Датчик давления в шинах - замена в сборе или только сосОк?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    По умолчанию Датчик давления в шинах - замена в сборе или только сосОк?
    Вложение 53037
    В шиномонтаже обнаружили микро-трещину в соскЕ датчика давления воздуха в шинах, аккурат в углублении под контр-гайкой (показано стрелкой). Вопрос: необходима ли замена всего датчика или можно только сосок поменять?
    При смене всего датчика нужно привязывать новый датчик к компу, а если только сосок махнуть? Вроде в нем нет ни передатчика ни самого сенсора.
    Что скажете?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    FerrumB5, не Леш, в твоем случае датчик целиком. а сосок еще и функцию антенны исполняет кстати...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Thanks!
    Ну ладно, пускай.
    (думая, А как тогда в продаже есть только эти соскИ ? )
    FGCasper, Пока не забыл - можно ли загерметизировать всю полость внутри этой контр-гайки (тупо нет времени доехать до дилеров и заменить все это хозяйство)? Если ее залить чем-нить типа лака, он будет мешать замене потом? Ясно, что это на время, пока запарка на работе
    где-то в ваг
    Получено: 59
    вопрос а как активировать новые датчики. купил новый комплект дисков и новые датчики.
    буду примного благодарен
    спс
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Получено: 1,492
    FerrumB5, можно вопрос в твоей теме?
    А как правильно балансировать колеса с этими датчиками? Просто у меня на 18 колесах, напротив этих датчиков грузики в 2 ряда наклеены Это логично, конечно... Но сможет ли среднестатистический ш/монтаж точно отбалансировать колесо? С 1-2 грузиками бывают промахиваются... А тут...
    где-то в ваг
    Получено: 59
    у меня знакомы с оригин дисков 16 поставил на неориг 16. причем на оригина было 1,5 полоски,а на не ориги всего половина(по грамма не помню) у еня на 17 есть диск у которого тоже полоса висит ,а есть диск где всего 10 илил 15 гр! скорей зависит от резины еще сильно.
    Под гайкой можно герметиком замазать.
    Герметик хорошо давление держит, даже в масляных магистралях.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Замазать-то можно на время, вопрос - в сервисе его потом вывернут?
    Герметик не обладает большой механической стойкостью.
    Вывернут легко.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Может подскажешь какой неплохой? А там, ближе к лету с"езжу к дилерам в гости
    Так в любом отделе вело-мото, красный покрепче, но вполне и белого хватит.
    Получено: 1,492
    Да ну, не будет герметик держать! Если только изнутри замазать, чтобы его не выдавило Это как трубы для воды накрутить без фум ленты, а потом снаружи как-то пытаться загерметизировать. Сопли это все...
    FerrumB5, найди время и поменяй! Или хоть на время обычный сосок поставь, без датчика... Прикинь трещина... А если она дальше пойдет и вообще сосок вырвет? Так и улететь можно
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Vasilich,
    Согласен с тобой полностью.. но вот только с утра встал, думал заняться колесом - так email прислали, типа нужно прогнать тесты нового HLT menu для набора данных с каляндера
    микротрещину можно попробовать заклеить, тем более цена вопроса- копеечная.
    ну или поменяй сосок(выкрути датчик). я на зиму ставлю резину с др. дисками и ничего страшного - езжу.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Звонил дилеру - говорят в сборе только замена. Он не такой, как на 1-м фото, а "черный" Сименс. Так же дилеры грят - не надо к компу ее потом пришивать - это правда? Если да, то в шиномонтаже за полцены можно сделать.
    Получено: 39
    FerrumB5, не надо ничего пришивать, поставил, колесо накачал и поехал. через, приблизительно, полторы мили лампа погаснет
    Vasilich, не важно, как балансировать, с датчиком или без оного, процедура идентичная
    для туарегов и фаэтонов
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    1K0907255C ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И кучи других автомобилей.
    Вот я себе два года назад срезал верхушку ниппеля об отбойник, недавно заменил его. Датчик остался старый.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Сделали. Как и сказал Дима, через 1.5 мили комп самообучился и иконка на панели погасла
  1. Куплю (Питер) датчик давления в шинах
    от MaxFrost в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 20:07
  2. Датчик давления в шинах
    от Jheka в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 15:33
  3. датчик давления в шинах
    от iehbr в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:27
  4. датчик давления в шинах
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:21
  5. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 02:12
