Подскажите номера подшипников. что стоят в вентиляторе печки
    Литва
    Восклицание Подскажите номера подшипников. что стоят в вентиляторе печки
    хочу заменить при разборке, чтобы не возвращаться. У меня идет уже сильная вибрация и подклинивание периодическое и смазка не поможет точно. Свиста нет.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Смею предположить, что там стоят подшипники скольжения.
    Два пассата было
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ZDES, тебе в эту тему:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=182
    AUDI
    Литва
    да в элкатсе он не разборный - это только нужно у тех спрашивать кто разбирал и подбирал
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ответ уже был на вопрос, там втулки стоят, недавно смазывал. если втулкам конец, то как вариант купить новый моторчик бошевский, где то была инфа с номерком, либо колхозить от жигулей
    Литва
    первый раз слышу, что нет подшипника в основании корпуса, если честно...
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Литва
    честно говоря, я был уверен, что это обычный закрытый подшипник: http://clip2net.com/s/1Mj7y
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    увы...
    Получено: 17
    делал разборку летом. самая проблема в том, что вентилятор с вала тяжело снимается. пока мучил - сдвинулся коллектор на оси. назад на встаёт (обмотка тянет) - появился продольный люфт оси (не критично, вроде). вент за кожух не задевает.
    после проточки коллектора (была выработка от щёток) и прочистки зазоров между ламелями - стал издавать подвывание (тональность пропроциональна оборотам). с пробегом вой пока не устранился.
    втулки там, по ходу, баббитовые. капал синтетику. войлочных проставок-маслёнок, вроде, нет. точно не помню.
    ремузе: постарайся подлезть к втулкам и капнуть по паре-тройке капель синтетики. если не поможет - не морочься и купи на разборке за 1кр другой (пробег можно оценить по выработке дорожек на коллекторе). купить мона отдельно двиг с вентом (или без. тогда насаживать аккуратно или тоже получишь осевой люфт), без платы управления. если живая. как-то так.
    Литва
    ясно. понял буду запасаться смазкой и новыми щетками для ремонта. Всем огромное спасибо за помощь и разъяснения.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что надо делать чтоб сдвинуть колектор???
    Кладешь мотор с крыльчаткой между двух брусков и кернышком окуратно по оси сверху тюк, тюк_) и крыльчатка снимаеться сама.
    Если колектор сильно сточился и потемнел местами, то только замена колектора либо мотора целиком.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 03:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:39
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 02:32
  4. Подскажите номера деталей пжлста!
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 09:07
  5. подскажите номера запчастей
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 12:15
