Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    Россия, Уфа
    По умолчанию Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Вот такая ошибка выходит время от времени. Сначала думал что из-за того что заправлялся то 95, то 98, уже давно только 95-й, но все равно вылазит. Проверил тестом исполнителей, вроде все норм гудит что-то внутри этого клапана. Что делать мож кто подскажет?
    Клапан менять?
    и кстати когда номер клапана пробиваеim выходит один за 2 тыс (тот который стоит) и второй за 5 тыс (типа замена) какой брать если что?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    пишут что надо проверить датчик G28
    91 поле данных по двигателю...где-то там
    Россия, Уфа
    проверяется на звук шуршит или нет, по крайней мере так GFSLight так говорит
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну ещё N205 снимают и вдшкой пробуют чистить. Впрыск на MED 9-блоках очень капризен к состоянию ГРМ, который в решающей части задаёт расчётную нагрузку двигателя для образования смеси до оборотов 3000. Дальше это не важно-там смесь гомогенная.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Аналогичная ошибка вылазит постоянно.
    Что это за клапан? Датчик распредвала какой-то в кривом переводе...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Уфа
    Osechkin, а можно по подробнее, особенно про
    т.е ГРМ проверить?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    т.е ГРМ проверить?
    Я про вот это
    Россия, Уфа
    Osechkin, спасибо попробую снять и почистить если необходимо
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Я про вот это
    Я у себя N205 вытаскивал - ВДшкой бразгал. Не помогло. ГРМ новый.
    Россия, Уфа
    Снял клапан посмотрел, он в масле работает, так что куда чего брызгать теперь совсем не понятно.
    Может забить на эту ошибку???
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Лично я так и сделал пока.
    кстати советуют вроде как сделать адаптацию через vag-com!и должна пропасть ошибка!только вот не знаю как(вроде через какую то группу в блоке двигателя в васе)!
    Россия, Уфа
    Поменял я этот датчик. Самое удивительное менялся датчиками с другим авто с движком bvy, на другом движке мой работает без ошибок и на моем чужой датчик тоже работает без ошибок, как только на своё место мой датчик встает, так ошибки.
    вот и думай))но вроде всетаки как клапан виноват)т к на чужом но ок было же!
    Россия, Уфа
    но с новым то все нормально у меня
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 06:26
