| Получено: 280 Отправлено: 139 |
У меня подвал 3 в ширину, 5 в длину и высота 3.50. Ща просто на телефоне, приеду гляну что за ссылки.
Почитал, написано красиво, вопрос цены? В принципе мона весь подвал заделать
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
Вот только что полазил почитал посмотрел. Везде кубометр стоит примерно несколько денег. Но я туг в этом смысле... вот нигде не написано сколько листов в пачке и какие размеры этих листов. Но буду в среду думать над этим вопросом, поеду пощупаю посмотрю что это такое и с чем это едят. А вот если реально сами баки закутать пенками итд подобными материалами это хоть сколько нибудь поможет или что мертвому припарки?![]()
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Ну ты попробуй - получится, тогда ияпотом сделаю.))
Делать разборные баки под фильтры нереал - жутко неудобно. Имхо легче отгородить им метр на два и сделать общий каркас на все несъемным, но чтоб пролезть можно было доя обслуживания
ну на выхах наверное попробую. У меня в принципе есть еще остатки утеплителя от стройки гаража, Отпишусь тогда. Начнем как говориться с простого пока, обернем в пенку легкую, поверх есть несколько рулонов минералки, и сверху опять пенкой. А там посмотрим. Вобщем всем спасиб за советы, пища для размышлений и рукоблудий есть теперь. Как говориться есть у меня мысль и буду ее думать![]()
Вот это правильно
Вот про пеноплэкс в Материке:Пенополистирол экструдированный Пеноплэкс 40х600х1200мм
Вес: 0.9 кг.
Объём: 0.0288 м3.
Производитель: Пеноплэкс
Цена: 129,60 рублейБронзовая карта: 127,66 руб.лист
Серебрянная карта: 125,71 руб.
Золотая карта: 123,12 руб.
Описание Пенополистирол экструдированный Пеноплэкс 40х600х1200мм
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® — это экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.
Процесс экструдирования полистирола разработан более 50 лет назад в США. Данный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм.
Материал получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего агента используется смесь легких фреонов с добавление двуокиси углерода (СО2). После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остаточного фреона окружающим воздухом.
Благодаря своей структуре утеплитель ПЕНОПЛЭКС® обладает стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие.
ПЕНОПЛЭКС® — яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.
Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® — по природе химически инертен, не подвержен гниению. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.
Плиты ПЕНОПЛЭКС® и изделия из них — это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Так, утеплитель ПЕНОПЛЭКС® нашел широкое применение при осуществлении теплоизоляции фундаментов и цокольных этажей зданий и сооружений. Он незаменим при устройстве теплых и комфортных полов. Плиты ПЕНОПЛЭКС® эффективно используются в качестве прочного, экологически чистого утеплителя в конструкции сэндвич-панели. Благодаря своим теплотехническим показателям ПЕНОПЛЭКС®позволяет использовать новые строительные конструкции и технологии при сооружении кровель.
Для нужд железнодорожного, автодорожного строительства применяют утеплитель ПЕНОПЛЭКС®, чтобы обеспечить теплоизоляцию грунта и предотвратить деформации морозного пучения. ПЕНОПЛЭКС® также используется при строительстве газо- и нефтепроводов в районах вечной мерзлоты.
Активное использование утеплителя ПЕНОПЛЭКС® в строительстве — устойчивая тенденция последних лет. Это выбор тех, кто предпочитает жить и строить в ногу со временем!
Технические характеристики
* - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 31 (тип 31 С) толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,15 МПа
Наименование Метод испытаний Размерность Показатели плит ПЕНОПЛЭКС® 31С 31 35 45С 45 Плотность ГОСТ 17177-94 кг/м³ 28,0-30,5 25,0-30,5 28,0-37,0 35,0-40,0 38,1-45,0 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (кгс/см2; т/м2) 0,20 (2; 20) 0,20 (2; 20) 0,25 (2,5; 25) 0,41 (4,1; 41) 0,50 (5; 50) Предел прочности при статическом изгибе, не менее ГОСТ 17177-94 МПа 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7 Модуль упругости СОЮЗДОРНИИ МПа 15 15 15 18 18 Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 Водопоглощение за 30 суток % по объему 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 Категория стойкости к огню Ф3-123 группа Г4 Г3 Г3 Г4 Г4 Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м×°К) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" СП 23-101-2004 Вт/(м×°К) 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа) 0,32 0,32 0,33 0,35 0,35 Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа) 0,33 0,33 0,34 0,36 0,36 Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/(м×ч×Па) 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 Удельная теплоемкость, со СП 23-101-2004 кДж/(кг×°К) 1,45 1,45 1,45 1,40 1,40 Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41 41 41 - - Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола ГОСТ 16297-80 дБ 23 23 23 - - Стандартные размеры Ширина мм 600 Длина 1200 2400 Толщина 30*; 40; 50; 60; 80; 100 20**; 30***; 40; 50; 60; 80; 100 40; 50; 60; 80; 100 Температурный диапазон эксплуатации ТУ 5767-006-56925804-2007 °С -50 ... +75
** - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее - 0,18 МПа
*** - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,20 МПа
Плиты ПЕНОПЛЭКС® производятся по ТУ 5767-006-56925804-2007.
