| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Так LÖBRO и GKN одно и тоже.И вообще, LÖBRO надо ставить. Я GKN ставил. Год-полтора и шандец. Уж больно у них пыльники плохие. Как вариант можно поставить GKN, а перед зимой пыльники LÖBRO поставить. С одним я так и сделал (ходит второй год), а вот второй проглядел. Летом поставил GKN, а в феврале "захрустело". Смотрю, пыльник в клочья. В результате "затянул ремень потуже" и поставил LÖBRO.
Пластиковый пыльник что мешает поставить?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Один болт с внутр. шестигранником на 17, а другой с внешним (не оригинальный) на ... не помню.
DIMON-NV, для статистики, у тебя случаем авто не из америки, если американец, то может номер ШРУСа знаешь какой стоит.
Пластик при наших морозах?.. Сомнительно...
Канешна из Америки. AWM только на америкосах, на европейцах тот же двигатель, но под другой маркировкой и "задушеный" (прошивка другая).
Номер завтра узнаю, если не забуду.
Да, америкос.
Номер ШРУСа 301961 (это по GKN/LÖBRO).
Это какие там у Вас в Нижнем морозы? Пошутил наверное?
Ходят они, и нормально ходят. Проверено.
| Получено: 7 Отправлено: 6 |
+1 к моему мнению что на америке только эти шруса.
Пыльник на 301961 - 300320 - Внутренний диаметр 1: 24 мм, Внутренний диаметр 2: 92 мм, высота: 92,5 мм, резина (термопласта у GKN для "больших" шрусов нет)
Пыльник на 303605 - 303606- Внутренний диаметр 1: 25 мм, Внутренний диаметр 2: 88 мм, высота: 112 мм, термопласт, или
300319 - Внутренний диаметр 1: 22 мм, Внутренний диаметр 2: 82 мм, высота: 84 мм, резина
Все номера по GKN Loebro
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
Впрочем можно и пластик попробовать. Но теперь, надеюсь, не раньше чем года через два.
koks29, снял заглушку с литого диска, болт крепления ступицы у меня на 17...+1 к моему мнению что на америке только эти шруса.
значит мой ШРУС 301961?
RyazanD, еще +1 к моему мнению. Все верно. Твой шрус GKN LOEBRO 301961, пыльник 300320.
Оригинальные номера: шрус- 3B0 498 099 E, пыльник - 3B0 498 203 D. И тебе придется или докупать, или ставить старое стопорное кольцо (в комплекте GKN его нет) номер второго стопорного кольца - N 908 182 01 (1 шт. на шрус)
Получается 3B0 498 099 E и 4D0 498 099 это один и тот же ШРУС?RyazanD, еще +1 к моему мнению. Все верно. Твой шрус GKN LOEBRO 301961, пыльник 300320.
нормальный ценник, от 1200 до 3000 (от срока поставки)
Странно, но на сервисе мне не сказали, что кольца нет. Обычно они свои запчасти предлагают если чего-то не хватает (БУшку только по согласованию с клиентом).
Не понял? 3000 - это много?
Не понял? 3000 - это много?[/QUOTE]
3000 за один пыльник, многовато...
за пыльник - да
отличаются только тем, что в 4D0 498 099 одно стопорное кольцо,
а в 3B0 498 099 E два ст. кольца. причем добавившееся прямоугольного сечения. номер его я ниже написал
