| Получено: 7 Отправлено: 9 |
					 поведение без ДРМВ
 поведение без ДРМВ
				Добрый день!Прошу не пинать. Читал тем много. Прошу совета.
ИТАК: На горячуюю снял фишку дрмв - машина ощутимо поперла, коробка не пинается и.т.д.
Оставил фишку снятую на ночь. Утром завелся отлично, как и обычно, сижу грею машину...прогрел градусов до 60....переключаю коробку в "D" и
о майн гот! получаю такой пинок (раньше я не знал что значит пишут люди "коробка пинается"), а тут как будто самосвал в зад приехал.
Роняя кал побежал под капот и вернул фишку на место - все стало как прежде....уффф.
Вопрос какой вывод сделать по дрмв, копать далее в его сторону или нет? ошибок на машине нет...жрет как не в себя 20-22 л/100....
B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				Привет.
Во-первых больше так не делай. Со снятой фишкой на автомате не надо ездить.
Шнурок есть? Сними логи и глянь сколько воздуха считает ДМРВ... и будет ясно)
				dak88, я проехал буквально 1 - 1,5 километра. просто попробовать как оно будет. И прирост тяги на лицо блин....
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
				Yurdos, во первых тебе надо сначала сделать диагностику (как то опрессовка, снятие ЛОГов, тест лямбд), шнурок необходим. а если хочешь экспериментировать - пожалуйста.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
				Я так тоже проверял, но значительного прироста мощности не заметил. Опрессовку делал все гуд, тока травило из под щупа и маслозаливной, исправил. Логи снимал и выкладывал в ВСЕ ЛОГИ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ ЗДЕСЬ. А вот как тест лямбд сделать?
				Тест старения лямбд провести, не помню группы какие именно - врать не хочу, что-то из серии 30х для первого и 40х для второго
				Не не! я к экспериментам не склонен. Просто пишут кругом "....сними фишку и все станет ясно....". Вот и снялничего не ясно, кроме как то, что больше не надо этого делать мне.
Оресовка первым делом была сделана.
Подал 1,4-1,5 очка с запаски...зашипело тихонько сзади - вдимо ГНЦ прокладка....пока лазил слушал - шипение остановилось. Думаю надо повторить...сдергиваю шланг, а из двжка воздух наддутый пшшшши и из запаски тоже....по ощущениям с 1,5 очков до 1.1-1.2 упало и остановлось. Сделал вывод что криминально дыры нет. Ревизия ВКГ проведена - все промыто проверено - блидер и грбок новые. Прокладка уже в багажнике.
вот мне чуйка подсказывает что ему хана. буду снимать логи. Так то машина прет хорошо...но вот снял фишку и как будто 4 человека вышли из машины и кажды по чемодану забрал и уже сомнения в его сторону начинают укореняться. Сколько они вообще ходят ДМРВ? родной пробег авто 120 тыщ, воздухан каждые 5 - 7 тыщ меняется со снятием и мытьем короба. Может ему уже по возрасту на пенсю пора
ага, спасибо. сделаю. напечатаю себе инструкцию что, где смотреть. cooler вроде тему классную делал про лямбды, там много всяких советов что как смотреть.
Что-то мне подсказывает что и лямбде тоже карачун...
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
				Извините, что влезаю. На механике можно ездить с отключенным дмрв ??? Ничего не накроется ?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
				нет не накроется, да и с автоматом спорно! Без него работает по запасной программе, и кстати оч. эффективно ну конечно не так хорошо как с ДМРВ. Вот Вам пример: аудюшный мотор ABC (2.6) не имеет его (MPFI) работает как раз по по тому же принципу в отличии от AAH 2.8 (MPI) Тем более знаю людей уже больше года ездющих без него (ADR)
Это всё ИМХО. Я не настаиваю.
				Без датчика все отлично работает ... даже расход нормальный по городу 10-11 л. Покатаюсь еще немного без него ))) патом куплю вставку.
				забыли одно учесть - без датчика отключается система курсовой устойчивости, а соответственно антизанос и прочие прелести. При езде это необходимо учитывать.
				Извините, может не совсем в тему, но нужен совет - мой ДМРВ на холостую (840 об/мин) показывает объём 100-130, а при 4000 об/мин показывает 400. Насколько я понимаю - это очень много. Что это значит? В чём причины? Авто в подписи.
