Порвался ремень генератора. Сгорел стартер? - Страница 2
    Отправлено: 25
    забрал ремешок из экзиста.
    Сегодня думаю поставлю. Осмотрел фронт работы и ужаснулся. Места ужасно мало. Неужели нужно разбирать морду?
    п.с. всё ещё ищу мануал...
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Морду не надо снимать, влезает и так со свистом
    Два пассата было
    Отправлено: 25
    Привет ещё раз. До сих пор не занялся заменой )))) Ну не могу я представить как снять ремень(который слева внизу стоит) по идее ремень компресора кондея. Я даже руку не могу туда засунуть...... Народ подскажите пожалуйста уж месяц без коня.....
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    снизу. неудобно, но реально. или морду скинуть в сервисное - полчаса времени.
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    снизу. неудобно
    Нормально, вчера 2 раза мотор компрессора скидывали, пока стартер снимали. А ремень вообще 2 минуты снять. Дольше защиту двигателя снимать.
    Два пассата было
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это как карта ляжет. у меня ремень не снять, пока полностью не снимешь и не достанешь натяжитель. А его очень неудобно откручивать и вытаскивать из этого пространства. ДА и после этого ремень снимается неохотно. Сначала думал что ремень не правильный, но когда ковырял со снятой мордой посмотрел - при натяжении ролик практически полностью выбирает свой ход и более длинный не натянет вообще.
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Неудобно например катализатор откручивать от трубы. А ремень компрессора нормально. Есть фокусники, которые грм меняют без снятия морды
    Два пассата было
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это не фокусники. это волшебники.
    у меня товарищ на субаре (мотор понятно опозитный) поехал ремень менять. официалы зарядили сорокет за работу потому что мотор вынимать. А кулибины за десятку с деталями поменяли не вынимая.
    Отправлено: 25
    хм... а если я разрежу ремень кондея? Установлю ремень генератора, а потом в нормальных условиях поменяю ремень кондея? как вариант?)
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Можно и так, ремень кондея стоит недорого.
    Два пассата было
    Отправлено: 25
    всем привет. Я опять за советом.... Я не глупый и руки не из попы, но не могу я поменять этот ремень((
    Поставил только что новый ремень. Не понимаю как ставить натяжитель. Пробывал сначало ремень потом натяжитель или раоборот.... не получается. На натяжители видел отверстия(такие 4 овальчика) как понял как раз для этого. Ключа конечно такого нет. Подскажите пожалуйтса.Как всё таки установить этот ремень?(
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Ставишь натяжитель и ремень. Потом натягиваешь натяжитель, за специальный отросток на корпусе натяжителя, подсовываешь ремень и отпускаешь натяжитель. Ну и всё...
    Два пассата было
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    urepus, на корпусе подвижной части натяжителя есть отлив. За него рожковым ключем 17 мм. оттягиваешь натяжитель и устанавливаешь ремень на место.
  14. #34
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Да да Ваня, я забыл дописать
    Два пассата было
  15. #35
    Отправлено: 25
    Извините. Можете сказать что куда тянуть на это картинке? http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2780.html
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На картинке как раз стрелка от цифры 1 проходит через этот отлив... Тянуть надо по часовой
  17. #37
    Отправлено: 25
    блин точно.... вот за что цеплятся!!! спасибо пойду попробую )
  18. #38
    Отправлено: 25
    Всё получилось. всем спасибо
  19. #39
    Отправлено: 25
    Продолжение проблем.... Сегодня поездил немного. Акпп начала дёргать. Не сильно в основном с 1 на 2 не большой толчок. Когда порвался ремень ехал на разряженном акб может это из-за этого? Вагком даёт вот такие ошибки (раньше такого небыло. Выскакивала иногда 1 ошибка катализатора)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 30011
    WVWPD63B11P275825 VWZ7Z0A3652874
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  20. #40
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Для начала разберись с напряжением. В поиске полно тем по этому поводу
    Два пассата было
  1. Порвался ремень генератора (+)
    от Kanteam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:26
  2. Слетел ремень генератора
    от Kanteam в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 00:01
  3. Менять ли ремень генератора??? :-)?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 17:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
  5. Рвет ремень генератора
    от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:16
