, надо соединить красный и желтый провод, чтобы у тебя 12В постоянно были
    1.8Т 6МКПП
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Смотри! была таккая ситуация! У тебя там есть красный и желтый провод. так вот меняешь их местами и все будет ок! тоесть соединяешь красный с желтым от магнитолы, а желтый с красным от магнитолы!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Оно самое, 1 из них дает питание при включении зажигания, другой постоянно (для сохранения настроек). Но вот для поднятия стекол это врятли поможет. Для включения магнитолы без ключа надо от 1 провода(вроде красного), кинуть на красный и желтый провода магнитолы.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Ну стеклами точно не магнитола управляет, а блок комфорта.
    Россия, Орел
    продавать не думаешь?
    Штатную?
    Россия, Орел
    Штатную?
    Да, а ты думал, что новую, что ли ,
    Are$ Пока думаю оставить, мало ли что
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    У мя есть monsoon рабочаяя 100%-за сколько возмешь?
    Lupo Аватар для semensemenich
    Краснодарский край, Тихорецк
    Получено: 9
    разсоединяеш желтый провод управления (от него зависит управление стеклоподъёмниками, свет в салоне и зуммер на включенный свет) и соединяеш желтый от магнитола и красным от магнитолы с красным(общее питание) от машины, на неоторых например сони клемма красного провода и дет сдвоенная.
    у меня тоже переставало работать, но методом "тыка" т.е. вышеуказанным, проблема была решена
    Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
    В наличии
    Б-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП, климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
    Спасибо! Попробую отпишусь...
    Получено: 9
    Самое главное определить какой из них основное питание, а какой управление. У меня такая проблема была, но уже месяцев восемь как решил её. Так что дерзай!
    В наличии
    украина
    здрассте всем! прежний владелец поменял магнитолу таже проблема! прочитал вынул мафон а нету желтого провода! померял тестером все провода плюс идет только по красном ито при включеном зажигании вынул ключ и капут! что делать пускать от прикуривателя?
    Челябинск
    100% верно сказано
    Получено: 9
    Всем доброго времени суток. Для тех кто на бронепоезде(шутка) объясняю! В штатной проводке т.е той которая подходит к майфуну толстый коричневый провод это общий плюс, чёрный минус(они на разъёме рядом), а красный провод управления, на нем при выключении зажигания питание пропадает и при его замыкании на общий т.е коричневый перестает вкалючаться свет , срабатывать зуммер и стеклоподъёмники. При установке нового майфуна коричневый переходит в красный, а красный в желтый, ну иногда бывает и наоборот, как например в некоторых "соньках".
    Кого интересует подробно, могу вытащить и сфотографировать своё подключение
    В наличии
    украина
    здрассте снова!обясняю проверял тестером в мафон идет только один плюс!!!! а толстый коричневый ниче не подает! может проблем в проводке?! я не в курсе!
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Парни- вопрос в тему:
    Подключил нештатную магнитолу.
    При подключении красный-красный\желтый-желтый после выключения зажигания настройки сбрасываются.
    При подключении желтый-красный\красный-желтый пропадает возможность слушать магнитолу без ключа.
    При объединении желтого с красным все хорошо, но магнитола не выключается после вынимания ключа (оно и понятно).
    На штатной гамме было так:
    Вынимаем ключ- магнитола выключается, НО её можно включить снова (без ключа) и она будет работать полчаса, затем выключится.
    Как реализовать на нештатной голове такой режим?
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Россия, Нижний Новгород
    Нонсенс.
    Постоянный плюс (до зажигания) обязательно должен быть на любом авто (я только на ПАЗиках некоторых встречал его отсутствие).
    А от прикуривателя обычно лохи ставят. Без обид, но это в корне НЕПРАВИЛЬНО! К тому же на некоторых машинах при выключении зажигания прикуриватель тоже не работает. У меня ещё ХОНДА сивик есть и у подруги МЕРИН 140-й. У обеих машин питание на прикуриватель подаётся только при включенном зажигании.
    Ковыряй проводку и ищи постоянный "+", короче говоря. Тем более штатная работала исправно.
    Кстати, у себя я сам на DVD поменял. Всё как положено. Кор на Красн и т.д. ...
    волнует тот же вопрос, подскажите плиз
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:37
  3. Продаю штатную магнитолу Gamma V
    от Kanteam в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:39
  4. Хочу сменить штатную магнитолу.
    от From в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 17:35
  5. какой cd чейнжер становится на штатную магнитолу
    от эклизиаст в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:59
