помогите с ошибками
    Lupo Аватар для Денис passat
    пермский край
    По умолчанию помогите с ошибками
    приветствую всех кто зашел. помогите разобратся с ошибками: 000018-ряд1 Р0012-008-сдвиг фаз газораспределения в раннию сторону,не достигнуто наминал статус ошибки:00101000 приоретет ошибки 0 частота ошибки:166 2ошибка: 004923-датчик положения разпредвала G40,датчик положения коленвала G-28 Р1340-008 НЕСООТВЕТСТВИЯ СИГНАЛА я я ошибки эти стирал и они снова появляются.кто что скажит по этому поводу?СПАСИБО.
    1.8т 2000г.в ATW чермый амерекос типтроник велюр продан. теперьБ6 2005г,BLY МЕХАНИКА,ТРЯПКА
    Ну как вариант - растяжение цепи привода фазовращателя.
    091 группа 3 и 4 окошко на ХХ сколько кажет ?
    глянь ещё сюда http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...BA+G40#p118244
    пермский край
    Я ТАК ПОНЯЛ что это дело в цепи?цепь вытянулась?
    схожу замерию сейчас,что это дело в цепи надо ее смотреть?
    в третьем показывает 24.0 а в четвертом 24.5-25.0 показания плавуют
    что это такое?(Произошла поломка обратного клапана в опорной стойке разпредвалов?
    ммм... у меня на ХХ жестко 24* в 3 (расчетное) и 4 (фактическое) окошках.
    а тут расхождение до 1 град.
    А под нагрузкой как меняются показания ?
    Пробег авто большой ? Давление масла в норме ?
    может гидронатяжитель / башмак подустали.
    Вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=241 пост 4335 есть похожее...
    ИМХО - Всё сводится к деффектовке фазовращателя (цепь, башмак, гидронатяжитель ), если давление масла в норме.
    пермский край
    при оборотов 3000, -5 в третьем окошке а в четвертом -4.5-5.0
    224500
    давление не знаю не мерил,а уровень масла в норме.так понимаю надо разбирать?эти ошибки не всегда вылазят,если бы провернуло цепь то бы она троила и плохо ехала?а тут ошибка вылазит при запуске мотора и заведется нармально работает не троит.если разбирать то мне сразу тогда купить цепь,башмаки,и натяжитель?если так ездить пока это опасно может провернуть цепь?самому можно сделать?
    Можно самому - есть в инет фототчеты с комментами, главное по уму и инструменты чтобы были толковые. Но сначала погугли, подготовься. Главное, метками не промахнуться... Щас попробую че-нить на память выложить...
    Специфические шумы в районе фазовращателя при работе есть ?
    К такому пробегу цепь точно растянется, как ни крути. Ну заодно в сборе узел поменять. Я почему про давление хотел уточнить - может элементарно его недостаточно для натяжения цепи...
    вот тут фотки кое-какие http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...0376152189797/
    позже ещё найду...
    Вот добротный отчетик https://passatworld.ru/content.php?r...AWT-(1-8%D0%A2)
    пермский край
    скажите что должно быть в 91и 94 группе какие значения?у меня при3000тыс оборотов показывает -5 а в другом -4.5.это норма?
    какой это узел?как измерить давление?по диагностике показывает 2норма давление
    что неужели некто не менял цепь?и некто нечего не знает
    пермский край
    что за 90 просмотров некто нечего не знает?
    пермский край
    По умолчанию вопрос про цепь фаз газораспределения
    приветствую всех кто зашел.Скажите кто менял цепь на моторе 2.0FSI?Не могу найти отчет по замене.Там принцип с метками как на 1.8?помогите советом скоко цепь ходит и когда ее менять надо,у меня ошибка вылазит Р0012-008-сдвиг фаз газоразпределения в раннию сторону не достигнуто наминальное значение.
    что некто не поможет мне в проблеме где мотористы знающие
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Денис passat, привет! А почему решил что цепь виновата? Если провести аналогию с AWT при такой ошибке обычно грешат на ГНЦ . Сделай тест исполнителей и проверишь его эл.часть по крайней мере. ГРМ не меняли? Может с метками что?
    Именно на AWT после замены ГНЦ присутствовала подобная ошибка и исчезла только после замены цепи. Мое мнение такое, что при замене ГНЦ цепь менять обязательно, причем только на оригинальную. Благо денег она стоит копейки.
    пермский край
    это что проверю я? грм меняли у офицалов в 40тыс назад
    гнц что это?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты в ветку 5+ запостил.
    пермский край
    [quote="енот;3809785"]ты в ветку 5+ запостил.[/quote ну да тут много кто менял цепь на 5+ может аналогично как и на моем моторе да и народу больше
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    учитывая фактический набор ошибок (не судьбы была написать все в одной теме ???) - проверять в первую очередь нужно метки ГРМ.
    пермский край
    извеняюсь,исправлюсь.
    хорошо проверю спасибо за совет
    пермский край
    кто нибудь меня на 2.0фси цепь газораспределителя?киньте отчет или алгоритм как менять?надо ли снимать кк?
    здесь есть кое-что, http://www.passat-b6.com/passat-b6/121.htm ,
    но перед эти нужно (по ELSA для BVY) :
    Демонтировать всасывающую трубу
    Снять насос высокого давления
    Снять крышку ГБЦ
    и далее
    Снять корпус с клапаном изменения фаз газораспределения -N205
    Совместить отметку на шестерне распредвала с отметкой на крышке зубчатого ремня. Выемки стоят вертикально друг напротив друга.
    Установить фиксатор распредвалов -T10252-, и закрепить его
    Открутить крепежный болт фазовращателя торцевой насадкой -T40080-.
    Сжать натяжитель цепи зафиксировать его стопорным штифтом -T10115
    Выкрутить крепежный болт фазовращателя и снять его вместе с цепью.
    Я бы тебе архивчик с картинками и инструкциями скопировал сюда, но не знаю как...
    пермский край
    Amplify,огромный тебе респект и уважуха сейчас закажу запчасти и буду менять пробывать
    пермский край
    снял я крышку цепи и как проверить натяжитель?его сдавливаешь из него масло выбегает,потом поднимается сам,это нармально?было еще сломано кольцо в крышке этой пласмасовое их как менять и номерок их кто знает какой?
  1. Помогите с ошибками
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 13:07
  2. Помогите с ошибками
    от GermanG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:29
  3. Помогите с ошибками
    от феннур в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:52
  4. help!!! помогите с ошибками!!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:30
  5. Помогите с ошибками.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 22:06
