Проблема с задним ходом. Глючит R
    По умолчанию Проблема с задним ходом. Глючит R
    Проблема такова: год назад приобрел Passat B5+ 2002 AWM 1.8T
    коробка Автомат-Типтроник (не знаю 01V или 01M)
    проблема следующая: летом начал глючить задний ход, то с толчком задний ход включается, то с задержкой, то вообще с третего раза, а обычно нормально
    где так: 80% нормально включалась, 20% глючило
    в итоге выходило что 3-4 раза в месяц машина назад не перла.
    уровень масла в норме и состояние масла нормальное - это так якобы сказали оффициалы после проверки
    далее приходит зима и все глюки как по вошебству пропали. Глюков с задней скорокстью вообще небыло!
    с весенним потеплением глюки вернулись
    КАК ВЫ ДУМАЕТЕ? может ли быть причина глюков старое масло? я подозреваю оно еще с выпуска машины не менялось - родное залито
    это же якобы масло расчитаное на весь срок эксплуатации
    Люди советуют заменить масло, но начитавшись тут статей о том что частичная замена масла может убить коробку - подумываю сделать следующее:
    1. Почистить поддон от всякой грязи что там налипло
    2. Заменить фильтр
    3. ВЫполнить полную замену масла с промывкой коробки через агрегат
    Стоит ли делать эту процедуру или же ехать раскошеливаться на вскрытие?
    Дайте совет пожалуйста, я сейчас в думках как истратить бабло на машину
    забыл добавить если это имеет значение
    после включения задне скорости - машина едет нормально, на подъем без нажатия газульки заезжает без проблем
    ошибок никаких нет (ну разве что эффективность катализатора )
    еще добавлю! глюк такой есть только на первый запуск за день
    то есть если задняя включилась нормально, то и после поездки она включится нормально - от того что прогреется глюк не появится.
    а вот на след день с утра уже опять лотерея ))
    были проблемы с F125 но вроде решили
    мож там недорешали
  1. Проблема с задним ходом...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:30
  2. Попал в ДТП. (Поцеловали задним ходом)
    от Koron в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 22:45
  3. Проблема с задним суппортом
    от witales в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 13:57
  4. Скрип при движении задним ходом
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:23
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 14:21
