как проверить помпу? - Страница 2
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Этаки нет! 120 по цельсию свойственно для антифриза (на бачке написан тип жидкости G12) Ну а для тосола температура ниже порядка 105-110. Вопрос в том что у вас залито?
    Залит антифриз красный.
    Цитата Сообщение от Ky6uk_py6uk Посмотреть сообщение
    Сними гбц и по прокладке все будет видно: там следы остаются и от газов и от антифриза, вот и увидишь где прокладку пробивает. Думаю, проблема уйдет после замены прокладки.
    Думаю, других причин нет- либо прокладка, либо голову повело, скорее всего от перегрева.
    Ну а чего не проблема в помпе а именно в ГБЦ прокладке.??????????
    Ведь через обратку еле идет струя а то ваще бывает не идет так плевками.Ой шось не охота снимать голову ваще не как.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ... зачем снимать голову? Есть причины для этого? Слей тот антифриз, купи дистиллированной воды, промывку для сист. охлаждения, все прополоскай и залей антифриз желательно новый (ты случаем не засыпал туда порошок для устранения течи радиатора ну и тд.)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Украина Бровары
    А как не снимая головы поменять прокладку если конечно в ней дело а не в помпе.НЕ не не сыпал и не лил я не чего для устранения течи.А че даст промывка системы.Антифриз у меня можно сказать и так новый менял осенью при замене термика.
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Я допустим столкнулся однажды с такой проблемой, мой друг у него тракторный пассат AWX была течь в области радиатора (в дальнейшем его заменили) так он то ли по не опытности то ли от безысходности засыпал туда порошок, и еще около 3х месяцев интенсивной езды на этой жижи, так до сих пор и не отмыли все. Ну а на щет помпы или головы, я бы проверил помпу (максимум если окажеться нормальной поменяешь уплотнительное кольцо предварительно его намочив в том же антифризе) поверь скинув голову и обнаружив что все в порядке (а симптомы тобою описанные, не как на нее не указывают) назад уже так просто не поставишь, гемора будет полно
    Украина Бровары
    И я так думаю шо помпа.прошла уже 50 тыков ну ставилась орегинальная.шош придется раньше менять грм чем положено
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Причем тут ремень грм?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    я предполагаю что это помпа что бы ее проверить нужно демонтировать, но ремень при этом менять не надо если он в порядке
    Украина Бровары
    Да я про то что грм уже прошел 50 тысяч а при 60 его нужно менять вот и пишу что придеться раньше менять нежели положено.Неохота делать дваждыодну и туже работу по снятию морды и платить дважды.
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    а если не помпа? и как я понял будешь делать не сам а в сервисе, то че бы не отдать с данной проблемой в сервис и не париться
    Украина Бровары
    Ну стремновато самому лезть хотя вроде не че такого нет но попасть на кучерявый ремонт не охота если не совпадут метки.Та думаю шо отдам пусть розбераються.Хотелоськонечно самому но боюсь шо дороже выйдет
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    gavsc, при прогреве двигателя обратку кидает в расширительный бачек?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Украина Бровары
    А у меня не кидает.начинает кидать ток когда прогрета машина
  13. #33
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А что ты еще хочешь?
    если бы не тогда кипела бы
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #34
    Украина Бровары
    Ну ее толком не кидает так рывками тип плевки.нажимаеш на гашетку тогда более менее идет струя.Вот задумываюсь может ДОЖ выделывается хотя по вагу разница в два,три градуса в пользу вага.
  15. #35
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    нормальная у тебя помпа, голову не напрягай
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #36
    Украина Бровары
    Так чего температура прыгает по климе?????Едеш показывает 96 скидаеш газ идеш накатом сразу прыгает до 98-99.потом стает на свое место.едиш 80 км температура 93.
    А не может сама крыльчатка проварачиваться на шкиву и плохо качает вот и прыгает температура?
  17. #37
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    термостат смотрел?
    в раз бы закипел, а виско муфта рабочая?
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #38
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Легко может если крыльчатка пластиковая, ставь помпу с железной крыльчаткой и забудь
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  19. #39
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Dizertir, салем! запчасти пришли?
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #40
    Украина Бровары
    термостат смотрел?
    Термостат новый виске всего три дня,а помпа вроде да пластик по накладным номер орегинала.А вот еще что хотел узнать смотрел по вагу в групе приборка так в первой колонке показывает температура почти едентична что по климе и в групе двигатель,во второй колонке пишет норма, в третий опять температуру показывает, в четвертой пишет N/A/тАК вот вопрос что за температуру показывает в третий колонке в групе клима******
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
