Круиз контроль - восклицательный знак?!
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    По умолчанию Круиз контроль - восклицательный знак?!
    Чё это, кто знает?!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    у мну выскакивало при ошибке в эбу двигателя. посмотри ошибки
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    чё такое эбу? эта хрень у меня и раньше появлялась, в данном положении круиз не работаем, только после перезапуска двигателя все нормализуется.
    Наше Имя - Зенит!
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    чё такое эбу?
    Электронный Блок Управления Двигателем
    Только писать нужно ЭБУД
    Глянуть ошибки по всем системам для начала.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    угумЦ, тока я еще не купил себе шнурок и прогу... может кто сталкивался с таким?
    Наше Имя - Зенит!
    Есть повод...
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Есть повод..
    а де? шоб на русском и подешевше
    офф
    shotgun61, у тебя просто ава или занимаешься?
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 20
    занимаюсь это я и есть
    шнурок на автоадаптер ру посмотри
    а симптомы есть какие нибудь может чек выскакивает
    у меня выскакивал, головушку сломал, оказалась контакт массы плохой между кузовом и блоком, ошибка была типа блок умер, в сервисе почистили контакт уже 5 дней езжу тьфу тьфу
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вотт У меня такая же херня, я уже и блок на диагностику возил, с ним все в норме, сказали ищи в проводке косяк.
    А где именно провод то не контачил?
    И еще вопрос, если я недоконца патрубок от интерлуллера всунул, и там травит воздух ошибка будет или нет? А то вчера снял патрубок посмотреть есть ли там масло.. Масло небыло, поставил, и теперь машина еле едет... Прислушался там как раз травит, но в связи с погодой еще раз залезть не получилось под машину..
    Получено: 20
    контакт чистили под воздушным фильтром там перемычка толстая и на перегородке чуть выше этого же фильтра
    там более тонкий провод
    мое мнение будет по недодуву вернее не так о по ДМРВ прошло одно кол во воздуха, а дошло меньше тем самым может справоцироваться перелив топлива я думаю как то так
    где-то в ваг
    Получено: 59
    у меня было такое 1 раз на старом Б6. ехал на круизе с превышением. сцуко Гаевый с радар словил пришлось резко тормозить что АБС трещало . круиз на отключил остановися пок аон дошел на ХХ тарабанил потом пошли кино смотреть(конечно заглушил) минут 20-30 мозг полоскал протокол составлял,права забира короче забрал талон т.к. сказал пипец спешил на работу надо в рейс и бля-бля-бля.(зам начал Гаи там одного колхозн района принципиальный гад). короче пришел в авто сел завожу а там шляпа как выше. вот сразу очко жим,смотрю рычажок круиза не на месте поставил на местно не помогло, перезавел все ОК.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    У меня была хрень с контроллером АКПП. так-же снимал, на диагностику возил и пр..
    Оказалось под нагрузкой просаживалось питание на блок. А без нагрузки все ОК 12в!.
    2 недели ковырял, оказалось предохр. окислился, причем по схеме 24(не помню точно) должен быть, а оказался 30-какой-то.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А косяк с проводкой как раз и был причиной
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3814046 ?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Саш, у многих лагал http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%F3%E8%E7%E0 вкл выкл зажиагине и не парься
    Получено: 20
    boss181, да как раз это и было причиной
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Народ, а в верхней части монитора не значек тормозных колодок у него горит???
    Может просто пора менять??? если конечно колодки с датчиком износа!!!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    , ни кому не говори
    точно!!! воскл знак именно об этом и говорит - РРРРебус разгадан
    Allman, так и делаю
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 20
    boss181, ты решил свою проблему с ошибкой?
  1. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  2. Погас восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:03
  3. Достал восклицательный знак (!)
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
