Покупаю авто B6 дизель CBA... Посоветуйте коллеги !! - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    А в какой группе посмотреть?
    01 блоке- Двигатель,Далее-Измерения, далее- 68 группа, 2 блок - масса в граммах. 73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок - сколько км назад была регенерация.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  2. #62
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В CBAB моторе CR, группа 108
    - первое окно - кол-во сажи в мл (max 175)
    А в граммах,это вроде как в PD моторах. И max там около 69 или где-то рядом... Могу ошибаться.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #63
    Беларусь
    Получено: 13
    Про CR не знал. Откуда инфа про мах 175?
    У меня 80 без проблем, есть случаи 120- продолжает радовать.
  4. #64
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Я тут про это уже как то писАл:
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    На BMP(как и на всех PD) расчёт идёт в граммах.
    Максимум на BMP :69гр.После 69гр. возможно придётся DPF фильтр менять,но может и дальше работать без особых проблем
    Обычно кол-во золы скачет по 9мл - 18 - 30 .... - 69 и т.д. 175 мл. - вроде максимум
  5. #65
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Конкретно - в VAS GFSLight нашел.
    На первую строчку не обращай внимания... "Эта функция не позволяет..." Это же эмулятор VAS-а.
    И вот кстати про BMP мотор, 60 гр предел.... (ИМХО 2.0 литра мотор, а не 2.5, опечатка наверное в проге)
  6. #66
    Россия, Москва, САО
    Надо срочняк шнурок чинить
    Кстати может кто знает как?
    Имею шнурок 908 от этих ребят, год работал, а теперь прога не авторизируется!
  7. #67
    По-моему, примерно с 40 км/ч эта ф-ция срабатывает.
    50..
  8. #68
    Получено: 1,492
    Надо было у правильных ребят брать Автоадаптер.ру
    50..
  9. #69
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я знаю Свяжись со мной. Перепрошью его под программу от автоадаптер.ру версии 11.11.2. Будет читать все ВАГи и будет обновляемым. Не боится соединения с интернетом и сторонних программ.
    Остались только дети.
  10. #70
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Эта фишка (подсветка поворотов) работает даже когда на 1-й передаче на ХХ едешь. Рулём крутишь туда-сюда, свет сразных сторон загорается и плавно гаснет. И даже при движении прямо включается, если включить поворотник.
    Порчу снимаешь?
    А я уже 3 раза перешивал свой шнурок, после случайных выходов в интернет
    всё ещё на Passat
  11. #71
    Получено: 1,492
    У меня работает, даже когда на месте стоишь и рулем крутишь
    Порчу снимаешь?
    Снимает! Проверено
  12. #72
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Порчу снимаешь?
    Легко. Но не по фото, шнурок нужно доставить на мой стол.
    Бывает
  13. #73
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Понял. Тока мне далеко до Москвы. Хотя иногда и бываю, но в основном по работе и времени - в обрез.
    всё ещё на Passat
  14. #74
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    jzl, из Тюмени, Новосибирска, Иркутска присылали на "перепрошить", проблем то никаких
    При личном визите-делов на 20 минут.
  15. #75
    Россия, Москва, САО
    pavel, Отписал в личку.
    Заранее спасибо.
  16. #76
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Попробовал сегодня вот это...
    Из SSP 346
    "....Если нажать и удерживать клавишу выключателя электромеханического стояночного тормоза при движении автомобиля, он будет заторможен с замедлением приблизительно 6 м/с2. При этом раздается звуковой сигнал и зажигаются сигналы торможения.
    При скорости автомобиля свыше 7 км/ч система динамического управления производит торможение повышением давления тормозной жидкости во всех четырех рабочих цилиндрах. При этом подключается система ABS/ESP, которая обеспечивает торможение автомобиля без заноса.
    Если скорость автомобиля не превышает 7 км/ч, нажим и удерживание клавиши выключателя стояночного тормоза вызывает торможение автомобиля посредством электромеханических приводов тормозных механизмов (подобно затягиванию стояночного тормоза на стоянке).
    Если необходимо прервать аварийное торможение при движении автомобиля со скоростью более 7 км/ч, достаточно отпустить клавишу выключателя стояночного тормоза или нажать педаль акселератора.
    Если аварийное торможение привело к остановке автомобиля, снятие его с тормоза производится так же, как после его стоянки с затянутым тормозом."
    Толи у меня скорость была менее 7 км в час (хотя вроде более...) но чуть башкой стекло не разбил ! С блокировкой колес... Во время отпустил кнопку, и хорошо, что жену предупредил.. заранее, типа держись крепче
    Что-то страшновато испытывать на скорости 100 км в час...
    Кто нить испытывал это "аварийное торможение"..??
    P.S Вроде как сработало, как скорость менее 7 км в час. Но теперь уже и не могу сказать точно... ехал вроде медленно.
    Повторять... боязно. Но раз отпустил кнопку и торможение прекратилось - то значит скорость была более 7 км в час... выходит...?
  17. #77
    Россия, Москва, САО
    Из SSP 346
    Теперь даже пробовать не буду.
  18. #78
    Беларусь
    Получено: 13
    Как купил испытывал, скорость была около 30. Через секунду-другую отпустил
  19. #79
    Получено: 1,492
    kazbich2004, я тут как-то в шутку написал, мол плохо ручника нет - зимой на снегу не пошалишь... И мне кто-то на форуме подсказал про кнопку... Набрал я значит 30 км/ч на заснеженной дороге - руль в сторону и жму кнопку. А машина, хрустя абс, с небольшим сносом всех 4-х колес колом встает через 7-10 метров
  20. #80
    Беларусь
    Получено: 13
  1. покупаю авто
    от domax в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:00
  2. Хочу купить В5 дизель, посоветуйте
    от vzhik581 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:31
  3. Новый авто посоветуйте за 20
    от Анат в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:22
  4. Самый НЕкапризный дизель посоветуйте...
    от shved в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 23:35
  5. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
