Думал решил проблему но нет...
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Думал решил проблему но нет...
    Итак, после долгих мучений, вечных скрипов , срежетов, вибрации, а на скорости жутких гулов и трясучки (проехался со мной ок. 100 км. /ч автослесарь) на пассажирском, даже боялся.. говрит нихрена себе у тебя её кидает, и так и есть ...
    Итак: Амортики в порядке, пружины тоже, подушки по кругу все поменяны. 3 двигателя, и 2 коробки хорошие.
    Все болты на месте, рычаги тоже, все стоят, единственное немного с правой стороны один начал уже шарнир "ходить"
    НО! Вот ручка полезла всё глубже
    Хватаюсь за гранату внутреннюю. Трясу и слышу хрум - хрум...
    Мдя... Разбираем.
    1. Вставляем в середину колеса ключ, отвинчиваем, также отвинчиваем болты. Снимаем колесо.
    2. Выбиваем вырхние рычаги.
    3. Откручиваем гранату с обоих сторон, вытаскиваем.
    Вытаскиваем сам механизм (Вижу 3йник. Внутри зубчатые шестерёнки) 2 разбиты в хлам. 1 целая.
    Взял другую воткнул на месте. Собираем в обратной последовательности.
    Сел ну думаю всё, теперь всё должно нормально.
    Первые минут 15 так и казалось что решил проблему стука при нажатии газа и отпускании.
    НО Увы стук стал меньше да, но не исчез.
    Заехал тогда в разные сервисы. Все поднимали снимали обшивку смотрели, но НИЧЕГО не могут найти. говорят всё идеально.
    Следующим по плану тогда заменить всю коробку. может поможет
    ИТОГ: Всё идеально, но вибрации, стуки и.т.п. остались
    Что делать!!!!
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Мдя... Разбираем.
    Еще бы, запихать в нее столько свечей и крышку трамблера!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    не свечи знакомого мастерская. он там машины чинит
    Гранаты теперь в порядке.
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    мне помогло!!!! смотри внутреннюю с другой стороны!!!! была такая же байда. замена 2ух внутр. и все прошло! желаю удачи!!!!!!!!!!!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Но вторая нормальная. снимал смотрел, все на месте стоит ничего не трескает.
    В сервисе сказали тогда коробке могла пиз**да прийти, посмотрели масло красивое. как из новой. но видно что до меня коробку снимали. Может слышал что коробку если ставить не от 66 кв а от 81 до машину трести будет.
    Млин... стока уже вбухал когда она уже ездить то будет а не на подъемнике висеть...
    Получено: 11
    у меня одна была в хлам а на второй был люфт тоже думал нормально а оказалось не так совершенно! да и еще вибрация у меня была только при наборе скорости так сказать в натяг когда идешь, а газ скидываешь и все прекращалось!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    И черего тоже при переключении передач был "Тук - Тук" глухой такой, и при резком разгоне колбасило всю машину?
    Получено: 11
    вот такого не было
    а такое было
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ну вот... грешил на подушки коробки, оказалось они нормальные целые.
    Вот боюсь как бы реально коробке пиндец не пришёл.
    а она 5000 стоит и замена ещё 2000
    Получено: 11
    мне почему то кажется что дело не в ней а там хрен его знает.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Может колеса отбалансировать или посмотреть подшипники ступиц?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А может из-за того что у меня колеса все разные?
    Получено: 11
    конечно может и еще сход развал сделай!
    Получено: 8,436
    DarkLT, сказал бы хоть, что там у тебя стоит.
    ШРУСы или Триподы...
    А так - ожни эмоции - "хрум-хрум..."
    Литовский конструктор, мдя...?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Поеду сделаю сегодня. Отпишу.
    А на фотке не видно?
    Всмысле?
    Получено: 11
    Всмысле?
    она у тебя одна не из пяти сделана?????
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Нет я сам гнал из германии.
    У нас даже литовцы не покупают литовские машины
    А когда наездятся продают на Россию или Беларусь
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    пляха, 120-140 км/ч вибрация, что на летней, что на зимней. до и после нет. Правда дицки были гнутые, поправил, но один пень...
    Получено: 11
    а вибрация при разгоне, когда в нятяг идешь или постоянно?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    когда тапка в пол, иначе нах мне 140 ехать внатяг на как ты говорил на 190 породистых немецких руссаках....
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 12:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 09:30
  4. Решил проблему, но сразу возник вопрос
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 18:22
  5. Практически решил проблему с ПЛОХИМ ЗАВОДОМ
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:15
