| Получено: 7 Отправлено: 6 |
странно то, что ETKA дает 3B0498099E, но когда смотриш комполкт постаки этого номера, там болт M16 а большой хомут 108*9*0,75, т.е. граната большая.
идет на моторы: AWM, AMX,AZX,BBG. Буду снимать, посмотрю стоящий номер, и пересчитаю зубья.
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
Приговорили внешний ШРУС, почитав на форуме https://passatworld.ru/showthread.php?t=165459, уже практически решил покупать Loebro (GKN) - 303605, и тут наткнулся на эту тему.... что делать...
немного разобрался. На AWM с автоматом GKN 301961. Поворотный кулак у меня оригинал штатный, полуось тоже. На старом шрусе номер 3b0407311a, но Етка этого номера не видит.
Завтра распишу поподробней все свои находки. Ксате 3B0498099d, это старый шрус, стоял на 1.6. Видимо решили удешивить. Но вот на механике стоит похоже именно он.
хотелосьбы увидеть именно 3B0498099E, т.к. по этке в нем болт М16, большой хомут 107, следовательно граната большая, а вот 3B0498099d как раз граната маленькая.
Самый прстой способ определить по болту большой и маленький соответственно. НО вот смущает что есть люди которые ставят 38 и 30 зубцов, я насчитал 38 и 27, а второй раз 38 и 30. Отмою его, пересчитаю.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Этка выдает такую раскладку:
до 20 января 2003 года (рассматриваем монопривод):
AWM (независимо от типа коробки): 4D0498099 / 4D0498099A
AWT + МКПП: 3B0498099D
AWT + АКПП: 4D0498099 / 4D0498099A
с 20 января:
AWM (независимо от типа коробки): 3B0498099E
AWT + АКПП: 3B0498099E
Все верно: НО 3B0498099D-граната 88мм, 33 и 30 зубцов, а 3B0498099E граната 98мм, 38 и 27 зубцов соответственно.
3B0498099E точная копия 4D0498099, зачем ВАГ изменил номер непонятно. Вся путаница из-за: AWT + МКПП: 3B0498099D,
AWT + АКПП: 3B0498099E. На букву многие не смотрят, а разница глобальная.
Т.е. по сути в 2003 году ничего не поменялось в железе, изменились только номера!( понял из http://webshop-cs.tecdoc.net/gkn/?la...ru&country=ru#)
| Получено: 647 Отправлено: 528 |
как же, прочитай еще раз внимательно, у тебя стоит "старый", а должен быть "новый"
вот ...
Seregas, Серег, думаю инфу добавим к топику в БЗ ???
koks29, и авто мое, и еще некоторых форумчан тоже ошибки ???)))
Я проверял номера поворотного кулака, полуоси, все совпадает с Еткой. Про европпу говорить не буду, но из всего что перерыл понял, что на америке стоят только большие гранаты, такие как на 2.3, поэтому надо разграничить европа-америка.
Может ответ в коде приводов колес: на моем американце -5А, на немце 1,6, 02 года (с внешним 3B0498099D) - 5S.
Kimi, подскажи, а пыльник ШРУСа 4D0 498 099 отличается от пыльника ШРУСа 3B0498099E, просто приговорили правый целиком под замену. а левый возможно отделаюсь ремкомплектом пыльника.
RyazanD, вот для примера можно у человека узнать какой пыльник. Я буду настаивать на своем, что он у него под большую гранату.
RyazanD, посмотри какой болт ступичный, под шестигранник на 17? Это так, для статистики.
koks29, ты утверждаешь. что на наши авто ШРУС 4D0 498 099 подходит. а не 3B0498099E?))
ну не мог ты воткнуть 303605 вместо 3B0498099E. По етка в комплекте 3B0498099E:
- Болт M16
- Большой хомут 108*9*0,75 (этот размер я рассматриваю как размер гранаты)
По етка в комплекте 4D0498099
- Болт M16
- Большой хомут 108*9*0,75 (этот размер я рассматриваю как размер гранаты) GKN 30605 в комплекте:
- Болт М14
- Большой хомут около 98 или 94 (под маленькую гранату)