Таблица соответствия КЛАССИЧЕСКИХ и НОВЫХ типов "ПЕНОПЛЭКС"
Указания
АНАЛОГИЯ ПЕНОПЛЭКС®ФУНДАМЕНТ ПЕНОПЛЭКС®КРОВЛЯ ПЕНПОЛЭКС®СТЕНА ПЕНОПЛЭКС® Тип 35 (без антипиренов) Тип 35 Тип 31 Тип 31С
- Плиты ПЕНОПЛЭКС® следует использовать в пределах рекомендуемого диапазона рабочих температур. При длительном превышении этого диапазона плиты могут необратимо изменить свои размеры и потерять свои механические и теплоизоляционные свойства
- При выборе клеевых составов следует руководствоваться указаниями изготовителя относительно их пригодности для склеивания полистиролов
- Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают достаточно высокой химической стойкостью по отношению к большинству используемых в строительстве материалов и веществ: битумным смесям, не содержащим растворителей средствам на водной основе для защиты древесины, извести, цементу и т.д.
- Некоторые органические вещества (включая содержащие растворители средства на водной основе для защиты древесины, каменноугольную смолу и ее производные, разбавители красок, а также широко употребляемые растворители – ацетон, этилацетат, нефтяной толуол и т.д.) могут привести к размягчению или усадке экструзионных пенополистиролов
- Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® можно хранить на открытых площадках в оригинальной упаковке
- Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® не подвержен биологическому разложению в условиях окружающей среды и не представляет никакой опасности для экологии и здоровья людей, о чем свидетельствует наличие всех необходимых заключений и сертификатов
т.е упаковка состоит из 10 штук по 4см толщина, 60см ширина и длина 1.2м и стоит типо 1290р. Ну в принципе нормально, другой вопрос я не могу понять на сколько мне его хватит, если например делать весь подвал им. Истоит ли, не получу лия эффекта такого же как и сейчас. Вобщем, начну пока с простого обертывания, а там вместе порешаем что к чему![]()
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Поцоны, а расставьте по приоритету плз:
1. крыша (очевидно) + окна + двери входные.
2. пароизоляция, утепление крыши.
Далее...
септик
ввод/вывод воды и канализации
шлифовка и обработка бруса.
электрика
сантехника
отопление
пол (утепление, подогрев там, ламинат...)
обшивка потолка..
С чего надо начать продолжать?![]()
| Получено: 240 Отправлено: 236 |
я думаю если во время не покрасить дерево, оно сильно потемнеет, и потом можно будет красить только в темный. Поэтому я б на твоем месте об этом задумался.Поцоны, а расставьте по приоритету плз:
Далее...
септик
электрика
сантехника
отопление
обшивка потолка..
Видади, ну шлифовать-красить тоже весной. Наверное даже так.. Крыша, шлифовка/обработка, окна... и далее.
Видади, так он обработан. То, что повылазит, удаляется белизной.
Ну что братва. На этих выхах утеплял я свои баки и фильтра.Для фильтров я пока соорудил короб из пенопласта, склеил их (панели) и в них запихал фильтры. Баки отсоединил от системы. Сначала баки обернул пенкой или как там ее назвают, ну та что кладется под ламинат только толще. Затем укутал это все в стекломинералку, и поверху опять этой пенкой. Клеил это все обычным пва, к бакам пенку на скотч двухсторонний. Т.е наружу у меня торчит только выход гидробака, который я в последствии обклеил тож пенкой, стекловатой и опять пенкой. Конденсата замечено не было, но! вент. отверстие в подвале у меня сейчас открыто, тк я там болото наплескал и сушил. Сейчас все там высохло, но вместе с тем и понизилась температура. В подвале сейчас +11 градусов. Наверное еще с этим связано. А на фильтра я одел этот короб из пенпласта, внизу сей конструкции сделал дырку и выемку (ну типо воронки) и вставил трубку для слива конденсата и тупо подставил банку под эту дырку. Пенопласт сверху тож зафигачил стекловолокном и сверху пенкой все это. Но вот чет не додумался пока градусники туда запихать, что б проверить разницу температур. Вобщем буду смотреть что да как.
makaka, думается мне, без картинок твою технологию не оценить.![]()
Сергей, ты прав!!!!![]()
| Получено: 86 Отправлено: 152 |
Добрый вечер мужики.
Приобрел недавно землю, теперь надо потихоньку обустраивать.
Поделитесь опытом, у кого какие столбики на заборе? Кто какие ставил?
Планирую вообще металлические круглые столбы ставить. Вот с диаметром еще не определился.
И как лучше? Бетонировать или в землю на 1.5-2 метра забивать?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
у меня стоят железные, забетонированные на 60-70 см...года 4 стоят, проблем не видно.
ну и по своей теме:
Может кто знает, где можно подешевле купить металлочерепицу во Пскове, в размер. Нужно 120 квадратов. А то дешевле 45 килорублей не выходит
З.Ы. можно и в Питере, но с доставкой (280 км).
