уровень масла, датчик - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Всем добрый день! Задолбал уже пищать датчик уровня масла, просит его замены. Когда был в "Гараже", Дима сказал, что мой новый датчик "какашка", который я поменял при предыдущей замене масла. Соответственно надо брать родной, а это Hella. Бывают моменты, когда индикация молчит, а так при заводке постоянно ругается. Открыл капот на заведённой машине и не увидел индикации открытой двери. Получается проводка барахлит или микрик капота? Как проверить? Что, где и сколько на вольтметре должно показывать, а если не показывает, то на что грешить: на микрик или на саму проводку? Про датчик пока молчу - как до него дело дойдёт, так и куплю нужный. Просто есть подозрение, что предыдущие хозяева наступали на те же грабли, что и я - меняли датчик, ничего не менялось и они забивали на это. Для меня эта опция важна, ибо часто езжу далеко, машина старая и в пути может сожрать масло и не заметишь, как турбине придёт капут. На первом моём Пассате всё исправно работало и я частенько прижигал по трассе 200 и больше, а разок и до 245 разогнал. И там почти сразу маслёнка вылезла - долил масло и всё. А дёргать постоянно капот и смотреть уровень не дело, когда есть возможность наблюдать за уровнем в автоматическом режиме.
    Только по-простому объясните как всё правильно измерить, где провода обрезать, как микрик проверить (скорее просто на короткое проверяется?). В самом жгуте ковыряться не буду точно - только то, что можно быстро и легко восстановить.
    Заранее спасибо за ответы-советы.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #42
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Можно просто коротнуть проводку и станет понятно, кто косячит.
    Обрезать не надо. Возьми булавки и воткни в проводку.
  3. #43
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Т.е. вместо микрика коротнуть два провода и по идее должна лампочка открытой двери загореться?
    Поэтому я и написал:
  4. #44
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    А раньше у тебя пиктограмма открытой двери при открытии капота загоралась?
    Потому что это как бы опция, мало у кого она есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #45
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Не знаю, честно! У меня даже на 99-й сигнализировало. Багажник показывает, значит и капот должен по идее. Походу придётся "Гараж" бомбить по этой теме как время будет.
    В гараже в принципе, и я их понимаю, не особо охотно за такую шляпу берутся. Выхлопа мало, а возиться придётся. Тем более, что есть болячки и другие по электрике. Хорошего бы авто-электрика им, именно вообще хорошего, такого, чтобы послюнявил пальцы и сказал об неисправности. Я уверен, что Дмитрий и остальные ребята шарят в электрике нормально, но есть более дорогие работы и более быстрые и с 100% результатом. Мало одного такого сервиса на Москву. Именно такого сервиса, которому можно доверять.
  6. #46
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Двери? Капот же проверям Должен он загореться.
    Особенно учитывая
    Багажник показывает
  7. #47
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    А разве значок капота, двери и багажника в разных местах находятся? Я думал один значок на все двери.
  8. #48
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    У меня компутер, соответственно, показывает машину сверху и то место, где откр/закр. Пиктограмма на двери одна, а вот про капот/багажник не знаю.
  9. #49
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну понял. Не, у меня вроде всё в одном значке, по старому помню. Там на скорости за 200 постоянно помаргивала индикация открытой двери - так и не понял этот глюк, то ли капот, то ли багажник приподнимались. В общем хз. Надо разбираться.
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не приведи господь капоту поднятся на 200...
  11. #51
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    И на 100 нормально
    , VAG COM
  12. #52
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так никто на вопросы мои конкретно и не ответил... Чтобы освежить память: как по-простому понять что накрылось - проводка или микрик? Датчик пока не трогаем, ибо уже понятно, что при открытом капоте лампочка не горит.
  13. #53
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Контрольку в руки и проверять, цепь замкнута-разомкнута при открытом-закрытом замке, провода в разъеме возле бачка гура. Должно быть четкое срабатывание.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #54
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Садишься в машину на своё место, закрываешь машину с брелка штатной сигналкой.
    После чего дёргаешь ручку открытия капота. Если сработает сигналка - всё ОК.
    Если молчит - звонишь проводку как выше написали.
  15. #55
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так если лампочка не горит, то скорее всего и сигналка не сработает. Ладно, понял, проверю.
    Т.е. в принципе, снимаю разъём с замка, если допустим он не клацает при постановке на сигналку и что должно показать? 12В? 0В?
    Допустим, что срабатывания нет. Мог ведь и электро-замок умереть? И ведь насколько я понимаю, это не значит, что лампочка из-за этого не должна гореть? По идее, при постановке на сигналку, если не работает какой-то из замков, то сигналка три раза бикает. Так бы наверное и с капотом было. Хз, тёмный лес.
  16. #56
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да забудь ты про лампочку. 99% что у тебя нет этой фичи.
  17. #57
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Порт-Петровск, Ты лезишь в дебри. замок механический в нем просто микрик обычный который замыкает и размыкает два провода, вот тебе и надо проверить как он работает заодно и провода от него до разъема возле бачка гура, найдешь по цветам какие звонить.
  18. #58
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Там нет никакого электрозамка. Обычный рычажок металлический и концевик с 2-мя контактами на разъёме.
    Во, объяснили уже.
  19. #59
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ну-ка ну-ка - ты чё??? На Пассате в стоковой комплектации было, а тут нет? Есть 100%, ибо в противном случае не было бы и датчика в поддоне.
    Ага, понял. Это я со своей 99-й попутал - там у меня блокировка на капот стояла и на багажник. дополнительные электро-замки.
    Получается, что микрик тупо сигналит, что капот открыт. Получается нормально-разомкнутый контакт - при закрытом капоте микрик отключен (разомкнут), а при открытии на контрольную лампочку или релюшку подаётся питание с него. Если я прав, то достаточно замкнуть оба провода и лампочка загорится? Проще по схеме глянуть, но ведь это опять рыть надо...
    Стоп-стоп-стоп!!! Походу я не прав. Получается, что если микрик не работает, то и сигнала нет на панели и типа всё в порядке. Так-так-так... Скорее всего нормально-замкнутый контакт в концевике и питание постоянно идёт на него через реле. И если бы он не работал, то лампочка бы постоянно горела. А так, как она не горит, то может он просто залип и всегда показывает норму? Мдааа...
  20. #60
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Ну, если тебе хочется так думать - я разубеждать не буду.
    И как связана эта пресловутая лампа открытого капота и датчик уровня/температуры масла в поддоне?
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
