					Жрало как то резину и странно по краю, сделал сход развал вроде перестало.
					ребята, подскажите, где сход - развал хорошо делают, и не дорого!!!!!!!!!!!
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					Всем доброго времени суток. Подскажите как делается развал ? Чем он на балке регулируется ????
					macksimyss, лично я не проверял, НО поищи в сервисах которые у нас представлены, там по идее все дельные ребята. Я ведь тоже на Юге Москвы живу, и езжу в автосервис Южный (м. Аннино) - вот только не помню делают ли они сход-развал, но если делают то смело к ним - они меня уже и не раз выручали из такого г**на и делают все на совесть, мало сейчас таких.![]()
VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
| Получено: 33  Отправлено: 5  |
					Я со сход развалом тоже ругаюсь постоянно , нашел сервис с хорошим оборудованием а работники просто откровенное ч***мо , подрамник регулировать отказались , запросили оставлять машину на ночь , а зад вообще тоже говорят нельзя трогать , хотя в той программе где они настраивают фотки всего что нужно крутить , включая подрамник и заднюю балку, а как они убивают рулевые наконечники это вообще цирк , откручивают контр гайку прямо так не делая никакого упора за шестигранник , в итоге один раз даже провернули мне резиновый демпфер в наконечнике . но это все лирика , у меня вопрос а реально ли это заднюю балку загибает при налете на яму , у меня после зимы где пробило заднее колесо от ямы справа завалилось верхом колесо в машину на 2 градуса , может просто шток ступицы согнуло ? и просто ее заменить ? неужели только замена балки ? перед вылечил заменой поворотных кулаков , тоже завалено было правое , осталось чуть сдвинуть подрамник чтоб ровно стало .
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
| Получено: 4  Отправлено: 38  |
					Парни . ищите 3Д стенд , у нас в М.О. я вот сюда обращаюсь http://www.autosf.ru/ckhod-razval.html , клиентов правда, за людей не считают, но делают неплохо. ценники перед 1350р , а вот зад не помню,4 года назад сален блоки задней балки менял и не пометил как стояла, долго ковырялись , но сделали, бумажку с выставленными углами и геометрией дают.
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Я и ездил на 3д , толку ноль , прога для детей а пользоваться не умеют или не хотят .
| Получено: 679  Отправлено: 192  |
					При хорошей яме балка гнётся в два счёта. Если балка гнута, то и выгнуть обратно ее можно. Кузова же вытягивают. У задней ступицы нет штока и вообще она не разборная. Просто прикручивается к балке пятью болтами, гнуться в ступице нечему.
Завал заднего колеса врядли поправишь перемещением балки. Она двигается только относительно горизонтальной плоскости.
| Получено: 21  Отправлено: 52  |
					на какую же надо налететь яму чтобы погнуло балку...и не чего не случилось с кузовом, при большой яме пробивает амортизатор и верхняя опора кузова гнятся..каким образом у вас гнётся балка? )) вас напаривают в сервисах жестко![]()
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 89  Отправлено: 89  |
					Разрешите вклинюсь
Год назад менял балку по причине жОра края резины. В местном сервисе сказали что только замена, ибо на пассатах это больное место - устаёт от времени. Да и потом на форуме увидел - ктото написал что на пасях балку не поправить в отличие от ауди.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
					А что ,нормально гнет , перед убежал на 0.5 по поворотному кулаку а зад на 1.5 где то все по той же стороне , перед вылечил уже , а что с задом делать не знаю , кузову ничего .
| Получено: 26  Отправлено: 39  |
					Нет заменил только поворотные кулаки http://www.drive2.ru/l/6463116/
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					я конечно не знаю, но предположу, вспоминая конструкцию задней балки.
при установке может произойти только смещение по оси, т.е. задняя ось не будет параллельна передней оси по горизонтальной плоскости(ну если прикинуть вид на авто сверху то не параллельны)
в принципе мне кажется что смещение может быть просто минимальное, а то и вовсе в 0.
и никак не могу понять чем там можно регулировать сход\развал.
пысы. был не прав, прочитал сообщение #12.
Но мне кажется такая регулировка должна входить в стоимость замены балки, это же одна как бы процедура?
Пример установки сервисного ремня включает же его правильную натяжку?![]()
					Так называемые колеса иксом можно вылечить колхозным методом.Откручиваем болты крепления ступицы и с нужной стороны подкладываем нужное количество регулировочных шайб для развала от жигулей.Всё работает,проверено.
| Получено: 15  Отправлено: 11  |
					metalist67, про шайбы я слышал. Делать так не стал. менял балку тогда.
