Ремонт АКБ для ноутов - есть кто у нас??? - Страница 5
  1. #81
    Орёл-Чехов
    уже 2 батарейки покупал на ебее и у обоих заряд меньше заявленного был при привозе, тк старые они уже. На еее рс покупал повышенной емкости, там контроллер в вообще от номинальной батареи стоял и заряд неправильно показывал. В итоге после где-то 20-ти зарядов-разрядов держит 5 часов вместо 6-ти как раньше, но возможно это из-за того что я редко пользуюсь и батарее уже год почти.
    Когда батарея не подает признаков жизни это не значит что тока в ней не т вообще, просто напряжение падает до критического по мнению контроллера значения и он тупо отрубает ток до восстановления значений напряжения, а если напряжение падает до опасного значения, то не дает ее больше заряжать.
    Полностью согласен - один раз довелось ремонтировать. Стоимость самих аккумуляторных "банок" не намного ниже стоимости всей батареи, а менять отдельные, неисправные, не рекомендуется - поэтому приходится покупать и устанавливать все 6 штук. Плюс к этому сам процесс весьма трудоемкий и занимает прилично времени.
    Я для своего ноута аккумулятор брал оригинальный, тем более что доставка бесплатная и никакого геморроя с ремонтом, хотя изначально тоже была,подобная Вашей, мысль.
  2. #82
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У дочки на нетбуке зарад доходит до 56% и перестаёт заряжать. В чём может быть дело? Батарея держит около 1,5 часов, что для этого кетайского конструктора ещё неплохо. Проблема в том, что таких батарей не найти. Если тупо поменять аккумуляторы (там их 4 штуки), не понадобится ли шаманить с контроллером?
    Das Uaz
  3. #83
    Орёл-Чехов
    В настоящее время существуют модели, которые способны работать до 8 часов, например Sony Vaio VGH-TX650P. Но учтите, что производители указывают это значение при работе в одном режиме с нагрузкой ниже средней.
    Поэтому при долгом нахождение в местах, где подзарядка недоступна, желательно сразу купить к ноутбуку дополнительный аккумулятор.
  4. #84
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Powar, попробуй, если есть в ноуте, режим разряда-заряда, т.е. потренировать аккумулятор.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. есть кто у нас кто работает в страховой компании??
    от muhomor1 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 20:37
  2. HELP!!!! Есть кто у нас из "Автотрейд АГ"?
    от COOLLER в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 13:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 14:32
  4. Ремонт АКБ для ноутбука
    от Nein в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 15:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:29
