Не работает моторчик печки, предохранитель целый
    Волгоград
    По умолчанию Не работает моторчик печки, предохранитель целый
    Собственно вопрос в теме.
    В один прекрасный момент просто отключился мотор, и не на одной позиции не работает, крыльчатка крутится свободно я пробывал, куда копать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    unicom, В лучшем случае щетки, в худшем коллектор, соответственно новый мотор.
    может быть и блок дополнительных резисторов, стоит внутри, рядом с мотором.
    , VAG COM
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    питание на разъем приходит который в корпус мотора вставляется? если да то либо умер блок резисторов(тот что под крыльчаткой) либо обрыв в обмотке самого движка. На выходе из блока замеряй напряжение, если есть то мотор, если нет то блок
    Волгоград
    спасибо, до вечера, вечером посмотрю, замеры произведу.
    Волгоград
    отремонтировал.
    Причина - в крутилке, которой регулируется скорость, оторвался язычёк-бегунок, прилепил его холодной сваркой и всё заработало!!!!
  1. Заскрипел моторчик печки
    от stalker-777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:32
  2. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 19:39
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:18
  5. постоянно работает мотор печки
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:52
