B6 активация нового ключа.
    По умолчанию B6 активация нового ключа.
    Сегодня получил у диллера запасной ключ. Для активации нужно записаться в очередь через 2 дня, да и ехать очень далеко к ним.
    Может кому приходилось активировать?
    Физически это невозможно, только через дилера. Там они отправляют запрос на сервер в Германии и получают обратно ключ активации, самому без дилерского доступа сделать низя, иначе бы эти машинки вовсю угонялись.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sten, юзер получает у дилера уже прописанный ключ, болванками ФВ не торгует. Его надо просто в память БК ввести, как дополнительный, при этом надо (очень желательно) стереть утерянный.
    lara197a, поройтесь здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся, вот-
    Прописывание новых ключей
    Стирание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
    Спасибо!
    Завтра бум записывать.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    lara197a, то что bobz написал, не совсем верно - адаптация это для брелка только. к иммобилайзеру ключ не привяжешь просто так. ключ на Б6 должен быть не только новый (т.е. чип не должен был быть прописан к другому авто) а еще и заказан предварительно пред-програмированным к определенному автомобилю (т.е. к его иммобилайзеру, информация эта только на ГеКо сервере в германии). после этого, сам процесс привязывания ключа к авто может сделать только дилер. старые ключи при этом стираются, т.е. при привязке, должны присутсвовать все ключи которые будут использоваться. все остальные работать не будут.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    FGCasper, я не спорю, потому что не сталкивался сам с таким. Но новые ключи, насколько я знаю, выдаются дилером уже прошитые под ИММО конкретного ВИН, под который заказывался новый ключ. Прошивка ключа на заводе ВАГ возможна только один раз, болванками ВАГ не торгует в принципе. Соответсвенно, купленный у ОД новый ключ должен заводить автомобиль, но дистанционно управлять ЦЗ и сигой нет- к ним его надо привязать. ИМХО...
    где-то в ваг
    Получено: 59
    на заводе под вин делается внутр жало! все остальное Диллер через онлайн запрос на ГеКо, както так.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    evaks, насколько я знаю- и внутреннее жало и шифр ИММО в ключик вносится именно на заводе и только. У дилера Вы получаете полностью готовый ключик, который не привязан только к охранной сигнализации. Так же, насколько я знаю можно не более 5-ти ключей изготовить в общей сложности для одного В6, в ИММО столько реализовано программных мест со своими криптошифрами. Инфо о шифрах конкретного ИММО имеет только завод... Дилер имеет возможность лишь удалить из памяти или добавить в память охранной сигнализации ключ. У мерса дилер имеет возможность пометить в памяти ИММО как недействующий утерянный ключ, но стереть полностью- не может, да это и невозможно...
    записался на завтра к диллеру.
    так-то при вставлении ключа в замок пишет на дисплее информационное сообщение, что иммо активен. т.е нужно прописать в машину.
    завтра отпишусь, как это было.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Упс...т.е. шнуром в колхозных условиях не получилось, или не пробовали?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    * Все ключи от автомобиля, включая заказанные в процессе его эксплуатации, предварительно кодируются на заводе с учетом данных конкретного автомобиля. После этого они могут быть согласованы по коду только с противоугонной системой данного автомобиля.
    Все участвующие в работе противоугонной системы компоненты настраиваются только в режиме "онлайн".
    http://wiki.vag.cc/images/0/0e/340_P...вание.pdf
    Страница 40 и далее...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Vjacheslav, понял, спасибо. Таким образом без помощи офф капут. Нафига они тогда отдали ключ юзеру...?
    Получено: 39
    Vjacheslav, мне bobz походу не верит....
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Почему же? Просто я читал, что отвязанные ключи ребята привязывали сами, без помощи дилера. Но это были "родные"... Свежеиспечённые- хз... Нужен онлайн или нет- не в теме. Но точно знаю и уверен- прошиваются сами болванки ключей один раз, на заводе, и приходят уже "готовыми к употреблению". И что ключей можно изготовить под конкретный ИММО строго ограниченное кол-во тоже уверен. Системы криптошифрования ВАГ и Даймлер АГ самые передовые в мире... У мерса такого рода заказные позиции называются "ДРТ"- стогого учёта, их так просто не закажешь и тем более не получишь у дилера, много нюансов и моментов.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Просто он заказывал его в отделе з/ч...
    А привязкой занимается отдел сервиса
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Вчера активировали ключ.
    К сожалению у входа в салон менеджер забрал ключ и уехал на машине в рем зону. Меня проводили в комнату увешанную мониками,
    видно как помыли, загнали на пост и что-то делали. В общем задать критический вопрос мастеру не удалось.
    Для справки, новый ключ машину не заводит, даже снятую с охраны. Не закрывает и не открывает. Ключ заказывался под конкретную машину, т.е. на заводе его прошили под мой пассат. Активация в автомобиле, скорее всего онлайн.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Еще раз объясняю. На заводе под Вашу машину сделали только жало. К иммо ключ привязывается в он-лайне. Радио-часть можно привязать в "домашних" условиях.
    Да,да я Вас понял. Так оно и есть, я поэтому да же и не стал ничего сам делать.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ошибочное мнение. Болванку (в аналогии с CD) прошили тоже на заводе. А запись в программное место иммо автомобиля- прерогатива ОД. В онлайне или нет- второй вопрос...в ВАСе есть такая функция...
    Получено: 39
    хорошо. попробую понятней. ключ для Б6, Б7, СС и туарега третьего поколения заказывается у дилера. дилер отправляет запрос, в контору-изготовитель. те в свою очередь прожигают ключ под определенный код иммобилайзера конкретного автомобиля. т.е. дилеру приходит уже не пустая болванка, запрограмировать этот ключ под другой авто не получится, но и завести авто тоже еще не получится. кстати жало в комплекте с ключом не идет, это отдельная заказываемая деталь. приходит ключ, который готов работать с определенным иммо, но иммо об этом еще не знает. дилер подключает авто к сканеру, отправляет запрос в ГеКо (база данных эл. компонентов ФВ), ГеКо открывает возможность програмирования. иммо обучается новому ключу и старых ключей, которые в этот момент присутсвуют. существующие ключи, которых небыло в момент програмирования работать больше не будут (если только заново не програмировать). после чего, происходит привязка ключей (кнопок снятия/постановки на охрану) к блоку комфорта (на туареге это происходит автоматически при привязке ключей к иммо). только последняя процедура возможна в "домашних условиях".
    я этим занимаюсь каждый день, других вариантов не существует.
  1. проблема с адаптацией нового ключа
    от pokidof в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 21:14
  2. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
  3. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 15:51
  5. Дубликат Ключа
    от VZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 23:20
